ЭЛЕКТРОНИКА Подключение led-ленты
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
Приветствую, ребята! Подскажите пожалуйста где ошибся? Приехала лента с али, 2812, подключил как в примерах, сигнал через резистор, земля общая, питание ленты от лбп, ардуино от usb. Залил скетч из примеров, подал питание, а в результате вот такая шляпа. Часть ленты не горит. Ток и напряжение видно. Питание? Схема? Руки🙂?
1,317
1) проверить пин ленты, что бы точно тот был.
2) Убрать резистор.
Плата же уно
Еще ссылку на ленту , без рефералки. Может кто знает что про именно те ленты
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
Может нужно как-то адрес ленты сменить ? Где-то попадалось на глаза, что адрес нужно в библиотеке менять (я использую microLED Гайвера, +Platformio)
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
@poty, Менял 2-й пин на 13. Первый диод бывает горит, бывает не горит. Начинаю играться напряжением на бп, горящий кусок меняет цвет, гаснет, тускло горят одиночные диоды. Ленту использую метровую, 60 шт. диодов
997
Я не про пины, а про длину ленты в скетче.
Про какой "первый диод" идёт речь?
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
@poty, Длину указывал 60, 10, 30, разное количество, но меньше 60. Я имел ввиду первый светодиод в ленте.
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
@Старик Похабыч, установил fastLed, но такая же история, потом поставил NeoPixel и о чудо, лента заработала! Что это может быть ? Как поправить чтоб под библу гайвера работало ?
1,317
Нужно смотреть какой чип используется при запуске неопикселей , при инициации он обычно указывается. И попробовать для начала указать такой же в фастледе.
Про библиотеку Гайвера не скажу, я ее пробовал еще прошлой ревизии, до глобальных изменений.
Да, есть еще rfbw ленты, но у них проявление другое, не белым светом, так что я бы исключил.
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
@Старик Похабыч, ок, спасибо за наводку, поковыряю библиотеку
Не знаю как, но ленту смог подключить, возможно накосячил с инициализацией. Но заметил досадный баг-хаотичные единичные вспышки светодиодов. Скорее всего связано со схемой? Добавить кондер в цепь питания?
