Передача float
rGlory
11 Май 2021
200
21
Давайте вспомним, что язык в arduino IDE отличается от канонического С++, поэтому строгие требования С++ к нему можно применять а можно и нет.
Ошибаетесь. Внутре arduino IDE у нее неонка использует компилятор gcc, поэтому все там применимо. Что язык позволяет некоторые вольности до поры до времени, это цена эффективности и гибкости, но если не хотите тратить очень много времени на отлавливания тяжелых багов, то правила лучше соблюдать. Например в вашем случае, это будет просто:
Код:
float f1 = 123.45678;
int32_t d1 = 0;
assert( sizeof( int32_t ) == sizeof( float ) );
memcpy( &d1, &f1, sizeof( int32_t ) );
Ничего сложного, правда?
Если использовать более строгую среду или более строгую компиляцию могут посыпаться ошибки и предупреждения.
Вот тут еще одно характерное заблуждение новичков - если при компилировании "ошибки и предупреждения не сыпятся" значит программа верна. К сожалению это не так, хотя бы по простой причине - их можно подавить. На практике еще хуже - даже если программа дает предсказуемый результат, это еще не значит, что она верна. Такова цена эффективности.
1,347
Сама по себе среда настроена на начинающих пользователей, ибо непомерная (со стороны начинающих) проверка отпугнет их с рынка. Но и никто не запрещает включить все предупреждения. Это так.
1,060
@rGlory, дайте ссылку на стандарт, который это запрещает. Тогда разговор будет предметным. В настоящее время - больше предположений без обоснований.
rGlory
11 Май 2021
200
21
И что интересно программисты сишники в зависимости от текущего настроения все эти "хаки" и "трюки" могут заносить языку то в + то в -
Злоупотребление хаками - это частая болезнь новичков. Как известно на любом языке программирования можно написать программу на Фортране. Если вы посмотрите на код опытного программиста, он как раз не будет злоупотреблять хаками и такой код читаемый и простой. На самом деле писать простой и читаемый код, это гораздо сложнее, чем писать "спагетти" код. (хотя это довольно очевидно, иначе начинающие этим бы не грешили)
1,347
Простое и верное решение указал Эдуар, и я с этим полностью согласен. Зачем дублировать ответ ? И да, сам я бы не стал так делать , скорее использовал бы union в подобной ситуации, если бы посчитал, что передача как массив байт не эффективна.
Но т..к Вы не видели мой код , а мне не очень интересно смотреть Ваш. оставим кто тут новичок. Если что, у меня опыт программирования больше чем многие живут.
Реакции: Ded_Pihto
rGlory
11 Май 2021
200
21
Да без проблем: http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/n4713.pdf
11 If a program attempts to access the stored value of an object through a glvalue of other than one of the following types the behavior is undefined:63
(11.1) — the dynamic type of the object,
(11.2) — a cv-qualified version of the dynamic type of the object,
(11.3) — a type similar (as defined in 7.5) to the dynamic type of the object,
(11.4) — a type that is the signed or unsigned type corresponding to the dynamic type of the object,
(11.5) — a type that is the signed or unsigned type corresponding to a cv-qualified version of the dynamic type of the object,
(11.6) — an aggregate or union type that includes one of the aforementioned types among its elements or nonstatic data members (including, recursively, an element or non-static data member of a subaggregate or contained union),
(11.7) — a type that is a (possibly cv-qualified) base class type of the dynamic type of the object,
(11.8) — a char, unsigned char, or std::byte type.
Но оффенсе, но ваши попытки привести указатель на float к указателю на int32_t прямо говорят, что опыта на С++ у вас мало. Кроме того мой пассаж был не про вас, а про некоторых программистов на С или С++, которые любят использовать хаки, потому, что это круто. С опытом это обычно проходит. Хотя бывают исключения.
Проблема в том, что и подход с union нелегален в С++ ;)
Но здесь скорее всего проблем не будет, маловероятно, что разработчики компиялтора сломают совместимость с С просто ради фана.
Реакции: kDn
440
Я, если что, понял. Не тупой :) . К вашему замечанию у меня нет возражений. Некоторый же пофигизм в моем случае вызван устаревшими знаниями (я вовсе не так сильно владею текущими стандартами, а мой сертификат двадцатилетней давности несколько устарел) и по большей мере отсутствием достаточного уровня усидчивости и вдумчивости для проведения рефакторинга кода. Но вас, я буду рад видеть в виде ревьювера или как активного участника, если возникнет желание вдруг поработать совместно над каким-нибудь опенсорсом.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Взаимно. (y)
Не хотел никого обидеть или унизить. Не знать что-то и быть новичком в какой-то области, это нормально и полезно признавать это, тогда ты открыт для новых знаний. Просто к сожалению у С++ есть "плохая" слава языка, на котором практически невозможно написать корректные программы, в этом виновата конечно и сложность языка, но в основном отсутсвие самодисциплины у разработчиков. А уж утечки памяти, это вообще притча во языцах. Но на самом деле большинста из этих проблем можно избежать, достаточно прививать в себе полезные привычки и пытаться избавиться от вредных.
Реакции: kDn
440
@rGlory, я лет десять назад сказал "никогда больше не буду писать на плюсах", а год назад решил глянуть, а что же там сейчас в мире контроллеров... ну и понеслось все снова ;) . Ну, а то что я не знаю плюсы на достаточно хорошем уровне меня даже не расстраивает нисколько, т.к. я прекрасно знаю, что значительное количество людей считающих, что знают его достаточно хорошо - занимаются самообманом ;) .
Так что если выдастся случай ткнуть меня носом в стандарт - обязательно воспользуйтесь этим, буду крайне признателен. Об обидах вообще не идет речь, меня попросту невозможно обидеть.
Реакции: Старик Похабыч
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
SO_OOF
7 Июн 2021
Уважаемые пользователи. Тут вопрос возник. А если esp-01 что-нибудь напишет в serial, она потом не прочитает это?
Просто мне нужен обмен именно arduino отправила, esp прочитала и наоборот?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
@SO_OOF, да, организовать обмен "arduino отправила, esp приняла (и наоборот)" можно. Делается или через SoftwareSerial или через Serial. В последнем случае надо будет отключать esp от ардуино во время прошивки ардуино (и наоборот), чтобы они не гадили друг другу в сериал и не мешали прошивке
rGlory
11 Май 2021
200
21
По моему проще будет их по SPI соединить, а не по UART в таком случае...
1,009
проще будет отказаться от ардуино. ТС стоит подумать, а не справится ли один ЕСП там, где он планирует связку Есп + ардуино ЕСП сам по себе куда более мощный МК
1,347
Если есть полностью готовый проект на арудино, а автор задает такие вопросы, то переписать все на esp точно не проще.
Реакции: Nikanor
1,009
если автор задает вопросы уровня "как передать данные через сериал" - то ему никакой вариант не будет "проще". Похорошему ему еще рано делать проекты, для начала надо в базовых вещах разобраться
SO_OOF
7 Июн 2021
Да я понял, что esp мощнее. Но у меня esp-01 у него мало контактов. А покупать другой и все переписывать под него, уже не особо хочется. У меня ардуинка выступает просто как чтец данных с датчиков и передает все на esp, а та уже пересылает данные на сервак. У меня все работает отлично. Могу скинуть код кому интересно. Но есть одно но, имя вайфай точки, пароль и ip сервера жестко прописаны. И если нужно что-то менять. То приходится каждый раз заливать прошивку на esp. Никто не знает, а есть ли способ, как-то делать это с браузера? Я нашел библу wifimanager она позволяет менять точку доступа, но вот ip сервера, я не нашел.
@bort707, Я просто первый раз работаю с ардуино. До этого в универе работал только с обычной атмегой в avr studio. И там не было виртуального ком порта, как в ардуино ide поэтому мне немного сложно это понять
Вот код ардуинки
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_CCS811.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
#define ADDRESS 0x5B
unsigned long last_time;
float humidity, temperature;
int CO2, TVOC;
const size_t CAPACITY = JSON_OBJECT_SIZE(4); //выделяем память для документа
StaticJsonDocument<CAPACITY> doc;
JsonObject object = doc.to<JsonObject>(); //создаем объект
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Инициация датчика
Adafruit_CCS811 ccs; //Инициация датчика
  dht.begin();
  ccs.begin(ADDRESS);
  if (millis() - last_time >= 2000) {
    last_time = millis();
    get_dht_sensor(humidity, temperature);
    get_ccs_sensor(CO2, TVOC);
    sending_data(humidity, temperature, CO2, TVOC);
float get_dht_sensor(float &out_humidity, float &out_temperature) {
  out_humidity = dht.readHumidity(); //Измеряем влажность
  out_temperature = dht.readTemperature(); //Измеряем температуру
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
    return 0;
int get_ccs_sensor(int &out_CO2, int &out_TVOC) {
  if(ccs.available() && !ccs.readData()) {
    out_CO2 = ccs.geteCO2(); //Измеряем CO2
    out_TVOC = ccs.getTVOC(); //Измеряем TVOC
  else {
    return 0;
void sending_data(float humidity, float temperature, int CO2, int TVOC) {
  int new_humidity = round(humidity * 100);
  int new_temperature = round(temperature * 100);
  object["humidity"] = new_humidity;
  object["temperature"] = new_temperature;
  object["CO2"] = CO2;
  object["TVOC"] = TVOC;
  serializeJson(doc, Serial); //сериализуем объект и отправляем результат в Serial
код есп
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char* ssid = "***";
const char* password = "***;
String temp;
char json_string[200];
const int port = 8888;
IPAddress server_ip(192,168,1,65);
WiFiUDP Udp;
  WiFi.begin(ssid, password); //Инициализация соединения Wi-Fi
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //ожидание соединения
  delay(500);
    data_reception();
    udp_send();
void data_reception() {
  temp = "";
  while (Serial.available() > 0) {
    temp += char(Serial.read()); //читаем данные переданные arduino
  temp.toCharArray(json_string, 200);
void udp_send() { //отправляем UDP на сервер
  Udp.beginPacket(server_ip, port);
  Udp.write(json_string);
  Udp.endPacket();
rGlory
11 Май 2021
200
21
Получайте адресс динамически, по DHCP, не нужно будет ничего менять в прошивке.
Вот код ардуинки
Ну вы сейчас передаете умноженный на 100. В чем проблема? Вам не хватает точности?
Кстати, а что json не умеет работать с float? :oops:
Посмотрел доку, поддерживает он float, в чем дело то, почему вы не передаете напрямую? Из-за чего весь сыр бор?
SO_OOF
7 Июн 2021
Так адрес сервера не может быть динамически задан. Это же не логично будет
Возможно может, просто * на 100 это давно делалось, и скорее всего уже не нужно)
rGlory
11 Май 2021
200
21
Еще как может, и ничего нелогичного здесь нет. В конфигурации DHCP прописываете фиксированный адрес для MAC адресса вашей ESP, и все и адрес будет постоянный, и можно поменять, если нужно. И в другой сети он получит другой адрес.
А так вы проблему решили кардинально, и передаете данные через json? Предупреждать надо.
SO_OOF
7 Июн 2021
Так сервер у меня поднят на компе. esp передает инфу компу. А комп может иметь другой ip
rGlory
11 Май 2021
200
21
А, вы про этот ip. Что-то я туплю с утра.
Тут есть варианты -
  • посылать пакет всем броадкастом
  • посылать пакет всем желающим мультикастом
  • использовать DNS - в прошивке использовать имя сервера, а не его адрес
  • ждать определенный пакет на определенный порт, после этого начинать посылать тому, кто тот пакет прислал
Хватит?
