Прошивка для наручных часов на Atmega328p
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
Надо изготовить : Необходима прошивка под наручные часы из метро 2033, на этот раз на 14сегментных led индикаторах, с энкодером и акселерометром.
по своей сути продолжение этого проекта, доработанный и улучшенный.
железо:
Atmega328p
14-сегментные индикаторы
2 сдвиговых регистра 74HC595 для индикации
ds3231m часы реального времени, опционально, желателен подсчет времени самой атмегой как это сделано в проекте выше.
акселерометр LSM6DS33 (либо аналог с double tap функцией)
датчик освещения на фоторезисторе
энкодер и 2 кнопки для настроек и управления
также раздумываю над внедрением адресных светодиодов вместо синей колбы
софт:
Дабы не изобретать велосипед за основу можно взять код от проекта выше ( по возможности с сохранением всех уже заложенных туда фич), придется изменить:
способ индикации (теперь на 595 сдвиговиках, яркость через ШИМ), динамическая индикация
изменение значений в настройках с помощью энкодера, увеличение/уменьшение поворотом, подстройка времени, длительность таймера и т.д. энкодер дублирует кнопки, а не заменяет их.
пробуждение по акселерометру, LSM6DS33 имеет функцию doubletap, что позволит помимо банального взмаха руки просыпаться постукиванием по часам.
несколько шрифтов отображения времени
2 языка меню, Русский/Английский
если получится то шагомер
Требуется исполнитель : требуются навыки работы с голой атмегой и её режимами энергосбережения, удаленная работа, тестирование в железе на мне
Планируемый бюджет : обсуждаемо
Сроки : не горят
Оплата : в рублях РФ, на карту сбер, тинькофф, СБП
Для связи : ЛС форума, в дальнейшем можно перейти в ВК/Телеграмм
Для ясности приложил схему, составлять тз особо не умею поэтому открыт для вопросов и предложений по улучшению схемы.
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
@Эдуард Анисимов, никогда про такие не слышал. Есть абсолютный и инкрементальный. Абсолютный мне не подходит, избыточен. Остается инкрементальный.
2,492
994
@OwlMadMax, Я делал и делаю миниатюрные вещи. Но как вкорячить туда энкодер, не представляю.
Вот плата 20 мм. и энкодер рядом с ней.
Вот плата 34 мм и энкодер рядом с ней.
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
2,492
994
@OwlMadMax, Список устанавливаемых деталей в студию и ссылки на них.
энкодеры от комп. мышей
Они то же крупногабаритные.
чудеса техники типа
Это уже интереснее.
Не совсем то, но тоже интересно.
Ещё прикинул. 14 сегментные индикаторы лучше ставить или произведённые в СССР, или их аналоги. На них продолговатые рассеиватели.
На плате, что показана, стоят светодиоды. Они дают точки светящиеся. Не очень прикольно получится.
Какие могут быть шрифты на 14 сегментном индикаторе.
Слишком много несовместимых условий.
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
Схему выложил
Поверх светодиодов будут наклеены световоды-рассеиватели, напечатанные на фотополимерном принтере.
Пока было свободное время нарисовал на бумажке 3 разных. Это не 7-сегментники где действительно нет вариантов.
Упд: речь только про цифры от 0 до 9, буквы будут в единственном варианте
Поподробнее? Что именно с чем не сочетается?
2,492
994
Нечитаема.
Вариант.
Овчинка выделки не стоит.
Это не модернизация проекта, это новый проект.
За 5 копеек его делать смысла нет.
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
@Эдуард Анисимов, Не имею ничего против нового проекта с нуля, не предлагаю 5 копеек, цен на подобную разработку не знаю, но заплатить готов сколько скажут, были бы предложения.
1,932
Автору на будущее. Обычно разработку начинают не с изготовления готовой платы, а с изготовления макета и написания софта.
Судя по схеме, АКБ напрямую подключен к VCC. А вы уверены, что все микросхемы выдержат рабочий диапазон АКБ (от 3 до 4.2В) ?
Как минимум акселерометр не выдержит:
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
@Геннадий П, это и есть макет, софт писать не умею поэтому я здесь. Все микросхемы уже протестил 5 вольтами от программатора (забыл перекинуть на 3.3в), остались живые.
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
@vortigont, предлагайте свои варианты и сколько это будет стоить, рассмотрю всё. Атмега только потому что ранее уже был готов проект похожих часов, если он бесполезен то готов поменять МК
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
тогда логично, но, наверное, стоит пометить что платформа особого значения не имеет.
В целом мне было бы интересно повозиться, требуемый функционал несложный. С воплотить что-то в железе у меня проблемы как с криворукостью так и со свободным временем, но покодить что-то иногда получается.
Если не найдете исполнителя готов поучаствовать в открытом проекте без каких либо обязательств по времени исполнения. В качестве оплаты - набор требуемого железа для сборки минимального макета. Из платформы, например, esp32-H серии, СДК ESP-IDF + RTOS, без "ардуинства".
В качестве бонуса будет потенциальный блютус LE и какое-нибудь приложение для настройки/синхронизации времени если дойдут руки.
До кучи вопрос - чем обусловлен выбор сдвиговиков вместо какого-нибудь готового HT16K33 уже с диммером и своей памятью на борту?
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
@vortigont, За предложение спасибо, буду иметь ввиду если на атмеге ничего не получится. основная проблема специальных драйверов светодиодов в основном - размеры корпуса микросхемы, они реально большие, в то время как 595-ые продаются в маленьких вариантах типа TSSOP-16, либо даже в QFN варианте. плюс у меня сложилось мнение (возможно ошибочное) что такие микросхемы хороши только когда нужно просто вывести символы, а как дело дойдет до анимаций появятся дополнительные сложности.
2,492
994
Одно время я работал с экраном на концертах и мероприятиях. Там именно 595е стояли в качестве драйверов светодиодов. У них хватало быстродействия, что бы показывать реальный телевизионный сигнал.
Так что это не проблема.
