ARDUINO Плата драйвера 8хDC-моторов, управление по I2C ( TWI )
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
В общем, накидал пока такой вариант в kicad, получается не так уж и плохо:
Из PCA9685 (16xPwm Led Controller) управляем сигналами ШИМ на левое и правое плечо полумоста драйвера - "какое надо". 12-и битный ШИМ с допустимым диапазоном частот от 25гц до 2кГц, согласно даташиту на этот контроллер. Не густо, но вполне терпимо, особенно если учесть что на хорошей потребляемой мощности и вращении с малыми оборотами частоту ШИМ полезно снижать, а не растить (дольше период воздействия на обмотки - больше тяга мотора).
Одной PCF8574 управляем направлением вращения (Dir_xx) "туда/обратно", и ещё 2шт для приема сигналов энкодера мотора с прерыванием МК.
Каждая PCF8574 энкодерной части получает одноименные сигналы энкодеров и они генерируют каждая свое прерывание, что должно упростить ПО, работающее сразу с 8-ю моторами.
Программное управление по шине I2C, вполне терпимое:
1. Отключаем ШИМ на моторе, меняем направление вращения сигналом Dir и снова задаем ШИМ мотору в нужную сторону линией "a" или "b"..
Можно добавить ещё одну PCF8574 и разделить управление верхними плечами полу-мостов сделав сигналы Dir_xA и Dir_xB по аналогии, с целью иметь возможность отключая верхние плечи - включать ОБА ШИМ сигнала для активного торможения двигателем (короткозамкнутые обмотки) "периодически" с указанным заполнением ШИМ... нигде не видел решения по регулировке такого режима.. а ведь это д.б. интересным - управляемая сила торможения.
Разьемы выбраны совместимые с Лего EV3, NXT но .. можно поставить любые.
Ещё можно разделить силовую и управляющую земли и воткнуть резисторы для измерения токов драйверов, повесив их на входы АЦП Меги .. их все равно 16. :)
Интересно, надо ? Предлагайте, критикуйте ..
P.S. Да, забыл .. ТТХ :)
Примененные полумосты AO4616 (30в, 7А), но можно и те что на схеме. В этом случае потребляемый ток мотора уменьшается до 5А.
Схема остается работоспособной при питании моторов от 6.5в до 30в VAA. Ток мотора до 5А при питающем 12в - держит, проверено прошлым опытом.
Реакции: Shalom
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Ну вот. Как-то так, примерно. Вроде ничего не забыл .. разводить начну, всплывет по-любому. :)
Тут раздельное управление верхними плечами полумостов для реализации режима "управляемое торможение двигателем". Контроль тока решил не делать .. пока не вижу надобности, да и не очень понимаю "где" брать резисторы для съема 1вольта с токов под 7А .. 0.14ома на мощность под 7вт?!? Каков у такого резистора "габарит"? :)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Получилось разбросать элементы по плате, пока как-то так:
Прикинул токи перезаряда АО4616 напрямую PCA9685 и как-то решил, что надежнее будет воткнуть токоограничительные резисторы в нижние плечи.
Тока перевода ног Dir_xx в "1" у PCF8574 вроде должно хватать на переключение транзистора 2N7002 .. импульс там вроде как вполне приличный.
В итого 2-х стороння плата с монтажем деталек на обоих сторонах платы. 4 мотора с одной стороны и 4 с другой. Компоновку моторных блоков - уложил (не первый раз драйвера паяем), а вот компоновку микросхем управления .. надо будет поиграться. Предварительно.
А ещё .. забыл воткнуть резисторы подтяжки для I2C .. :)
Да, габарит платы всё тот же самый: 88х56мм (7х11 лего дырок)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Сложно сказать. Самих драйверов на базе AO4606 4616 сделано около десятка. В теме Ардуино как Лего есть в т.ч. и схемы и по.
В таком варианте - с управлением по I2C пробная плата.
Опыт работы с шиной и PCA9685 тоже есть, так что проблем не вижу.
Если видите ошибки или потенциальные проблемы - пишите, буду благодарен
2,535
1,007
Просто странное решение. Драйвером светодиодов управлять двигателями. С другой стороны, а почему бы и нет.
Я интересовался в своё время подобной темой, но на базе специального контроллера. А он по тем временам стоил 5000р.
Да плюс обвес. Выходило на 8000 примерно. Но с другой стороны всё равно дешевле готового устройства стоимостью в 40 000.
Реакции: Arhat109
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Тут выше была иная идея, но .. меня жаба задавила столько ног тратить на моторы. ;)
P.S.
На самом деле, моторов хватило бы и меньше, скажем 6 шт. нормально, 4 как у Лего - однозначно маловато. Но тут с учётом до 12 серводвигателей, наверное можно и даже 4шт., хотя наш опыт тоже подсказывает "маловато будет".
Применение этого драйвера светодиодов позволяет сильно упростить обрамление и даёт 8 моторов .. почему бы и нет?
Кроме этого, появляется крайне заманчивый режим "управляемое активное торможение" .. его нигде нет. А наших предыдущих версиях так и самого режима не было, и его часто не хватало.
И ещё непонятно отсутствие решений по драйверам по шине I2C - вроде бы оно ничему не противоречит, скоростных параметров шины вполне с запасом...
В общем буду пробовать.
Реакции: ТехнарьКто
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Упс. Идея платы моторов в теме про самодельную Мегу.. ошибся. Из нее и выросла эта тема.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Н-да .. орешек оказался тверд. Развести плату пока полноценно так и не удалось, несмотря на казалось бы "места - вагон". Фигу! Управление полумостами + энкодеры на моторах .. все это приобретает жутко перекрестное соединение по всей плате .. сегодня убил всю субботу, но так до конца развести сигналы по микросхемам и не удалось. @опа какая-то. :(
Если получится - будет просто шедевр.. ;)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Вах .. похоже получается. Осталось залить зоны, которыми досоединить питание +5в и землю .. пока выглядит как-то так:
Итого, по шине I2C можно будет управлять до 8-ю DC моторами, с 12-и битной регулировкой скорости, возможностью управляемого ШИМом (!) торможения якорем мотора с нагрузочными параметрами до 30в х 5(7)А на мотор.
Программно, по шине I2C плата управляется отправкой данных в 5 адресов для:
1 адрес: PC9635PW -- 12-и битный ШИМ контроллер по 2 ШИМ сигнала на мотор (вперед-назад)
2 адреса: 2хPCF8574T -- управление направлением вращения "вперед -назад".
По сути на каждый полумост подается отдельный сигнал управления. Это позволяет наступить на грабли пожечь схему легко при не грамотном управлении, но сильно упростило разводу и дало возможность поиметь режим управляемого торможения якорем.
Ещё 2 адреса на шине I2C занимает пара PCF8574AT, которые могут принимать сигналы энкодеров с моторов. Один принимает "канал А" энкодеров всех моторов, а второй соответственно "канал В". Сигналы прерывания с этих расширителей выведены на интерфейс платы и могут вызывать прерывание Меги. Так что .. энкодер по прерываниям - вполне реально.
Разьемы на моторы - по углам платы, с "обоих сторон" .. между верхними и нижними блоками зарезервировал место под 8шт SMD конденсаторов большой емкости с рабочим напряжением от 35в. К сожалению, нашел только танталовые типоразмер E емкостью на 100мкф .. маловато, однако.
Кажется "получилось" .. ;)
  • Красота! +2
Реакции: Shalom
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
вау, получилось. Окончательный вид платы управления 8-ю моторами по шине I2C выглядит так:
Сторона с перетычками адресов I2C..
Оценил нагрузку на микроконтроллер, в случае подключения 8-и моторов EV3 с энкодерами:
Мотор имеет обороты на валу 220rpm при точности энкодера около 1* или 360 отсчетов на оборот .. что дает частоту прерываний на мотор не более 1320 в сек. И, для 8-и моторов, в худшем случае будем иметь около 10560 отсчетов в сек.
Процедура прерывания дожна считать по I2C 2 регистра (каналы А, В) по 2-м адресам = 4 байта пересылки. При скорости 880кГц (тянет, проверено), с округлением посылки до "10бит на байт" получим время считывания (ожидания данных) около 46мксек. Плюсом вход-выход в процедуру около 15 тактов + 100тактов на "вычисления внутри" (за глаза) = 6.25мксек ..
Итого время обработки энкодеров (сразу все 8 оптом) составит не более 60мксек, что даст "100% занятость МК" в 1000/60 около 17кГц.
При частоте прерываний в 10.5кГц получим пиковую нагрузку на проц в районе 63% .. в реальности около 50.. многовато, но вполне терпимо, да и не всегда нужны моторы с энкодерами ..
Для наших "желтых моторов с енкодерами" имеем: мин. редуктор = 27.5, при частоте вала 12500rpm и 8-и моторах с энкодерами по 6* получим пиковую частоту прерываний .. 3,7кГц, что снижает нагрузку на проц практически в 3 раза. ;)
В целом .. "жить можно".
P.S. Сложность разводки платы заключалась в грубых установках: ширина линии 0.3мм, зазор не меньше 0.3мм, сверло переходного отверстия - 0.8мм. Это для того, чтобы плату можно было изготовить дома, методом ЛУТ. Мельче, лично для меня все становится сильно сложней.
P.P.S. Если учесть, что работа с I2C сама по себе возможна на прерываниях, то затраты на чтение можно выкинуть из обработчика, усложнив код .. В этом случае, ожидаемая нагрузка на проц. упадет раз в 5.. ;)
Реакции: Shalom
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Приготовил герберы, проверил. Можно отправлять китайцам на изготовление .. посмотрел, посмотрел и понял что засверливать и пропаивать такую тучу переходных отверстий руками я не готов, явно.
Отправлять буду совместно с платой дисплея и клавиатуры, и возможно дозакажу ещё с пяток плат расширенной SRAM .. уж больно кузяво получилось с этим модулем + SD ридер.
Пока платы не приедут - тема пополняться не будет.
Реакции: kostyamat
РыкаВладимир
20 Мар 2020
25
Какой смысл в Р-канальных мосфетах? Что мешает в место них поставить N-канальные и открывать их сразу диром (Dir). Не нужны транзисторы для раскачки и резисторные пары.
Жду мосфеты из поднебесной, в планах собрать несколько драйверов для поделок. Практического опыта пока нет , потому не утверждаю а интересуюсь).
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@РыкаВладимир, полевик открывается напряжением на затворе относительно истока. Значит исток должен сидеть на стабильной шине (земля или питание), а не болтаться в воздухе.
РыкаВладимир
20 Мар 2020
25
На схеме драйвера мосфеты к которым подходит шим "болтаются". ???
Речь про то, стоит ли использовать полумост или переложить логику на контроллер (плюс один пин для каждого коллекторного двигателя).
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Эта схема управляется по I2C от слова "ВСЯ". О каком контроллере Вы хотели сказать? На ней стоит контроллер светодиодного ШИМ (16 выходов, все заняты) и для управления двигателями использованы пара регистров PCF8574 .. ещё пара занята работой с энкодерами моторов, если надо ..
Всё управляется по I2C если речь за конкретно эту схему. :)
Если за обычное управление мотором, то требуется полноценно 3(три) ноги на каждый мотор. Их тут 8шт, итого 24 ноги .. мне показалось "многовато будет" ПОЭТОМУ и сделана эта схема. В ней занято всего .. 2 ноги от МК. :)
Кроме этого, схема позволяет реализовать режим "управляемого торможения", программируя для него ШИМ .. такого режима нет даже в помине нигде.. кмк, полезная фича.
Ну и таки да. Если не использовать полумосты, схема станет значительно сложнее из-за необходимости применения схем управления верхними N-канальными транзисторами. Они есть типовые, но их сюда потребуется много .. 8шт. Размер и цена платы вырастут значительно.
