Всем привет, есть в наличии фонарик ЭРА - Аккумулятор 6V 4.5Ah - приказал долго жить, и теперь как чемодан без ручки - вроде выкинуть жалко и толку ноль).
Появилась мысль собрать что то вроде фонарика для кемпинга со встроенным повербанком и чтоб это все заряжалось от автомобильных 12 вольт.
места в фонарике много можно штук 15 банок засунуть,чтоб не морочитcя с пайкой - использовать батарейные отсеки - 4-6 банок на фонарь. на ум приходят два варианта:
1. это подключить 18650 параллельно (4-6 банок) и зацепить родные диоды(резисторы только поменять)
2. поднять до 12 вольт (2*3 банок) выкинуть всю начинку и приколхозить на пузо куски светодиодной ленты, а на голову какой нибудь диод поярче, но придется что то колхозить с радиатором и отражателем.
Склоняюсь к первому варианту, кто подскажет какую начинку для этого всего использовать:
1. плата заряда от 12в, типо -Tp5100
2. зашита -?
3. повышающая плата 5в 1.5-2A
4. индикатор заряда -?
5. резисторы и тд.
Ну либо предложить свой вариант. Вариант - выкинуть все, всегда как альтернатива
2. зашита -?
5. резисторы и тд.
12.2 KB Просмотры: 5
181.6 KB Просмотры: 1
