ARDUINO Помогите изменить код (снежинка на адресной ленте)
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
Помогите изменить код снежинки на адресной ленте. Скетч написан для одной снежинки. Но хочется сделать на одной ардуинке несколько снежинок, либо с одного пина последовательно (желательно), либо каждая со своего пина. Уже весь мозг сломал, не получается, знаний не хватает. Пробовал объявлять класс и менять выводящий на ленту пин, но так не получается.
сам проект отсюда https://mysku.ru/blog/aliexpress/47632.html
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
Неужели действительно нет решения, чтобы по очереди на разные пины сигналы выводить.
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
Да это понятно, но я думал, что есть решение чтобы не перелопачивать весь код, т.е. создать класс, в конструкторе указывать пин, подставлять его в строчку в которой описывается лента и апдейтом выполнять весь остальной код программы.
1,320
Если не перелопачивать весь код, то теоретически сигнал данных можно продублировать используя мосфет ( что бы не спалить порт). Будут синхронно работать. Если последовательно обрабатывать несколько портов в разных режимах, то при простейшем изменении кода в разы увеличится размер программы , это если под каждую модель тупо скопировать нужные функции и изменением пина и ленты, если переписать функции с выбором нужной ленты от скажем просто номера, то увеличится используемая память под массив светодиодов и все. Программа увеличится незначительно, НО! Управление снежинкой использует функции задержки, пусть и самописные, не тормозящие внешние процессы, но на время одного эффекта остальные снежинки будут замирать.
Для работы нескольких звезд в параллеле от разных пинов достаточно сделать так
описать нужное кол-во пинов
#define PIN 3
#define PIN1 4
#define PIN2 5
и т.д.
объявить несколько лент
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(total_pixels, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip1= Adafruit_NeoPixel(total_pixels, PIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(total_pixels, PIN2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
а далее прошерстить весь код по поиску strip и везде где найдено ниже добавить точно такую же строку, но с strip1 и strip2 (и сколько их там). т.е. понадобиться инициация в setup (по 3 строки на ленту), в loop после strip.show(); добавить нужное. Ну и далее дополнить все функции. покажу пример
Было:
void buffer_to_ray(uint8_t ray_num, uint8_t inverse) {
  if (ray_num >= ray_number) return;
  for (uint8_t i = 0; i < ray_pixel; i++) {
    if (inverse) {
      strip.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[ray_pixel - 1 - i]);
    } else {
      strip.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[i]);
СТАЛО
    if (inverse) {
      strip1.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[ray_pixel - 1 - i]);
    } else {
      strip1.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[i]);
      strip2.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[i]);
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
Да, это первое что я делал, но в коде некоторых эффектов используются ссылки на функции которые описаны в самом низу листинга программы и вот здесь вот затык. В этих функциях тоже используется strip. Тогда, нужно сделать эти функции для каждой ленты и соответственно ссылаться уже на них.
ЗЫ: Хотя можно попробовать и в них продублировать строки с разными номерами strip.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
И получится то же самое, что подключить несколько одинаковых снежинок к пину управления лентой.
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
Это да, чтобы такого не было, я думал продублировать те места, где выбор режима и поменять порядок режимы для разных лент. Но в итоге опять уперся в функции которые завязаны на strip. Почему и пришел к решению сделать класс, но он у меня не заработал, думал, что есть решения класса для вот этого Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(total_pixels, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); т.е. заменять PIN нужным числом, но не получилось. Может неправильно, что-то делал?
1,320
тут беда в том, что надо распараллеливать процессы , а это уже гораздо более сложное дело , чем просто класс написать.
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
Есть еще вариант, продублировать весь код (это для двух снежинок) и поменять названия переменных, чтобы дублей не было. Но это очень уж дурацкое решение.
1,320
Maximus
15 Сен 2019
17
Питер
А разве так не должно получаться http://robotosha.ru/arduino/multi-tasking-arduino.html внизу пример для светодиодов, я по такому алгоритму хотел сделать.
1,320
светодиоды имеют только 2 состояния, вкл и выкл. А у звезд помимо множества светодиодов еще и 6 режимов. Программа как включает 1 режим, то пока не отработает не возвращает управление циклу. Попробуй сделать к примеру ShowMode2() в сетапе, а луп отстаить пустым. у тебя будет 1 эффект полностью, посмотри сколько времени займет. вот столько времени другая звезда будет в бессознательном состоянии.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Почти весь скетч придётся переделать в класс, плюс убрать delay. В общем, не для начального уровня задачка
1,320
Поэтому синхронное исполнение звездочек. Ну можно сделать 2-3 ардуины , тогда можно будет сделать что бы фазы не совпадали
Реакции: Maximus
