Заказал модуль pn532 с надеждой его подключить его к nodemcu по SPI но после 4 часов попыток так ничего и не удалось. Использую библиотеку Adafruit_PN532, если менять выделенные строки на номера пинов в скобках то ошибка (Didn't find PN53x board) пропадает но от этого модуль работать не начинает. Прошу всевозможной помощи
Вот код:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_PN532.h>
#define PN532_SCK D5
#define PN532_MOSI D7
#define PN532_SS D1
#define PN532_MISO D6
Adafruit_PN532 nfc(PN532_SCK, PN532_MISO, PN532_MOSI, PN532_SS);
void setup(void) {
while (!Serial) delay(10); // for Leonardo/Micro/Zero
Serial.println("Hello!");
nfc.begin();
uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
if (! versiondata) {
Serial.print("Didn't find PN53x board");
while (1); // halt
// Got ok data, print it out!
Serial.print("Found chip PN5"); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
Serial.print("Firmware ver. "); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
Serial.print('.'); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);
// configure board to read RFID tags
nfc.SAMConfig();
Serial.println("Waiting for an ISO14443A Card ...");
void loop(void) {
uint8_t success;
uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // Buffer to store the returned UID
uint8_t uidLength; // Length of the UID (4 or 7 bytes depending on ISO14443A card type)
// Wait for an ISO14443A type cards (Mifare, etc.). When one is found
// 'uid' will be populated with the UID, and uidLength will indicate
// if the uid is 4 bytes (Mifare Classic) or 7 bytes (Mifare Ultralight)
success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength);
if (success) {
// Display some basic information about the card
Serial.println("Found an ISO14443A card");
Serial.print(" UID Length: ");Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(" bytes");
Serial.print(" UID Value: ");
nfc.PrintHex(uid, uidLength);
if (uidLength == 4)
// We probably have a Mifare Classic card ...
uint32_t cardid = uid[0];
cardid <<= 8;
cardid |= uid[1];
cardid <<= 8;
cardid |= uid[2];
cardid <<= 8;
cardid |= uid[3];
Serial.print("Seems to be a Mifare Classic card #");
Serial.println(cardid);
Serial.println("");
