Повербанк на LTO
Виталий57
20 Май 2025
Добрый день . Ищу помощи в разработке повербанка на LTO химии . Как оказалась нет готового решения для LTO наподобие чипов под Li-ion.LiFePO4 вроде IP2369 или SW6306 и им подобных . Всем кому интересна данная тема, пишите. Рассмотрю любое предложение.
EugeneFrol
17 Апр 2024
77
В принципе можно взять любой Li-Ion зарядник и ограничить конечное напряжение до 2.8v на ячейку.
EugeneFrol
17 Апр 2024
77
На какую ёмкость и кол-во ячеек?
Маленького OLED-экранчика для индикации тока и напряжения достаточно?
Виталий57
20 Май 2025
Думаю в исполнении 2S1P и 3S1P .Ячейки двух типов : 2200 mAh / 4000 mAh, номинальное напряжение 2,25v, минимальное напряжение 1,5v, напряжение зарядки 2,95v . Стандартная зарядка током 1С , максимальный зарядный/разрядный ток 10С . Для повербанка это конечно перебор ,интересна работа этой химии при -30. Экранчик OLED ,абсолютно достаточно ,индикация емкости и температуры ))) Вес одной ячейки на 2200 mAh около 60гр ,на 4000 mAh ~100 гр , тягаться с обычным литием по массе и емкости бессмысленно , но температурный диапазон не дает покоя.
EugeneFrol
17 Апр 2024
77
Нашёл вот такой модуль:
потенциометром можно устанавливать конечное напряжение заряда
и перепайкой Rcs задавать максимальный зарядный ток
Только не понятно, как его охлаждать.
