В связи с тем, что всё больше игр блокируют оверлеи, хотелось бы отображение счётчика FPS на отдельном экране.
Как я понял, проще всего взять за основу проект ув. AlexGyver, убрать оттуда вентиляторы, внешний термодатчик, LED-ленту и, в качестве источника телеметрии, использовать MSI Afterburner.
Наработки по парсингу с MSI Afterburner и передачи данных в arduino в интернете уже есть. Т.е., по сути, требуется модифицировать и довести до ума эти наработки. Т.к. изначально парсится только температура CPU, GPU и счётчик FPS.
Я это вижу как четырёхстрочный экран из проекта PCdisplay с отображением:
1. Счётчика FPS, времени кадра.
2. Загрузка, температура и потребление памяти CPU.
3. Загрузка, температура и потребление памяти GPU.
Примерно вот так:
Готов отдать за это, ну скажем, 2000р.
Либо подскажите подобный уже реализованный проект без применения Java.
Примерно вот так:
