ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
@Михаил_Баклан, open hardware monitor. Удали старый и поставь новый
Дружище, так я его не ставил, я просто exe открываю из папочки. Вероятно он в реестре чего то прописал, но я даже представление не имею чего в реестре искать, что--бы ручками почикать... Все удалить в этой папочке и распаковать из архива вновь, это первое, что я попробовал, после того как востановил винты как было. Сейчас попробую установить дефолтовую с сайта ОХМ, если заработает, то настроить, что-бы не было автозагрузки, потом деинсталяция, перезагрузка и пробую загрузить версию ОХМ Лешгана Гайверовского.
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
Короче танцы с бубнами (закачка запуск настройка перезагрузка) не помогли. Перенес архив проекта вообще в другое место, винт другой, создал новую папку, и уже в этой папке распаковал из архива все но новой, так вот мониторинг железа запустился. Как писал, уважаемый Oldroid, нужно переустановить, в данном случае распаковать в другую папку.
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
Всем читающим доброго дня. Не знаю как впаять мосфет, есть два варианта, а какой из них правильный не могу понять, вы уж простите мне мое незнание.
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
Косяк вылез - при включении компьютера не загорается подсветка, которая подключена к PCdisplay. Если в настройке ком порта цвет, руками чуток ползунок подергаю, загорается и горит как положено. Чего можно сделать, что-бы после того как экранчик куда параметры засветился - соеденение то по ком порту появилось, подсветка загоралась.
Driver
14 Май 2019
@max75025, ох спасибо, выручил, на мою arduino 168p подошла по объему памяти и весь нужный функционал на месте )
Otecanderson
30 Июн 2019
Собрал полную версию, но не показывает GPUmem, видяха R9 390x - кто подскажет как это решить?
П.С и один из внешних датчиков показывает чушь -129градусов
diabarus
26 Апр 2019
прекрасный проэкт, пользуюсь не первый день, обновил процессор до Ryzen zen2 пропала температура, внес некоторые правки в проэкт, может кому поможет
можешь поправить для правильного отображения температуры. Реальная температура 36 показывает 105
Реакции: Николай68
giga.moscow
4 Сен 2019
кто нибудь пробовал сделать это на другом экране, например OLED
SAn4Es_TV
22 Сен 2019
Можете написать почему к датчику температуры не подключен плюс
NoGood
25 Янв 2019
Собрал девайс, работает ок. Но есть один нюанс, который меня раздражает. Диапазон изменения температуры выбрал довольно узкий, т.е. чтобы при небольшом увеличении температуры вентиляторы начинали сразу крутится на оборотах близких к максимальным. При этом температура (от датчика проца да и любого другого) при повышении не поднимается резко на 1-2-несколько градусов, а скачет туда-обратно. Т.е. например было 50С, повысилась до 51, через 2 секунды опять 50С, еще через пару сек 51, потом обратно 50, потом снова 51 уже более длительно держится, затем 52, потом 51 и тд... Обороты кулеров постоянно реагируют на такое изменение, что меня подбешивает.
Кто-нибудь знает, можно ли как-то сделать такую настройку, типа таймера какого-то, чтобы кулер не поднимал обороты пока температура немного не устаканится на одной отметке?
Николай68
6 Окт 2019
@diabarus,
Аналогичная ситуация. Свежая версия программы с официального сайта показывает нормальные данные, но не выводит информацию на дисплей.
traveller1993
11 Окт 2019
проект интересный, задумался поменять подсветку на адресную ленту, может кто подсказать как переделать?
Schmidt
27 Окт 2019
Всем привет. Решил повторить данный проект. Прикупил по случаю ардуинку,скачал софт...и тут вопрос-в проекте используется Nano а у меня PRO Micro - как быть? распиновка то у них совсем разная? Или мне не по глазам в коде прошивки-где прописываются пины для дисплея ? К тому же можно отключить функции вентиляторов,температуры,подсветки -меня интересует только инфа на экране о загрузке системы. Так же при запуске OpenHardwareMonitor вылезает вот такая ошибка. Помогите разобраться в чем причина? Спасибо!Ошибка.jpg
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
Я лично не понял чего не так, но как лечится могу сказать, по крайней мере у меня вылечилось. Я установил программу в другой каталог, другой полный путь, заработало. Потом было что-то я с настройками поигрался, опять перестало работать опять устанавливаю в другую папку, начинает работать. содержание предыдущих папок чистил, что-бы автозагрузка не срабатывала с этих папок, так как в программу я уже зайти не мог и отключить автозагрузку в настройках с этих папок не мог.
Schmidt
27 Окт 2019
тут новые подробности всплыли)Программа запускается но сразу же зависает-просто крутится "значок" загрузки вместо курсора и все(от админа тоже пробовал) .Если её закрыть-только через диспетчер, но у нее несколько процессов и если их все не убрать-то при повторном запуске эта ошибка и вылетает. Но!Дальше интереснее-в папке архива нашел старую версию этой программы-запускается сразу и нормально все работает.То есть путь из архива "PCdisplay-master\старые версии и исходники\HardwareMonitorPlus" -вот она работает. Попробую по вашему совету поменять места программы.Хотя я её изначально в program files закинул.
Спасибо за помощь!
Schmidt
27 Окт 2019
Не знаю актуально или нет...проблема была в следующем. Программу когда она запускается потом надо останавливать (в опциях run\stop). если так не сделать-то запускаться будет только эта конкретная программа и только из этого дерева папок. В архиве куча версий-у меня не запускалась ни одна,пока не нашел и не остановил "изначальную"-после этого любая версия запускается без проблем. Надеюсь моя инфа пригодится!
Schmidt
27 Окт 2019
Всем привет. Ни у кого не было такой проблемы -прога работает норм,мониторит все ,но вдруг совершенно рандомно (15 мин, час,5 часов) зависает,вырубается подсветка дисплея,на экране "связь потеряна" и все-система зависает наглухо. Вызов диспетчера и т.п. не помогает -только перезагрузка с кнопки системника, температуры все в норме,система ничем кроме пары окон браузера не загружена.
Schmidt
27 Окт 2019
Всем привет)Парни!Повторю вопрос тут(не ругайтесь если чо). У кого бывает такое- Hardware Monitor порой теряет связь с ардуинкой (на экране вырубается подсветка и видно надпись,что соединение потеряно). Ни диспетчер задач ни попытка закрыть программу не помогают-система вообще не реагирует на на что. Либо перезагрузка либо отключение кабеля из USB. После этого вылезает вот такая ошибка,закрываю её перезапускаю прогу,заново коннект к порту и все норм. Систематизации нет-бывает весь день работает,а бывает через 15 мин после включения зависает. Перегрузки и перегрева системы нет.Ошибка.jpgОшибка.jpg
Kreeoleg
30 Дек 2018
попробуй открывать через другую версию например из папки версией v1.14// 1.16 тд возможно поможет
