ЭЛЕКТРОНИКА подбор и сборка электроники для мусульманских молитвенных часов
IskanderB
10 Май 2021
1. ТЗ
-В мечети Шейха Заеда в Абу-Даби есть молитвенные часы.
-Часы в форме лотоса.
-На 6 лепестках установлены световые модули указывающие время для молитв, название молитв на английском и арабском. Текст и цифры сменяют друг друга.
-В центре стрелочные часы указывающие реальное время.
-Так же в центре на световых модулях расположены две даты по обычному календарю и по мусульманскому.
-Время молитв настраивается под геоданные места расположения часов. Первая молитва начинается с восходом солнца, а в каждой местности солнце восходит в разное время.
Наша компания будет выпускать дизайнерский корпус реплики часов для клиента. Часы будут висеть в гостиной, диаметр 40см, допустимо увеличение размера до 50-55см.
Оригинальные часы диаметром примерно 1,2м. В оригинале светодиодам есть место, в реплике светодиоды использовать не получится, разрешение диодов не позволяет отобразить арабский текст.
Требуется разработать решение не на светодиодах. В решении должны быть экраны, модуль управления всей системой настроенный или настраиваемый под геолокацию, стрелочный механизм. То есть вся электронная часть должна работать как на оригинале. Сделать сборку оборудования.
Наша компания потом установит электронную часть в дизайнерский корпус.
2. Мы не специалисты в подобном оборудовании, ждем совета по его комплектации и стоимости с Вашей стороны. Бюджет за работу согласуем совместно.
3. Срок на выполнение 1 месяц, думаю вполне реально.
4. Мы из челябинской области, исполнитель предпочтительно чем ближе. Хотя это не принципиально.
5. С предложениями ждем в личке.
прикреплен файл с картинками и общей информацией о работе оригинальных часов.
  • 542.1 KB Просмотры: 13
471
Уважаемый @IskanderB, а что это значит? Исполнитель должен разработать схему, написать софт, развести печатную плату, затем ручками изготовить прототип и собрать его? ИМХО, если это для компании, так тогда Вам лучше бы обратиться в аутсорсинговую контору...
Реакции: Sergey43 и IskanderB
IamNikolay
820
175
Итого получается 8 экранов и стрелочный механизм, реализовать можно, остается вопрос арабского алфавита, его не встречал
Реакции: IskanderB
939
это они?
А надписи на экранах всегда одинаковые?
Судя по картинке, в оригинале использованы одноцветные DMD модули разрешением 32х16
Они бывают раза в два меньше, но в часы диаметром 40см их не всунешь.
Может заказчику увеличить размер и делать часы для общественных зданий ?
Если кто арабские надписи нарисует, остальное в общем не проблема
939
не знаю, видимо сайт ссылку порезал
Вот она, нормально открывается:
HTTP:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9747/46600147.33/0_8dfd3_887fc8f2_XXL.jpg
к сожалению, все остальные картинки, что нашел - либо отвратного качества, либо показывают часы в момент, когда на них нет арабского языка, например так:
ссылка для второго фото, на случай если тоже не видно:
HTML:
https://st4.depositphotos.com/1401963/23735/i/1600/depositphotos_237357928-stock-photo-abu-dhabi-uae-march-2017.jpg
IskanderB
10 Май 2021
Избыточное цитирование
Спасибо за ответ, к сожалению не нашел конторы которая возьмется за работу. Для тех кто занимается светодиодами проблем такой сборки нет совсем, но светодиоды не подойдут, нужны другие экраны.
IskanderB
10 Май 2021
это они?
Спасибо за ответ, если бы не маленький размер то мы бы реализовали все это светодиодами и компаний готовых это сделать много. Но к сожалению нужно комнатное решение. Возможно что будет заказан не один комплект оборудования.
Я как не специалист предполагаю что можно сделать сборку 8 экранов как от планшета допустим или телефона и задать им програмно функционал.
939
Чтобы общий размер часов составил примерно 40-50см, тут нужны экраны размером примерно 2.4 - 2.8 дюйма.
Вот такой экран тут подошел бы идеально, но он дорогой https://aliexpress.ru/item/1005001921752456.html
На фото 8 экранов. Плюс контроллеры, плюс цена разработки... Одна начинка часов на продажу тысяч по 25 выйдет, как минимум. Плюс корпус...
По коду - В принципе, задача решаемая, но работы много. код выйдет дорогим
IskanderB
10 Май 2021
Размер окошек при размере часов 40см
74*27мм те которых 6шт
67*26мм те которых 2шт
Dmitri
16 Мар 2021
Челябинск
Задача интересная и сам я с Челябинска, но ближайший месяц как раз занят. Вопрос как реализовать часовой механизм? Единственное что нашел это вторичные часовые механизмы ЧМ-1...ЧМ-4. Арабские надписи можно вставлять как картинки.
