Помощь в изменении коэффициента уселения на ОУ в схеме преобразователя дифференциальных выходов в линейные
evgen740102
11 Янв 2024
У меня аналогичная задача. Подскажите, пожалуйста, какую схему (микросхему) можно использовать в моем случае?
От SIM800L идет диф. выход SPK- и SPK+ на динамик 8Ом, но он очень тихий и увеличить громкость программным путем не получается. Кроме этого на динамик нужно подавать еще сигнал BEEP (последовательность импульсов от 0В до 5В). Раньше не было SIM800L был сигнал по одному проводу и использовали MC34119. Пробую подавать сигнал только с SPK+ по рекоммендации @poty, но получаю очень большие шумы, а звук по-прежнему тихий.
На плате присутствуют только +5В и +12В.
1,053
@evgen740102, динамик нужно подключать к SPK+/SPK-, он не требует подключения к земле. Подключение только к SPK+ может потребовать конденсатора достаточно большого уровня.
Чтобы подавать ещё и бип, нужно поизгаляться, как минимум, небольшой микшер сделать.
evgen740102
11 Янв 2024
У меня пока мысль сделать из диф. выхода один линейный с помощью инструментального ОУ или схемы ниже на TL071 $1, а затем подавать его и BEEP на MC34119 на pin4. У нас сейчас на MC34119 тоже приходит звук по линейному каналу и туда же подмешивается BEEP - такое решение нас устраивает. Меня смущает только цена инструментального ОУ от 10$ в Минске. Это очень много. Как думаете, на TL071 рабочее будет решение?
