Проблема с печатью
Igor74
25 Ноя 2021
Помогите разобраться с проблемой
При печати первого слоя одна сторона слоя получается на много тоньше другой
В приложенном фото пример кольца, правая сторона на много тоньше.Пробовал автокалибровать стол и выставлять Z-Offset но не помогает.
zlooka
25 Май 2020
@Igor74, каким образом вы пробовали откалибровать стол?
Тут либо ваше покрытие кривое, либо стол всё же не откалиброван, может быть и то и другое! Так же может быть из-за толстого слоя клей(возможно и не он на фото)
Igor74
25 Ноя 2021
Автокалибровка стола. Принтер Tronxy XY 2 pro. Клея на столе нет т.к. для адгезии меньше месяца пользуюсь
The 3D
zlooka
25 Май 2020
Избыточное цитирование
The 3D
До этого всё было нормально, проблема началась внезапно? Я бы рекомендовал послать всех оси домой, опустить сопло до покрытия и откалибровать по бумажке, далее откорректировав z-offset попробовать печать
