Проблема с Ардуино Нано
Александр Samol
8 Июн 2025
Всем привет. Я здесь новенький. Проблема такая. Я купил на Яндекс Маркет Ардуино Нано и почему то не могу её запустить. В среде Ардуино она определяется правильно и на определённый порт но в неё не зашить даже тестовый blink. Прошивка сначала идёт а потом зависает и выскакивает сообщение Problem uploading tu board. При этом жутко нагревается контроллер и FTDI микросхема. Скачал из сети драйвер для чипа CH340 не помогло. В чём еще может быть проблема?. На плате при её подключении горят красным два светодиода L и POW.
1,008
Для FTDI нужен другой драйвер.
Хотя то, что он греется может говорить что плата просто неисправна.
VictorArx
22 Мар 2021
735
111
Ардуино Нано там по моему другой загрузчик типа Old Bootloader. То что греется контроллер скорее всего неисправна плата либо сам либо его обвязка , как указали выше.
Александр Samol
8 Июн 2025
Если чип там на 3.3 вольта то наверное убил его неисправный стабилизатор. Мне эта плата нужна для одной цели. Попробую её через ноги на 3 вольта запитать, а data вывести с usb. У меня есть несколько чипов Атмега. Мне хотелось бы зашить в одну них код собранный в среде Ардуино. Кто бы мне сказал подойдёт для этого среда AVR studio? Как сильно нужно перекроить код из Ардуино чтобы скомпилировать его в среде AVR studio?
1,008
Зачем для этого АВР студия? Если у вас уже есть код, собранный в Ардуино, то почему и не прошивать там же?
Или вы думаете, что неисправная плата волшебно оживет в авр- студии?
Александр Samol
8 Июн 2025
@bort707, Вы не поняли это уже смежный вопрос.) У меня есть ещё плата УНО с ней проблем нет. Я хочу на основе собранного в среде Ардуино коде прошивать другие контроллеры близкой серии в среде AVR. Вопрос как сильно будет отличаться этот код?.
dima2ko
28 Дек 2023
@Александр Samol,если хочешь прошить Атмегу голую, а не ардуино, то при компиляции Ардуино Иде создаёт HEX файл. Не помню в какую директорию сохраняет погугли. А уже его шей обычным программатором
