Помощь в разработке скетча для SK6812
Sergey_
10 Май 2021
Требуется исполнитель :
удаленно, у меня все собрано на макетной плате
Надо изготовить :
Требуется помочь разработать скетч для платы Arduino(NANO, ESP8266), который будет выполнять простые функции на ленте SK6812, и управляться сенсорной кнопкой TTP223:
Одно касание - белый свет, плавное включение, плавное выключение
двойное нажатие включение эффектов
После выключения, одного нажатия, включается стандартный белый свет.
Долгое зажатие кнопки - изменяет яркость
Планируемый бюджет :
договорной, думаю что задание не сильно сложное для знающего
Сроки :
вечность
Оплата :
оплата на карту
Для связи :
форум
ПЫСЫ. Сам не программист. Планировал сам сделать подобное и купил ленту SK6812, когда начал разбираться оказалось, что библиотеки FastLed не работают RGBW.
Планировал сделать из этого проекта себе лампу
которая подсвечивала стол, а в нужный момент включала какие-то световые эффекты
Перерыл весь инет, не смог найти похожих скетчей, нашел только библиотеки NeoPixel, а самостоятельно код написать не могу, обращаюсь за помощью.
Возможно, кто-то, что-то делал, прошу помочь, заранее благодарю
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Библиотека фастлед работает с RGBW
Официальной поддержки RGBW в ней нет. Автор библиотеки начинал над ней работать, потом ему было некогда, а потом совсем погиб.
Есть вот такой хак для добавления этой поддержки: https://www.partsnotincluded.com/fastled-rgbw-neopixels-sk6812/
1,325
А что же я тогда использовал ? Надо порыться в архиве. Точно помню делал RGBW. Возможно имеется ввиду корректный пересчет RGB на W, но 4-мя диодами управлять можно..
980
ну это простой очевидный вариант, который должен работать.
Вообще, как правильно сказано в этой статье - главная проблемаFastLED - что библиотека слишком большая и запутанная и добавить в нее что-то принципиально новое может оказаться непосильной (чисто по обьему труда) задачей. За исключением этого, библиотека довольна проста и написана без особых программистких изысков, так что редактировать FastLED под свои задачи вполне реально
634
@Sergey_, уважаемый, а не будет ли проще, и банально дешевле, купить "правильную" ленту/матрицу и прошить любой прошивкой лампы из раздела "Электроника". Ввиду того, что я участник проекта FireLamp_EmbUI, рекомендую именно эту прошивку, там не только кнопкой управлять можно, но и энкодером, что на много удобнее, да и других плюшек, которых нет в любых других прошивках валом. Но и в теме gunner47 подобных прошивок есть достойные. Оригинальная прошивка от Гайвера давно уже не актуальна.
