Всем доброго дня.
Имеется косилка с бесщеточным мотором 21В. Заменил плату bms в АКБ и при установке в косилку она теперь не включается. На косилке 3 ножа под АКБ +,-,S. На самой плате контакт S промаркирован ID. Без этого контакта ничего не работает. Что должно быть на 3 контакте и как заставить работать мотор?)
Фото до переделки и после. И фото самой платы управления двигателем.
