Помогите определить smd компонент
Daniil77
20 Дек 2022
Имеется аппаратура радиоуправления spektrum dx5e работала она на 4 АА батарейках. Я её переделал под литий и перепутал полярность и превысил вольтаж, подключил 12в. Мне больше кажется что высокое напряжение вывело её из строя. Помогите определить smd деталь на плате или может как то можно подобрать похожуюIMG-20230302-WA0370.jpgIMG-20230302-WA0367.jpg
1,935
Обычный линейный стабилизатор, типа 1117. Нужно смотреть по распиновке, может не точно он, а похожий.
Daniil77
20 Дек 2022
@Геннадий П, я же могу к примеру взять на 1.8в и потом поднимать ,2.5в,3.3в,5в и смотреть когда начнёт работать. ?
465
@Daniil77, можно и так. Только перед этим нужно отпаять то, что погорело.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Если есть ещё корпуса, то смотреть их питалово. Надо какой-то такой..
1,935
@bort707, Если примерно набросать токоведущие проводники, то к первому идет земля, к остальным двум вход-выход питания, шунтирующие конденсаторы (электролиты с керамикой). То полностью соответствует 1117 стабилизатору на фиксированное значение напряжения.
