Платы для сборки часов на 6-и лампах ИН-14\ИН-12 по мотивам проекта AlexGyver
1,058
Странно. Точно не перепутали третий пин?
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Посмотрите видео еще раз, на плате контактные гребенки вставлены не до конца, радиатор транзистора упирается в верхнюю плату, ничего там или еще где не перекорачивает, или может просто контакта нету.
1,058
@Vitaly3108, разъемы могут быть с длинными ножками, я у себя такие применял, они при вставке в стандартную часть "мама" имеют открытую часть.
Но замыкание - как раз то, что я упоминал в одном из пунктов.
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Всем привет, сегодня допоял датчик "BME-280 " но все по нулям, что то нужно еще посмотреть, припоял на углу платы где ардуинка.
Проверил напряжение 4.4 вольта подходит.
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
@Vitaly3108, проверьте, не припаяли ли плату наоборот?
Нет, все правильно, 4 раза проверил) питание подходит на вин и гнд, с дома заберу еще одну плату, проверю завтра. Длина провода может влиять, у меня сантиметров 20, я вынести хочу за корпус?
Пока ждал супругу, сидел в машине и лазил по форумам, может быть причина в библиотеке (не та, или обновил) при прошивке, поэтому и не работает?
Наигрался с библиотеками, не помогло. Фото добавил что бы видно было по цветам проводов что куда подключено. Второй модуль бме289 подкидывал все равно одни нули. И еще вопрос, после подключения питания через пару секунд яркость индикаторов становиться чуть меньше, так и должно быть?
Сейчас опять все перечитал, по моему у меня bmp280 чип стоит, поэтому и не работает, как я понял адреса разные, если пишут что бме работает по адресу 60 то у бмп адрес 58, так по моему как я понял?
1,058
@Vitaly3108, пришлите фото, подключения.
Не та библиотека потенциально может быть источником проблемы, но, как правило, скетч не компилируется со старой библиотекой (там есть несущественные отличия). В старых библиотеках может не быть возможности менять адрес устройства для поиска, это тоже может приводить к отсутствию результатов. Будет время - посмотрю: по-моему я отключал возможность перейти к отображению значений, если они не получены от чипа. Т.е., отображение нулей наталкивает на мысль, что до чипа программа добирается, а вот дальше...
Yamelya
18 Май 2020
Привет! платы для часов на ин-14+ин-16 будут?
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Пара месяцев использования часов на ИН-12, заметил вот что;
Когда часы не трогаешь неделю совсем а потом нажимаешь кнопку переключения подсветки, секунды застывают секунд на 8, потом часы начинают идти с застывшего места но начинает работать подсветка. И теперь хоть на следующий день подходишь, нажимаешь подсветку - все работает. Но время то у меня отстает уже из-за подвиса, что это такое? Есть у кого такие же симптомы, не догадался вчера видео сделать, через неделю сделаю.
NixieClock_PE_v2.1.0
Версию платы скажу вечером, а так - Вариант B. 6шт ИН-12;
Два дня простоя Видео
1,058
Какая версия платы? Какая версия скетча?
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Всем доброй ночи, зависания так и остались поэтому подсветку и не трогаю, последний раз три дня назад решил проверить и все, 5 минут, полет нормальный, часы висят на кнопки не реагируют. Пришлось с розетки дергать. За полгода работы убежали вперед на 6 -7 секунд. Не пойму в чем причина.
Что еще заметил, походу это накапливающая (как назвать ошибка), через день после моего сообщения, проверил, зависание вышло буквально секунды 2 и часы пошли дальше. А прошлый раз про который написал не включал месяца полтора, и там уже минут 5 и не хватило терпения. Если убрать питание и снова включить работает все нормально.
1,058
Это не самое большое отклонение. Можно попробовать скорректировать через регистры DS.
Про зависания. Есть большая вероятность, что имеются проблемы с питанием DS3231. В данной конструкции ход часов обеспечивается с помощью вывода SQW DS3231, если питание мало/отсутствует или подтягивающий резистор отсутствует/слишком велик/подключен к нестабильной шине питания, то возможна ситуация, что амплитуды импульсов недостаточно для "пинка" часам. Косвенно это подтверждается тем, что реакция происходит на включение относительно большого потребителя - светодиодов. Также это может влиять на кнопки, если сопротивления делителей имеют большой разброс и значения кнопок попадают на границы указанных в скетче интервалов.
Фактически, нужно посмотреть, что там с питанием DS3231. Можно также вывести уровень, который считывает Ардуино при нажатии кнопок.
Реакции: adm503
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Я тут что подумал, и пришла мысль. Так как часы радио у меня стоят под навесом на улице, нельзя как то в прошивке сделать небольшое изменение насчет температуры. Скажем когда на улице + то при выводе температуры подсветка будет красным, а при минусе синей. Так хоть можно будет определить какая температура на улице, а то смотришь а там 2 градуса а + или _ фиг его знает.
kinkyelf
16 Янв 2020
Добрый день, обьявление актуально? Интересуют платы для часов на ИН-12 (6 шт).
1,058
@YDoc, не очень помню "расклад" по платам. Возможно, для перехода к верхней плате на других лампах нужно изменять board-type.
YDoc
7 Июл 2025
@poty, Я пробовал все Board-type нужного не нашёл, пробовал разные прошивки всё тоже. верхняя плата универсальная под ин-14 и ин-12на ней распаяны ин-14, верхняя чисто под ин-12 и она работает.
1,058
@YDoc, нужно менять digitMask, если применяется другой вид верхней платы.
YDoc
7 Июл 2025
@poty, Есть како-то способ узнать его не методом научного тыка? Тот что на плате написан, и так уже в коде
Подобрал методом научного тыка
digitMask[] = {7, 5, 1, 2, 0, 9, 4, 6, 8, 3} может кому-то понадобиться
Реакции: Dmitriy-NSK1
