ЭЛЕКТРОНИКА Питание схемы через резистор
FaceHoof
10 Апр 2021
Здравствуйте.
Мне необходимо подключить модель под названием JDY-40. Вот ссылка на его документацию: https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf
В документации сказано, что максимальное напряжение для работы модуля 3.6V. Но у меня нет источника тока с таким напряжением, зато есть источник на 6.4V.
Замеряю сопротивление схемы прикладывая щупы мультиметра к контактам GND и VCC, получаю 512ом. Если я правильно понял, то теперь я могу узнать нужный ток для работы этой схемы. I=3.6/512=0.007А.
Теперь я могу узнать какое должно быть сопротивление всей цепи, чтобы в ней был такой ток при напряжении 6.4V: R=6.4/0.007= 914,29ом. Округлю до 915. Теперь из 915 вычитаю 512 и получаю 403 ом.
Значит ли всё это, что если я перед разъёмом VCC припаяю резистор на 403 ома, то я смогу спокойно включать свою схему от источника выдающего 6.4V ?
1,058
Извините, конечно, но... Горе от ума. Краткий ответ: так работать не будет.
Краткое решение: модуль step-down или линейный регулятор на нужное напряжение.
Реакции: FaceHoof
FaceHoof
10 Апр 2021
Окей, спасибо.
А можно не краткий ответ на вопрос "почему не будет"?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Неправиьно понял. Такое измерение мультиметром имеет смысл только для чистой активной нагрузки.
Реакции: FaceHoof
FaceHoof
10 Апр 2021
потому что сопротивление этого модуля разное в разных режимах.
Придется вам озаботиться организацией питания на 3.3в
Спасибо.
А приведённый мною расчёт будет иметь смысл только для чего-то очень простого, да? Вроде электромоторчика?
Спасибо.
электромоторчик плохой пример, он тоже не является простым в этом смысле. Ваш расчет справедлив для резистора
Реакции: FaceHoof
В даташите все написано:
Но если так организовывать питание через резистор.
Допустим рассчитал резистор под режим приема: (6.4 - 3.3) / 0.024 = 130 Ом
Если вдруг модуль перейдет в режим передачи, то на нем уже будет: 6.4 - (0.040 * 130) = 1.2 В - модуль моментально отключится из-за нехватки напряжения.
Но самое интересное будет в режиме сна (и скорее всего в начале запуска) 6.4 - (0.000005 * 130) = 6.399 В - надеюсь не нужно объяснять что станет с модулем.
Не нужно путать источник тока с источником напряжения.
Для светодиода, у которого постоянный (почти) ток потребления - да.
И рассчитывается он по следующей формуле:
R = (Uпит - Uпад) / Iном
Uпит - напряжение питания
Uпад - напряжение падения на светодиоде
Iном - номинальный ток светодиода
Никогда не подключай светодиод к источнику напряжения без резистора, даже если резистор по расчету будет с десяток ом.
Реакции: FaceHoof
1,058
Я стал отвечать только потому, что почувствовал, что автор меня уел, что называется. Ну вот действительно, куча народу не стала бы тратить время на расчёты, я тут во многих ответах удивляюсь, как вообще что-то у людей работает, когда простейшего закона Ома применить не могут.
А тут - логика рассуждений, тот самый закон Ома, и... приходится отвечать, что "нафиг ты считал вообще!" Неправильно, может даже грубо, но вот так.
