ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
4,617
1,562
пишет загружен
Значит, загружен.
записи про "неверную библиотеку" все рано выводит
Это просто предупреждения, что вы неправильно папки скопировали.
К загрузке прошивки отношения не имеет.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Екатерина008, да попробуйте залить стандартный блинк: заработает-значит с ардуиной-кабелем-портом все в порядке. не заработает-меняйте или диод шотки или стабилизатор напряжения (небольшая микросхема на нижней стороне платы на 4 контакта).
boris_latysh
3 Фев 2021
38
Стоп
Подождите диоды менять.
Я тут Ардуины НЕ вижу. Для начала уточняю есть ЛИ дравер для CH340 ? (микросхема USB порта стоит на плате Ардуино).
Контроллер вывести из строя весьма проблематично. Так что его пока не трогайте.
438
@boris_latysh, а usb-ttl преобразователя и не будет при выгоревшем диоде, собственно для этого я и просил скриншот :)
boris_latysh
3 Фев 2021
38
О каком диоде идет речь можно чуть поточнее? (D1 Автовыбор источника питания)
boris_latysh
3 Фев 2021
38
Вот я БЕЗ Ардуины (то есть как бы порт НЕ работает) запустил.
Внизу написано - должна быть в COM9
Слева видно - такого устройства НЕТ.
И никаких сообщений о "Библиотеках".
Я все таки думаю что в данном случае чего то программно НЕ хватает или неправильно НАСТРОЕНО.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@boris_latysh, именно поэтому я и предложил девушке залить блинк в ардуину для проверки. Зальется и заработает- значит проблема в библиотеках/скетче. Не зальется-проблема в самой ардуино/кабеле/порту.
Реакции: boris_latysh
mikolaki
25 Янв 2022
19
добрый день
При загрузке скетча выдернул USB кабель. Сейчас при подключении питания постоянно горит зелёный светодиод PWR и очень часто, несколько раз в секунду моргает красный, скетч не грузится. Вирутальный COM-порт в диспетчере устройств виден. Пробовал подключать разными проводами как в USB, так и в зарядку от телефона. Она совсем умерла, или можно оживить?
Код:
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Плата:"ATmega328 based, Old bootloader, External 16 MHz, Default Serial, AVR-GCC v5.4 or 7.3 [Default], Enable [Default], Enable [Default], Disable, 2.7V [Default], Disable [Default]"
Скетч использует 12472 байт (40%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 873 байт (42%) динамической памяти, оставляя 1175 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc9
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc9
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Если я правильно понял, то вместо программатора можно использовать другую ардуино?
Вы правильно поняли. Только внимательно все изучите-что не получить проблемы и со второй ардуиной.
P.S. Кстати, у вас (судя по логам) установлен был старый бутлоадер (Old bootloader)-можете пользуясь случаем перезаписать новый бутлоадер.
Реакции: mikolaki
riko
28 Янв 2022
Решил сделать подсветку монитора, при загрузке скетча ошибка:
Произошла ошибка при загрузке скетча
Скетч использует 5982 байт (18%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 520 байт (25%) динамической памяти, оставляя 1528 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": �������� � �������.
Что может быть?
riko
28 Янв 2022
сменил порт, не получилось, так же сменил процессор и пишет что загрузка завершена
Скетч использует 5982 байт (19%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
это всё?
riko
28 Янв 2022
Вроде всё сделал, а подсветка не включается, в чом может быть дело?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Вроде всё сделал, а подсветка не включается, в чЁм может быть дело?
Откуда мы можем это знать-мы же не ясновидящие :). Подробности можно и не писать-если вас не интересует результат :).
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
как это сделать?
Для начала озвучить ваш проект. Желательно приложить фото вашей конструкции (чтоб видно было места пайки:что куда припаяно). Кстати, для начала проверьте правильность и соответствие вашей сборки схемам,приложенным к проекту.
