Подскажите по коду
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
k134
8 Июл 2020
35
Заголовок темы должен отражать содержимое. Отредактируй или ветка будет удалена
Мне нужно выполнить в цикле loop команду сего один раз и больше её не повторять. Понимаю что вроде как нужно реализовать церез цикл с условиями но как это сделать не могу понять. Соответственно если разкоментить очистку экрана то он бешанно моргает. Главная мысль в том что при переходе на этот экран меню нужно чтобы он очистился и дальше продолжил работать.
Подскажите пожалуйста что делать или может просто есть какая нибудь команда.
Заранее благодарен!!!
1,060
Значит есть код, который "переходит в меню". Он выполняется один раз, туда и нужно перенести команду очистки.
k134
8 Июл 2020
35
Так у меня так и есть. В таком случаи он моргает. Тоесть получается код гоняется покругу и очистка экрана заставляет его моргать
2,538
1,012
LD.clearDisplay();
while("Здесь условие выхода")
    //Ваш код, который постоянно крутится
Хотя я подозреваю, что не это нужно.
Тогда код нужен в удобоваримой форме, а не фотографиями.
1,060
Вы меня не совсем поняли. К сожалению, полного кода нет, поэтому придётся объяснять на пальцах.
Если у Вас есть несколько экранов, которые Вы переключаете, то для этого есть некий код. В результате работы этого кода определяется какой конкретно экран будет отображаться. Вот в этом коде и нужно поставить очистку при смене экрана. Когда вызвана функция отображения, уже непонятно, сменился экран или продолжается отображение предыдущего экрана.
Если опасается выкладывать код здесь - вышлите в личное сообщение, так будет проще.
2,538
1,012
Я этого не боюсь.
Судя по всему есть некоторое устройство, в котором отображается информация.
Информация разнотипна в зависимости от неких условий.
Вам нужно построить в loop() структуру, которая крутится постоянно а при совпадении условий просто вызывается функция отображения той или иной информации.
Тогда лучше опишите задачу.
Чую я не в ту сторону идёте.
k134
8 Июл 2020
35
#include "ASOLED.h"
#include "mice.c"
byte currBrightness = 255; //0-255 Задает яркость дисплейя;
#include "GyverButton.h"
GButton myButt1;
GButton myButt2;
GButton myButt3;
GButton myButt4;
GButton myButt5;
int menuLevel = 0;
int item = 0;
int Led1 = 0;
int Led2 = 0;
int Led1On = 0;
int Led2On = 0;
int Led1Intens = 0;
int Led2Intens = 0;
int vrema = 0;
uint8_t mode_viev = 0;
int zt = 23;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4     // контакт, к которому подключаемся
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <Wire.h>
#include <Rtc_Pcf8563.h>
Rtc_Pcf8563 rtc; //инициализация модуля реального времени
    LD.init();  //инициализация дисплея
    LD.clearDisplay();  //первичная очистка дисплея
 // pinMode(A7, INPUT_PULLUP);
  myButt1.setType(LOW_PULL);  //ок
  myButt2.setType(LOW_PULL);  //ввер
  myButt3.setType(LOW_PULL);  //вниз
  myButt4.setType(LOW_PULL);  //лево
  myButt5.setType(LOW_PULL);  //право
  dht.begin();
#define EVERY_MS(x) \
  static uint32_t tmr;\
  bool flag = millis() - tmr >= (x);\
  if (flag) tmr += (x);\
  if (flag)
  //rtc.initClock();
  //rtc.setDate(26, 6, 7, 0, 20); //day, weekday, month, century(1=1900, 0=2000), year(0-99)
  //rtc.setTime(18, 20, 0); //hr, min, sec
byte Key()
       if (myButt5.isSingle()) return 6;// вправо 0
  else if (myButt2.isSingle()) return 2;// вверх 144
  else if (myButt3.isSingle()) return 3;// вниз 164
  else if (myButt4.isSingle()) return 4;// влево 416
  else if (myButt1.isSingle()) return 1;// выбрать 718
  else if (analogRead(7) < 0) return 0;// ничего не нажато
  //else if (digitalRead(4) == LOW) return 5;
  if (analogRead(7) < 190) return 6;// вправо 0
  else if (analogRead(7) < 1040) return 2;// вверх 144
  else if (analogRead(7) < 340) return 3;// вниз 164
  else if (analogRead(7) < 500) return 4;// влево 416
  else if (analogRead(7) < 705) return 1;// выбрать 718
void loop()
LD.setBrightness(currBrightness);
    int analog = analogRead(7);
    //Serial.println(analog);
  myButt1.tick(analog < 720 && analog > 680);
  myButt2.tick(analog < 1040 && analog > 1000);
  myButt3.tick(analog < 340 && analog > 300);
  myButt4.tick(analog < 500 && analog > 470);
  myButt5.tick(analog < 190 && analog > 150);
   menuGraf();
   menuSwitch();
 //  menuLed();
  // cicl();
void menuGraf()
    // считывание данных температуры и влажности
  float h = dht.readHumidity();
  // температура в Цельсиях:
  float th = dht.readTemperature();
  // температура в Фаренгейте:
  float f = dht.readTemperature(true);
  // проверяем, корректно ли прочитались данные,
  // и если нет, то пробуем еще раз:
  if (isnan(h) || isnan(th) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    // "Не данных с DHT!"
    return;
if (menuLevel == 0 && item == 0)
    if(Led1On == 0 && Led2On == 0)
 //  LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("Температура дом  |",1,0);
      LD.printString_6x8("---------------------",0,1);
      LD.printNumber(zt,0,118,0);
      LD.printString_12x16("", 0, 6);
      LD.printNumber((float)th,1,40,3);
      LD.printString_6x8(" ",12,2);
      LD.printNumber(rtc.getHour(),0,1,7);
      LD.printString_6x8(":",12,7);
      LD.printNumber(rtc.getMinute(),0,17,7);
      LD.printString_6x8(":", 30,7);
      LD.printNumber(rtc.getSecond(),0,35,7);
      LD.printString_6x8(" ",60,7);
      LD.printNumber(rtc.getDay(),0,85,7);
      LD.printString_6x8(".",97,7);
      LD.printNumber(rtc.getMonth(),0,101,7);
      LD.printString_6x8(".",113,7);
      LD.printNumber(rtc.getYear(),0,118,7);
      LD.printNumber((float)RTC.getHours(),0,0,2);
      LD.printString_12x16(":",2,0);
      LD.printNumber((float)RTC.getMinutes(),0,0,7);
      LD.printString_12x16(":",2,5);
      LD.printNumber((float)RTC.getSeconds(),0,0,12);
      LD.printString_12x16("",2,10);
      //LD.printNumber(Led1Intens,5,2,10);
     // LD.printString_6x8("  Led 2 | Off | ",0,10);
      //LD.printNumber(Led2Intens,0,0,10);
    else if(Led1On == 1 && Led2On == 1)
      LD.clearDisplay();
      //LD.printString_6x8("Влажность",0,0);
      //LD.printNumber(h,0,0,0);
      //LD.printString_6x8("  Led 2 | On | ",0,10);
    else if(Led1On == 1 && Led2On == 0)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("->Led 1 | On | ",0,0);
      LD.printNumber(Led1Intens,0,0,0);
    else if(Led1On == 0 && Led2On == 1)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("->Led 1 | Off | ",0,0);
    Led1 = 1;
    Led2 = 0;
else if (menuLevel == 0 && item == 1)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("Влажность1",0,0);
      LD.printNumber(h,1,0,10);
      //LD.printString_6x8("->Led 2 | Off | ",0,10);
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("  Led 1 | On | ",0,0);
      LD.printString_6x8("->Led 2 | On | ",0,0);
      LD.clearDisplay();
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("  Led 1 | Off | ",0,0);
      LD.printString_6x8("->Led 2 | On | ",0,10);
    Led1 = 0;
    Led2 = 1;
else if (menuLevel == 1 && item == 0 && Led1 == 1)
    if(Led1On == 0)
      int ah = 25;
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("Настройка температуры",0,0);
      //LD.printString_6x8("  Intensity:",0,10);
      LD.printNumber(ah,0,0,10);
      if(mode_viev == 1)
        LD.printString_6x8("R | Change",0,20);
        LD.printNumber(vrema,0,1,10);
    else if(Led1On == 1)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("->Led 1: On",0,0);
      LD.printNumber(Led1Intens,0,1,10);
      if(mode_viev == 1)
else if (menuLevel == 1 && item == 1 && Led1 == 1)
    if(Led1On == 0)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("  Led 1: Off",0,0);
      LD.printString_6x8("->Intensity:",0,10);
      if(mode_viev == 1)
        LD.printString_6x8("R | Change",0,0);
        LD.printNumber(vrema,0,0,10);
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("  Led 1: On",0,0);
      LD.printString_6x8("->Intensity:",1,0);
      LD.printNumber(Led1Intens,1,2,0);
      if(mode_viev == 1)
        LD.printNumber(vrema,0,0,20);
else if (menuLevel == 1 && item == 0 && Led2 == 1)
    if(Led2On == 0)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("->Led 2: Off",0,0);
      LD.printNumber(Led2Intens,0,0,20);
      if(mode_viev == 1)
    else if(Led2On == 1)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("->Led 2: On",0,0);
      if(mode_viev == 1)
else if (menuLevel == 1 && item == 1 && Led2 == 1)
    if(Led2On == 0)
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("  Led 2: Off",0,0);
      LD.printNumber(Led2Intens,0,1,0);
      if(mode_viev == 1)
        LD.printNumber(vrema,0,1,0);
      LD.clearDisplay();
      LD.printString_6x8("  Led 2: On",0,0);
      if(mode_viev == 1)
        LD.printNumber(vrema,0,1,20);
void menuSwitch()
  switch (Key())
    case 1:
    if (mode_viev == 1)
    else
      menuLevel = 1;
      item = 0;
    break;
    case 2:
    if(mode_viev == 1 && Led1 == 1 && item == 0)
      Led1On = 1;
    else if(mode_viev == 1 && Led1 == 1 && item == 1)
      Led1Intens = Led1Intens + 1;
    else if(mode_viev == 1 && Led2 == 1 && item == 0)
      Led2On = 1;
    else if(mode_viev == 1 && Led2 == 1 && item == 1)
      Led2Intens = Led2Intens + 1;
    else
      item = 0;
    break;
    case 3:
      Led1On = 0;
      Led1Intens = Led1Intens - 1;
      Led2On = 0;
    else if(mode_viev == 1 && Led2 == 1 && item == 2)
      Led2Intens = Led2Intens - 1;
    else
      item = 1;
    break;
    case 4:
    menuLevel = 0;
    item = 0;
    mode_viev = 0;
    break;
    case 6:
    mode_viev = 0;
    Led1On = 0;
    Led2On = 0;
    Led1Intens = 0;
    Led2Intens = 0;
    break;
void menuLed()
  if (Led1On == 1)
      analogWrite(10, Led1Intens);
    else
      analogWrite(10, 0);
    if (Led2On == 1)
      analogWrite(11, Led2Intens);
    else
      analogWrite(11, 0);
void cicl()
  vrema = 0;
  while(digitalRead(4) == LOW)
    if(vrema == 1)
      mode_viev = 1;
    else if(mode_viev == 1)
      mode_viev = 0;
    vrema++;
    Serial.println(vrema);
    //delay(1000);
Полный код программы. Нашел в интернете вот переделываю
MrBob
13 Апр 2020
33
Что-нибудь банальное типа:
boolean flag;
setup
loop
  if (!flag) {
  LD.clearDisplay();
  flag=true;
Статус
