Прошу помочь с ремонтом nixie clock
Prokhor
24 Авг 2025
30
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я время от времени собираю разные версии часиков на газоразрядных индикаторах, и вот один коллега с работы попросил меня о ремонте его часов.
Проблем было немколько:
во-первых - сами индикаторы (из 4-х полноценно работал только один)
после замены - заработало три разряда, но старший часовой разряд так до сих пор и не удаётся оживить:
Крупным планом:
на плате был обнаружен сгоревший SMD-резистор (и заменен на аналогичный по такой логике - если в ряд стоящие резисторы номиналом 300 К, то и он (последний в ряду) по-идее должен быть таким же) там идут 3 номиналом 15 K, и 3 следующих "304" - последний - заменён:
Не помогло, вернее как - разряд есть, но слабый - видно на фото выше.
Далее были заменены две микросхемы-драйвера ULN2003, которые прозваниваются со штырьками индикатора - замена ни к чему не привела:
(были перепаяны 1 и 3-я по счёту с конца (слева-направо) микросхемы)
Сама плата собрана на SMD-компонентах и имеет следующий вид (может кому-то известны подобные схемотехнические решения для nixie-clock):
Вроде я всё, что мог продиагностировать или "подозревать" - заменил. Но видно, неиспраность оказалось коварнее, чем я предполагал. Подскажите пожалуйста, кто поопытнее в этом деле.
С уважением, Прохор.
838
260
У вас есть осциллограф, и если есть понимание принципов работы, то двигайтесь последовательно осциллографом по проблемной цепи и ищите причину, сравнивая нормальные и проблемные сигналы.
Реакции: VictorArx
Prokhor
24 Авг 2025
30
В качестве "нормальных" - использовать сигналы на электродах исправных разрядов? Очевидно, что на самих ногах лампы будут "проблемные" сигналы. Очевидно, проблема может быть в высоковольтных коммутаторах (и поскольку катодные цепи я исключил - методом замены микросхем), скорее всего причина в анодной коммутации первого разряда. Кто-нибудь может подсказать, какая микросхемка здесь коммутирует аноды ламп?
1,056
Не вижу микросхемы, но, судя по обилию ULN2003, часы построены на сдвиговых регистрах, соответственно, аноды никто не коммутирует. Но это же легко проверить: взять даташит на лампы, определить анодный вывод и проследить по дороже куда он идёт.
Сопротивления тоже можно отследить, в плане того куда они идут.
Реакции: VictorArx
Prokhor
24 Авг 2025
30
Да, наверное так поступлю: вызвоню все выводы лампы, и найду, куда идёт каждый. При предварительной прозвонке определил только две микросхемы ULN2003 (на них идёт большинство выводов), но некоторые выводы так и не выяснил, куда идут.
1,056
@Prokhor, так отметьте обозначения микросхем на рисунке, хоть как-то можно будет сориентироваться.
По фото надписей практически не видно, но как минимум 5 ULN2003 я насчитал. Скорее всего их 6 там. Это - 42 управляемых цепи (4х10 для катодов 4 ламп + 2 нередки точек). Остальные 5 штук - сдвиговые регистры, например, 8 битные (40 выходов, на неонки точек может использоваться прямой выход МП). Таким образом получаем схему статического управления.
Prokhor
24 Авг 2025
30
Братцы, кажется я понял в чём дело (подозреваю, что это мой косяк в неправильном "угадывании" номинала заменённого резистора). Сейчас прозвонил выводы ламп, и обнаружил, что крайние правые выводы (видимо, как-раз аноды) - идут к тем самым резисторам, что на фото под микроскопом; причём картина такая:
- выводы ламп идут к резисторам с маркировкаой "153" (15К), а выводы неонок-точек - к резисторам с маркировкой "304" (300К). И как-раз вывод нерабочей лампы идёт к заменённому резистору с неправильным номиналом. Завтра зайду на радиокружок (там должны быть такие резисторы), заменю. Про результат отпишусь ;)
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Такое часто бывает в практике. В своё время собирал приёмник с кучей радиоэлементов и ошибся на порядок всего в одном резисторе. Результат приёмник звучал очень тихо.
Prokhor
24 Авг 2025
30
Ремонт успешно завершён.
Причина действительно была в неправильном номинале резистора. Всем - спасибо за участие и помощь! ?
Реакции: VictorArx
