Помогите определить smd компонент
Daniil77
20 Дек 2022
Имеется аппаратура радиоуправления spektrum dx5e работала она на 4 АА батарейках. Я её переделал под литий и перепутал полярность и превысил вольтаж, подключил 12в. Мне больше кажется что высокое напряжение вывело её из строя. Помогите определить smd деталь на плате или может как то можно подобрать похожую
Обычный линейный стабилизатор, типа 1117. Нужно смотреть по распиновке, может не точно он, а похожий.
Daniil77
20 Дек 2022
@Геннадий П, я же могу к примеру взять на 1.8в и потом поднимать ,2.5в,3.3в,5в и смотреть когда начнёт работать. ?
@Daniil77, можно и так. Только перед этим нужно отпаять то, что погорело.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Если есть ещё корпуса, то смотреть их питалово. Надо какой-то такой..
@bort707, Если примерно набросать токоведущие проводники, то к первому идет земля, к остальным двум вход-выход питания, шунтирующие конденсаторы (электролиты с керамикой). То полностью соответствует 1117 стабилизатору на фиксированное значение напряжения.
