Питание esp32 wroom от 18650
elec
4 Июл 2026
Привет всем. Подскажите пожалуйста по питанию. У меня есть плата esp32 wroom, аккум 18650 с номинальным напряжением 3.7В и модуль IP5306. По даташиту на модуль нужно подавать напряжение 5В, на выходе тогда будет тоже 5В. Я хочу запитать от него есп32 на пины VIN и GND. Но возникает вопрос: так ли важно то, что от аккума на IP5306 будет идти 3.7В, а не 5? И как это лучше исправить без покупки другого аккума?
1,057
Модуль IP5306 является модулем для powerbank, то есть, по дизайну имеет внутренний буст от аккумулятора. Только его нужно не на вход подключать, а к соответствующему выводу Bat.
EugeneFrol
17 Апр 2024
103
К сожалению, в типовой схеме даташита не вижу обвязки на повышение. Получается без входного будет просто отдача с отсечением.
Странное желание.
ЕСП32 имеет номинальное напряжение 3.3в. У вас АКБ на 3.2 - 3.7в
Зачем вам промежуточный модуль?
Что бы сначала поднять напряжение с 3.7 до 5в, а потом опустить обратно с 5 до 3.3 ?
Реакции: VictorArx
1,057
@bort707, не защищая автора: есть много потенциальных причин для этого, например, наличие периферии/исполнительных устройств на 5В, стабилизация выходного напряжения с фильтрацией (для этого можно, конечно, применить и бук-буст регулятор, так как напряжение на аккумуляторе не находится в указанных Вами пределах, опускается ниже), элементарная доступность компонентов.
