Повербанк на 12 вольт ннада
lalala
5 Фев 2019
Стоит задача мобильно питать нагрузку в виде прибора жрущего 19 вольт 1 ампер и ещё одного 12 вольт 1 ампер. ну и с индикацией заряда
Мне видится это таким образом: собрать две ячейки по 3 банки 18650 и соединить их параллельно, получив на выходе 12 вольт. Соответственно я так понимаю мне нужны собственно 6 штук 18650 и:
1) Две бмс на 3 ячейки
2) повышающий преобразователь 12 вольт в 19 вольт для питания устройства
3) плата с индикатором
4) всякая мелочевка типа боксов для акб
Вопрос как толково организовать саму зарядку этих двух ячеек? Киньте в меня готовым модулем каким, желательно чтоб на вход было тоже 12 вольт
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
я открою тебе небольшой секрет, акумы можно соединять паралельно и последовательно с одной платой BMS
единственное, желательно чтобы акумы в паралели были с одинаковой емкостью
lalala
5 Фев 2019
Окей, ну банки буду брать новые и одинаковые понятное дело и тестить аймаксом. Меня больше система заряда интересует
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Но ведь у тебя есть аймакс, ну на крайняк можно взять на Али зарядник для лития на 3 банки
12 В зарядное устройство 12,6 В 18650 литиевая батарея зарядное устройство DC 5,5*2,1 мм + бесплатная доставка
https://s.click.aliexpress.com/e/y7BrJlX
lalala
5 Фев 2019
В том и дело что аймакс не потаскаешь. Я так понимаю к такой зарядке нужно взять ещё CC CV плату на подходящие мне 12 вольт, и собственно всё? Или там уже встроен CC CV ?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Это уже готовая зарядка для 3 банок лития, подключать надо прямо к бмс плате
Реакции: lalala
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
3 банки будут иметь напряжение 9В к концу разряда, и 11,1 в среднем. Если твоему 12-вольтовому потребителю такой разброс критичен, то может есть смысл поставить 6 банок последовательно, и две понижайки: до 12В и до 19В.
lalala
5 Фев 2019
Тогда емкость смешная будет, не критичен вроде, если что тупо повышайку ещё одну воткну
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Емкость будет одинаковая, банок-то одинаковое кол-во. Скорее даже, учитывая, что у понижаек в среднем КПД выше, чем у повышаек, то фактическая ёмкость в конфигурации 6s будет больше.
lalala
5 Фев 2019
Емкость будет как у одной банки, это же последовательное соединение
