Столкнулся с проблемой, хочу сделать контроллер для ПК на базе 2х нано и дигиспарка для общения с компом. Должно все это общаться по I2C, одна из ардуинок начальник, а другая и дигиспарк рабы. Проблема такая: не хотят совместно работать библиотеки TinyWire и TrinketHidCombo, а они тут очень нужны. Ругается вся эта кака на __vector_2, как понял они обе на него ссылаются.
Сюда еще нужно будет прикручивать DigiKeyboard и DigiMouse либо использовать TrinketHidCombo, там вроде тоже есть такие функции.
Прошу помочь и объяснить, направить на истинный путь.
Спасибо!
Текст ошибки:
In file included from C:\Users\Andrew\Documents\Arduino\libraries\TrinketHidCombo\usbdrvasm_includer.S:24:0:
C:\Users\Andrew\Documents\Arduino\libraries\TrinketHidCombo\usbdrv/usbdrvasm.S:17:0: warning: "__SFR_OFFSET" redefined [enabled by default]
#define __SFR_OFFSET 0 /* used by avr-libc's register definitions */
In file included from c:\users\andrew\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5\avr\include\avr\io.h:99:0,
from C:\Users\Andrew\Documents\Arduino\libraries\TrinketHidCombo\cmdline_defs.h:26,
from C:\Users\Andrew\Documents\Arduino\libraries\TrinketHidCombo\usbdrvasm_includer.S:22:
c:\users\andrew\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5\avr\include\avr\sfr_defs.h:141:0: note: this is the location of the previous definition
# define __SFR_OFFSET 0x20
libraries\TinyWire-master\twi.cpp.o: In function `__vector_2':
C:\Users\Andrew\Documents\Arduino\libraries\TinyWire-master/twi.cpp:822: multiple definition of `__vector_2'
libraries\TrinketHidCombo\usbdrvasm_includer.S.o:C:\Users\Andrew\Documents\Arduino\libraries\TrinketHidCombo\usbdrv/usbdrvasm165.inc:40: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Digispark (Default - 16.5mhz).
Спасибо!
