Перевод PCdisplay на "рельсы" MSI Afterburner
OrFF
18 Янв 2020
В связи с тем, что всё больше игр блокируют оверлеи, хотелось бы отображение счётчика FPS на отдельном экране.
Как я понял, проще всего взять за основу проект ув. AlexGyver, убрать оттуда вентиляторы, внешний термодатчик, LED-ленту и, в качестве источника телеметрии, использовать MSI Afterburner.
Наработки по парсингу с MSI Afterburner и передачи данных в arduino в интернете уже есть. Т.е., по сути, требуется модифицировать и довести до ума эти наработки. Т.к. изначально парсится только температура CPU, GPU и счётчик FPS.
Я это вижу как четырёхстрочный экран из проекта PCdisplay с отображением:
1. Счётчика FPS, времени кадра.
2. Загрузка, температура и потребление памяти CPU.
3. Загрузка, температура и потребление памяти GPU.
Примерно вот так: Безымянный.png
Готов отдать за это, ну скажем, 2000р.
Либо подскажите подобный уже реализованный проект без применения Java.
OrFF
18 Янв 2020
Не хотите за малую мзду переделать свой проект на Arduino(не все имеют Wi-Fi. да и есть у меня сомнения в целесообразности роутера в качестве узла передачи телеметрии от компа к экрану) и четырёхрядный индикатор(oled экраны довольно "быстро" выгрорают)?
Nikit6000
19 Янв 2020
Пиши в вк https://vk.com/id79212513
malec
5 Фев 2019
681
260
Здоровья кто здесь!!!!Самый простой вариант на старом телефоне с андроидом... Прога на комп в качестве сервера Remote_System_monitor_Server и прога на андроид из плеймаркета, для установки гаджетов надо небольшое пожертвование (я 65р перевёл) гаджеты подключаются и настраиваются отдельно.... короче что получилось....
