Питание светодиодной ленты от выводов Wemos D1 mini
Mach
8 Ноя 2021
Для питания планирую использовать 2А блок, подключенный к разъему microUSB. Можно ли снять напряжение для WS2812 с 5v пина платы, если потребляемый лентой ток будет в пределах 1.5А?
Спасибо!
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@Mach, так почитайте про этот модуль, максимальный ток на выводе I/O: 12 мА (для каждого вывода).
Mach
8 Ноя 2021
@Boroda22, так я не IO интересовался, а выводом питания.
Кажется нашел ответ.
Прямой ток диода (средний): 1A
IamNikolay
819
173
@Mach, диод можно заменить на перемычку, если сечения дорожки не хватит - продублировать проводом
Реакции: Mach
Divin
30 Янв 2021
473
207
@Mach, а почему не сделать как обычно- питание на ленту а с ленты на МК? И никакого геммороя
Mach
8 Ноя 2021
@Divin, да так и сделаю. Не хотел шнур USB - microUSB перепаивать просто.
Mach
8 Ноя 2021
@Divin, БП от мобильного телефона с USB выходом. Нужно будет шнурок переделать.
Divin
30 Янв 2021
473
207
@Mach, есть отдельные разъемы микро юсб, подпаял и кабель курочить не надо, у меня так несколько слаботочных самоделок работают .
Реакции: Mach
