Платы для проекта часов на газоразрядных индикатора ИН-12 и ИН-14 разработанные для постоянно развивающейся альтернативной прошивки от @Sergo_ST с открытым кодом.
Отличительная особенность плат:
✓ Основной процессор - Ардуино нано;
✓ Компактный размер :100х43мм
✓ Поддержка третьей платы (подробности ниже);
✓ Питание: без платы расширения 5 В, с ней 9-12В;
✓ Конструкция модульная, взаимозаменяема;
✓ Поддержка ИН-12 и ИН-14;
✓ Большая часть выводных компонентов продублирована SMD;
✓ Модуль часов точного времени мини или SMD с обвязкой;
✓ Простота сборки
Плата расширения.
Кроме основной (под МК) и верхней (под индикаторы ИН-12 и ИН-14), эта плата позволяет расширить функционал без навесного монтажа.
На ней размещен:
✓ Внешний повышающий DC-DC преобразователь для питания газоразрядных ламп, не требующий внесения изменений в основную плату, максимальное стабильное напряжение 230В при питании от 6В (Рекомендованное 9В);
✓ Понижающий DC-DC преобразователь на 5В для питания МК и некоторой периферии, монтаж SMD или модулем сразу;
✓ Продублированы: аналоговые кнопки, датчики
✓ Добавлены два простеньких усилителя на 8002 - 3Вт (или LM4871), можно заменить любым другим, выходы подписаны;
Отправка через авито, либо почтой РФ.
По вопросам приобретения и доставки пишите в личку.
Код:
Программная поддержка:
✓ Датчиков: DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820;
✓ Сенсорная кнопка TTP223 (доп.кнопка)
✓ Подсветка: адресная WS2812B и обычные светодиоды;
✓ Синхронизация времени по SQW от модуля точного времени DS3231SN;
✓ Радиоприёмник RDA5807M (пресет настроек станций и автопоиск, сохранение в память до 9 станций;
✓ Обратная связь преобразователя ВВ (внутренний генератор МК);
✓ Озвучка на DF player/SD карте;
✓ Управление питание усилителя;
✓ Пульта ИК управления (дублирование кнопок);
✓ Использование разделительной точки в индикаторе (десятые доли метео показаний и радиочастоты)
✓ и прочее
✓ Простота сборки
Плата расширения.
На ней размещен:
52.6 KB Просмотры: 263
183.2 KB Просмотры: 272
68.5 KB Просмотры: 259
202.3 KB Просмотры: 232
157.6 KB Просмотры: 204
137.5 KB Просмотры: 205
138 KB Просмотры: 195
155.4 KB Просмотры: 204
32.3 KB Просмотры: 211
152.6 KB Просмотры: 210
80.2 KB Просмотры: 191
