При использовании твердотельного реле проходит электричество
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Вот логическая схема подключения
Компоненты:
AC-DC преобразователь этот https://aliexpress.ru/item/33012749903.html
реле это https://aliexpress.ru/item/32793626881.html
Проблема в том, что даже если не подается HIGH на управление релешкой лампочка (потребитель) немного горит, тууускло так, когда HIGH подается тогда горит как и нужно нормально, не сказал бы что меня это напрягает, но просто ради интереса почему так и что сделать что б не было такого? Был бы вместо реле мосфет, наверное нужно было б поставить стягивающий резистор, а тут что?
2,535
1,007
Чё то я не понял.
Во первых схемы рисуются слева направо и сверху вниз.
Во вторых на потребитель земля откуда идёт и как она туда доходит?
Синенькая такая.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
буду знать )
блин да, чет не верно нарисовал, сейчас перересую
2,535
1,007
В районе потребителя КЗ.
По даташиту на твёрдотельное реле
первый вывод +
второй -
третий управление.
На схеме всё перепутано.
Включено именно так как на схеме?
2,535
1,007
Если не умеете чертить схемы. Значит и не умеете собирать.
Вполне возможно, что как нарисовано, так и включено.
Корректно работать не будет.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
подключено все норм, это я такой рисовальщик, вот вроде так
я в качестве теста пробовал потребитель ставить лампу ильича и все как часы работало, а тут поставил в вытяжку (подсветка что б включалась), там лампы видимо более чувствительные к низкому напряжению (тому что проходит) и вот горят тускло
2,535
1,007
У светодиодных бывает. Как бороться не знаю.
У самого прожектор слегка светит.
Но автоматика землю размыкает, а обычный выключатель фазу.
Когда прожектор не нужен, я просто выключатель выключаю.
А залезть на столб, поменять, лень.
Нужно механическое реле. Обязательно на фазе.
У твердотельного реле на выходе стоит RC цепочка. Может через неё ток идти.
Реакции: Лазаренко
