Помогите с платой, куда паять крутилку??!
madfun
27 Дек 2018
вот это чудо винул из ручки дрели, тоестьрегулировка оборотов двигателя, куда здесь вывести кнопку питания, куда контакты двигателя, и саму крутилку оборотов??
Паять то умею, но с платами и электрикой слабо разбираюсь, распишите плиз))схематически нарисовал где был + где минус, еще желтая приблуда была как на втором фото) не знаю что это, транзистор вроде...
1,938
428
Желтый это конденсатор, для защиты сети от помех двигателя.
На схеме, скорее всего, диммер - регулятор напряжения на симисторе, посмотри схемы в интернете.
madfun
27 Дек 2018
ВОПРОСЫ по 2 фото!! так куда этот диммер (тоесть в моем понимании - крутилка) на плате все для нее уже есть, остается потпаять.
Скажите просто куда...
первое фото это мотор был подпаян к такой плате (блендер), заколхозить хочу дремель, бур, отвертку, типа все в одном))
1,938
428
так судя по круглому отверстию, номер 2, переменный резистор, вот только номинал надо узнать)
madfun
27 Дек 2018
резистор на МегаОМ надо, вопрос - крутилка есть с таким резистором или его отдельно купить припачять и к нему крутилку уже???
1,938
428
Вот это не знаю. Советую проще купить на Али готовый диммер, сам брал, вынес отдельно в коробку перед розеткой. Болгарка, дрель и т.п. можно регулировать обороты напряжением.
madfun
27 Дек 2018
та оно понятно, я в Укр живу, к нам пиздячит посылка до 40 дней, ты что...
ладно спасибо, разобралсчя вроде
