Проблема с печатью ABS
Bor4
26 Май 2026
Добрый день!
Пытаюсь печатать ABS пластиком LIDER 3D. получается какая-то дичь, пластик плывет и принимает довольно криповую форму. Пробовал менять температуру как указано у производителя, менял обдув, температуру в камере, скорость подачи филамента. Проблема не уходит. Подскажите что моIMG_3748.jpegжет приводить к такому поведению материала?
Bor4
26 Май 2026
Он только из упаковки, не пробовал. Влажность может давать такой эффект?
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Сушите пластик после покупки всегда, даже если продавец заявляет, что он сухой.
1,332
1. Возьмите штанген-циркуль и замерьте толщину прутка. Стабильная ли она по длине пластика ?
2. Напишите диаметр сопла, скорость подачи пластика, температуру экструзии, тип подающего механизма тоже интересен.
У меня такого ни разу не выходило. Бывали просадки в слоях, но это именно из за пластика, когда он имел шишки и просто не мог пройти и застревал - было что то отдаленно напоминающее. но очень локально
1,935
И напечатайте простой кубик. Не нужно сразу что-то сложней печатать.
Bor4
26 Май 2026
@Старик Похабыч, Добрый день!
Штангенциркулем не располагаю. Визуально пластик в катушке равномерный по диаметру. Просушил уже в течение двух часов до 13%.
Cопло 0.4
подачу пластика регулировал от 0.9 до 0.6. Видимого результата не получил.
температура экструзии пока дает наибольший эффект начинал с 270 и плавно снижаю
3 образец - 260
4 - 250
5 - 240
6 - 240 но изменил толщину слоя с 0.12 до 0.1 поплыло сразу решил прервать печать
про подающий механизм не понял, я не настоящий сварщик.
@Геннадий П,добрый день!
печать базовых фигур попробовал в первую очередь дефекты проявляются только на сложных формах.
1,332
Что за принтер ?
Другие пластики пробовались ?
И каков результат с простыми фигурами ?
У меня для абс стоит температура 280
Bor4
26 Май 2026
Elegoo centauri carbon. PLA печатает отлично, проблема именно с этим абс пластиком. Попробую 280 завтра.
Вот нашёл как эти же фигуры отпечатались в pla
1,332
Все таки скорее всего проблема с пластиком, надо другой попробовать.
Надеюсь обдув при печати абс отключен или на минимуме ?
Bor4
26 Май 2026
Тоже уже склоняюсь к версии про то что пластик так-себе.
Обдув принудительно погашен весь.
почему-то не получается модельку прицепить к сообщению. даже в архиве пишет что слишком большой файл.
280 градусов дали лучший на данный момент результат. основание почти ок, но к самому узкому месту модели начинает плыть. Предполагаю что там сопло дольше воздействует на филамент постоянно находясь примернов одной точке и деталь плывёт.
1,332
Возникло у меня предположение , что термопара в экструдере п.. врет на какое то кол-во десятков градусов и пластик тупо недогревается. Проверить подозреваю тоже нечем. Стоит попробовать вплоть до 300 градусов
1,935
Надеюсь, вы калибровку пластика сделали? Или сразу взяли какой то профиль и абы как начали пробовать печатать?
