ESP, IoT проблема с WeMos D1 мини
malec
5 Фев 2019
681
260
Есть это не поможет, то есть еще стандартная утилита для есп flash_download_tools_v3.6.6 если и она не поможет тогда конец плате
Спасибо за толчок и поддержку, скушно будет поковыряю))) СПС ешё раз!!!! Если что получится отпишусь. Статейку про ИСиПи нашёл , почитаю...Вычитал что при питании выше 3,6 ей кирдык приходит... может дошёл))))
Dkr
19 Дек 2021
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой: после прошивки вемоса ардуино иде написала, что все ок, но плату видно только в диспетчере устройств при подключении к компьютеру. На кнопку ресет плата не реагирует (диод не мигает), не прошивается, пишет не подключено устройство по выбранному порту. Что могло произойти и в какую сторону копать?
4,665
1,576
@Dkr,
в сторону того, что к какому-то из пинов припаяно что-то неудачное.
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
собственно wemos стоит копейки ) я обычно их просто выбрасываю, если что-то ломается и беру из коробки следующий
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
если ESP8266 в виде экранированного модуля припаян (хотя это только на левых недорогих wemos, а на настоящих там прям чип на wemos плате и нет экрана) теоретически можно отпаять этот модуль целиком феном и таким вот путем
прошить его с помощью FTDI программатора, если он конечно есть и потом снова обратно припаять
ну или внимательно смотреть чего должно быть на пинах в режиме программирования и проверять, так ли это и если не так, нужные сигналы подавать отдельными проводками
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
но это все конечно извращение и потеря времени )
