Платы для Nixie Clock альтернативная прошивка
psyx86
31 Янв 2020
469
257
Платы для проекта часов на газоразрядных индикатора ИН-12 и ИН-14 разработанные для постоянно развивающейся альтернативной прошивки от @Sergo_ST с открытым кодом.
Код:
Программная поддержка:
✓ Датчиков: DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820;
✓ Сенсорная кнопка TTP223 (доп.кнопка)
✓ Подсветка: адресная WS2812B и обычные светодиоды;
✓ Синхронизация времени по SQW от модуля точного времени DS3231SN;
✓ Радиоприёмник RDA5807M (пресет настроек станций и автопоиск, сохранение в память до 9 станций;
✓ Обратная связь преобразователя ВВ (внутренний генератор МК);
✓ Озвучка на DF player/SD карте;
✓ Управление питание усилителя;
✓ Пульта ИК управления (дублирование кнопок);
✓ Использование разделительной точки в индикаторе (десятые доли метео показаний и радиочастоты)
✓ и прочее
Отличительная особенность плат:
✓ Основной процессор - Ардуино нано;
✓ Компактный размер :100х43мм
✓ Поддержка третьей платы (подробности ниже);
✓ Питание: без платы расширения 5 В, с ней 9-12В;
✓ Конструкция модульная, взаимозаменяема;
✓ Поддержка ИН-12 и ИН-14;
✓ Большая часть выводных компонентов продублирована SMD;
✓ Модуль часов точного времени мини или SMD с обвязкой;
✓ Простота сборки
Плата расширения.
Кроме основной (под МК) и верхней (под индикаторы ИН-12 и ИН-14), эта плата позволяет расширить функционал без навесного монтажа.
На ней размещен:
✓ Внешний повышающий DC-DC преобразователь для питания газоразрядных ламп, не требующий внесения изменений в основную плату, максимальное стабильное напряжение 230В при питании от 6В (Рекомендованное 9В);
✓ Понижающий DC-DC преобразователь на 5В для питания МК и некоторой периферии, монтаж SMD или модулем сразу;
✓ Продублированы: аналоговые кнопки, датчики
✓ Добавлены два простеньких усилителя на 8002 - 3Вт (или LM4871), можно заменить любым другим, выходы подписаны;
Отправка через авито, либо почтой РФ.
По вопросам приобретения и доставки пишите в личку.
Реакции: vlastan и Sergo_ST
psyx86
31 Янв 2020
469
257
Версия 2.3:
Добавлена платка для сборки часов на 6 индикаторах ИН12,ИН14,ИН17; платка транзисторных сборок (замена оптопар), ИК датчик для управления с пульта, датчик освещения (автояркость) и мелкие улучшения.
Цвет маски синий и черный
Реакции: Sergo_ST
psyx86
31 Янв 2020
469
257
Версия 2.4:
Мини плата расширения, устанавливается к основной плате, отлично сочетается с версией на 6 индикаторах.
3-х ярусная конструкция для 4 индикаторов осталась не изменой
psyx86
31 Янв 2020
469
257
Версия 2.6, БЕЛАЯ МАСКА
Верхняя плата поддерживает: ИН-12А(Б),ИН-14 (развернуты) или ИН-17 на выбор.
Есть точки подключения DFPlayer и радиоприемника RDA5807M
Scandsv
3 Мар 2023
Добрый день!
Платы со сдвиговым регистром планируются к выпуску?
psyx86
31 Янв 2020
469
257
@Scandsv, Здравствуйте.
Платы есть. Только в полностью собранном, максимальном, виде, либо минимальная сборка.
В профиле Авито посмотрите наличие
Greenfil
16 Мар 2023
Hello,
I guess that you cannot sell your card outside russia for now (to france..) ?
It's really a pity because your design is the best I have seen with all of alternative firmware features.
Have a good day !
psyx86
31 Янв 2020
469
257
@Greenfil,Hello! That's right, there are certain restrictions with clients outside of Russia.
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
Здравствуйте, можно ли у вас приобрести платы для сборки?
angedor67
28 Мар 2023
Здравствуйте!
Можно у Вас приобрести плату (без компонентов) замены оптопар транзисторами?
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда у вас будут в продаже платы расширения и транзисторный ключи?
И еще вопрос если можно, почему при генерации файла гербер для замены оптопар, программа при проверке ошибки выдает?
psyx86
31 Янв 2020
469
257
Здравствуйте,
платы расширения
будут чуть позже, точное время не скажу
транзисторный ключи
У меня нет в них потребности, поэтому не будет
могу предположить, что из-за копирования одной платы на несколько в рамках одного проекта,т.е. мультиборд вручную, а не панелизацией (для экономии при производстве, и в дальнейшем самостоятельно распиливать), описание ошибок указывается слева.
Открывайте вариант где одна плата - ошибок нет
1717006410934.png - раскопированный вариант
1717006463766.png- панелизация на заводе (дополнительная стоимость за услугу)
Реакции: BeTeP_BeTeP
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
@psyx86,Спасибо! Значит можно заказывать раскопированный вариант и обрабатывать ножовкой.
pepino
6 Сен 2020
97
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется ли у вас в продаже полный комплект несобранных плат для сборки часов на 6 лампах ИН-14 и/или ИН-12 по алтернативнои прошивке вер. 2.1.9 с использованием регистра сдвига
Alexamig
15 Ноя 2019
23
Спб
Здравствуйте, подскажите на плате для замены оптопар марку транзисторного ключа?
