ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
1,346
Попробуй пункт меню "Инструменты"-"Управление библиотеками..." В левом верхнем поле ввода написать "Fastled" и уже ее установить
олег8881
6 Окт 2019
Глобальные переменные используют 1962 байт (23%) динамической памяти, оставляя 6230 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Lightrings: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Lightrings
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Lightrings: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Lightrings вот что писать стало
Slonim
16 Окт 2019
Возникает проблема при прошивке. Пробую прошить голую Ардуино. Пишет нет библиотеки SD.h
Есен
22 Окт 2019
скетч не грузится. решил проверить показывает ошибкуFastled.h:No such file or directory
Как лечить? библиотеку в папку закинул. все сделал по инструкции шаг в шаг.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Либо не туда закинул, либо не то. В любом случае, FastLED лучше устанавливать через меню Инструменты - Управлять библиотеками...
ajocius
26 Окт 2019
Sorry for using English, please respond in Russian, I can read, but do not have Russian keyboard and it is not my local language. I am quite new to this and getting error that I can not understand:
Multiple libraries were found for "FastLED.h"
Used: C:\Program
Multiple libraries were found for "GyverButton.h"
Used: C:\Program
Multiple libraries were found for "IRLremote.h"
Used: C:\Program
Multiple libraries were found for "FHT.h"
Used: C:\Program
Multiple libraries were found for "EEPROMex.h"
Used: C:\Program
exit status 1
Error compiling for board Arduino Nano.
i tried searching for the files mentioned above using File Explorer, but find only one version of it... Uninstalled Arduino and installed it again, same error. What is strange, that it allowed me to run it once, I even loaded it to Arduino, but wanted to change some parameters and load again and now I am getting these errors.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Used: C:\Program
Used: C:\Program
Used: C:\Program
Used: C:\Program
Used: C:\Program
exit status 1
Искал лишние библиотеки в Documents\Arduino\libraries?
gunner47
18 Июн 2019
253
Used: C:\Program
Used: C:\Program
Used: C:\Program
Used: C:\Program
Used: C:\Program
exit status 1
c:\Users\<username>\Documents\Arduino\libraries
c:\Users\<username>\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries
c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
И это не ошибка, IDE выберет какой-то один вариант из нескольких кандидатов дублирующихся библиотек. Вероятней всего, из c:\Users\<username>\Documents\Arduino\libraries, потому что туда смотрит встроенный менеджер библиотек.
ajocius
26 Окт 2019
thanks guys, it appeared to be driven by several versions of "colorMusic_v2.10.ino" files (with different names) that I kept in the same directory. I kind of kept original file unchanged and did changes in copied file (so if I mess up, I always can look in original). So moved one file to a new place and it all worked out with compilation of file and loading. Now the whole LED strip is blinking in random colors, but that is the question to another part of forum, I guess (I replaced some parts that I didn't have). Spasibo!
VoiNNochi
31 Окт 2019
это мой 1 проект от гайвера POV рисовалака
вот ошибка -
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
POV_display:15:10: error: fonts.h: No such file or directory
#include "fonts.h"
compilation terminated.
exit status 1
Pavel1001
31 Окт 2019
Приветствую! Товарищи, пожалуйста, помогите с решением проблемы, все на месте, все есть, а пишет вот это:
Gyver_Ambilight_v1.3:27:21: error: FastLED.h: No such file or directory
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
exit status 1
Внимательно перечитай инструкцию по прошивке
vladimir vm
2 Ноя 2019
Подскажите, при компиляции версии прошивки 1.5 (ранее работала 1.4.3 без проблем) получаю ошибку:
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_BME280_Library/Adafruit_BME280.h:30:0,
from C:\Users\zlode\Desktop\gv\GyverControl_1.5\a1_data.ino:29:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src/Wire.h:33:7: error: redefinition of 'class TwoWire'
class TwoWire : public Stream
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microLiquidCrystal_I2C/microLiquidCrystal_I2C.h:10:0,
from C:\Users\zlode\Desktop\gv\GyverControl_1.5\a1_data.ino:18:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microWire/microWire.h:23:7: note: previous definition of 'class TwoWire'
class TwoWire {
суть ошибки понятна - дважды определяется класс, в библиотеке microWire и в стандартной. Как исправить?
Alex121
10 Окт 2019
27
@vladimir vm, Ухты, не знал, что 1.5 вышла
А где можно ченджлог почитать?
Нашел...
Касаемо ошибки компиляции - в пакете Алекса отсутствуют использованные им в 1.5 библиотеки, по крайней мере я не нашел обьявленных в ченджлоге библиотек с приставкой "микро".
Поскольку в Вашем пакете они есть, а в моём, скачанном позже, нету - возможно автор занимается правкой. По той же причине возможно нету информации о 1.5 версии на офф странице проекта..
