Переделка фонаря ЭРА
SerZh65
3 Сен 2018
Всем привет, есть в наличии фонарик ЭРА - Аккумулятор 6V 4.5Ah - приказал долго жить, и теперь как чемодан без ручки - вроде выкинуть жалко и толку ноль).
Появилась мысль собрать что то вроде фонарика для кемпинга со встроенным повербанком и чтоб это все заряжалось от автомобильных 12 вольт.
места в фонарике много можно штук 15 банок засунуть,чтоб не морочитcя с пайкой - использовать батарейные отсеки - 4-6 банок на фонарь. на ум приходят два варианта:
1. это подключить 18650 параллельно (4-6 банок) и зацепить родные диоды(резисторы только поменять)
2. поднять до 12 вольт (2*3 банок) выкинуть всю начинку и приколхозить на пузо куски светодиодной ленты, а на голову какой нибудь диод поярче, но придется что то колхозить с радиатором и отражателем.
Склоняюсь к первому варианту, кто подскажет какую начинку для этого всего использовать:
1. плата заряда от 12в, типо -Tp5100
2. зашита -?
3. повышающая плата 5в 1.5-2A
4. индикатор заряда -?
5. резисторы и тд.
Ну либо предложить свой вариант. Вариант - выкинуть все, всегда как альтернатива :).
EandV
4 Авг 2018
287
169
Приветствую!
Я делал проект практически 1 в 1. Начинку можно полностью копировать.
https://community.alexgyver.ru/threads/Фонарь-powerbank-для-велосипеда.129/
Только для зарядки от 12 вольт рекомендую специальный провод сделать.
Нужен шнур microUSB, штекер для перекуривателя, понижающий преобразователь с 12 до 5В пару конденсаторов для фильтра на выходе с преобразователя.
Проверь еще, есть ли в блоке светодиодов резистор. Скорее всего есть, но если нет, то нужно добавить.
И всё. Хочешь заряжай дома от телефонной зарядки, хочешь в машине от перекуривателя.
211
диодную ламу от авто влепить, светит обще офигенно.
