АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@Moldik,
посмотрел исходные коды - освежил в памяти. В предыдущем сообщении ошибся. Настройки сохраняются не по времени, а по событию выхода из меню в режим приёмника. Если у вас не сохраняются настройки, то прежде всего, попробуйте изменить ключ первого запуска в строке №18 файла pov-radio.ino:
#define INIT_KEY 28     // ключ первого запуска. 0-254, на выбор
Реакции: Moldik
Moldik
27 Дек 2023
@Олег Поляков, Спасибо сейчас проверю.
А как правильно сюда посчитать частоту станции, если просто вписываю частоту в килогерцах записывается какая-то ерунда.
int32_t fav = 9860;       // частота любимой радиостанции
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@Moldik,проще всего сделать так:
1. Выбрать энкодером приёмника станцию.
2. Зайти в меню настроек в пункт "Радиостанции".
3. Выбрать поворотом энкодера пункт "Любимое" и один раз нажать на кнопку энкодера.
4. В [ ] отобразится частота текущей радиостанции. Вот это число и нужно будет прописать в скетч в качестве вашей любимой станции по-умолчанию.
Moldik
27 Дек 2023
@Олег Поляков, да так и сделал, но вопрос остался - настройки не сохраняются,
параметр который вы указали относится к первому запуску т.е. к записи в ЕЕПРОМ первых данных, а не через меню (насколько я конечно понял(((
if (EEPROM.read(INIT_ADDR) != INIT_KEY) { // первый запуск
    EEPROM.write(INIT_ADDR, INIT_KEY);    // записали ключ
Больше он нигде не проверяется
Но я могу сильно ошибаться(((
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@Moldik, странная ситуация. Проверил на своём рабочем приёмнике: настройки сохраняются и при включении приёмника корректно считываются из EEPROM.
Реакции: Moldik
Moldik
27 Дек 2023
@Олег Поляков, я уже голову сломал, пробовал и при закрытии меню записывать и при открытии, после снятия питания все повторяется.. просто
save_param ();
почему-то не работает у меня...
samand587
31 Май 2021
123
33
Уважаемый автор! Получил очередной дисплей 1,3" ОЛЕД 1306 и снова имею вот такую картину. В чем может быть проблема?
З.Ы. С дисплеем 0,96" ОЛЕД 1306 картинку нормальная.
З.Ы.1 Не могу же я скупить весь Али для поиска правильного дисплея. Дайте, пожалуйста, ссылку где Вы покупали дисплей.
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@samand587, выяснил в чём проблема. Проблема в авторе, а точнее в его невнимательности. :(
Очень много разных дисплеев для разных проектов заказываю и, после сборки приёмника в корпус, когда дисплей был уже прочно посажен на своё место, стал отрисовывать принципиальную схему. И вот здесь произошло фатальное: вместо 0.96 промаркировал дисплей в 1.3", который лежал отдельным модулем перед глазами.
Посыпаю голову пеплом за ваши траты времени и средств! Прошу понять и... простить.
Маркировку дисплея на схеме сейчас срочно исправлю.
Большие экраны тоже будут работать в проекте Радио, но не с ардуино Нано, а после адаптации кода под esp8266, у которой с запасом хватит памяти для поддержки таких экранов.
Благодарю вас за выявленную серьёзную опечатку в схеме и ещё раз прошу извинить!
PashaNN
28 Апр 2024
Собрал схему , но вот как загружать эти файлы вообще не понимаю .Их тут куча , в какой последовательности. или надо только одну . И какой программой лучше ?
Vin4ter
19 Июн 2024
@Eugeniy59, Можно jdy 62 bluetooth audio модуль поставить и включать его через npn транзистор, а rda 5807 выключать по i2c. Звук с блютуз модуля подключается во вход к усилителю вместе с rda.
Bula
16 Ноя 2023
Понравился приемник,много их насобирал но такой еще не собирал
В ардуино ниже новичка,знаю только поверхностно,вопрос-сложно ли переделать с энкодера на кнопки?
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@Bula, нет, не сложно. Для кнопок можно использовать библиотеку GyverButton. По примерам Алекса Гайвера к ней с задачей переделки управления с энкодера на кнопки справится даже новичок.
См. Подключение кнопки к Arduino. GyverButton v3.8 | AlexGyver
Реакции: Moldik
Bula
16 Ноя 2023
Спасибо! Просто тупо опросить пин не сложно,а вот антидребезг
Купил на али энкодеры но они быстро выходят из строя-пару месяцев работы и нет контакта,начинается геморр с разборкой и чисткой
Спаяю,потом обращусь если будут проблемы (в планах заменить дисплей на ST7565,он побольше чем 1306,но это потом,сначала разберусь с кнопками)
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@Bula, по поводу дисплея большего разрешения: есть большие сомнения в возможности их использования в этом проекте на Ардуино Нано. Критически мало свободной памяти осталось...
Bula
16 Ноя 2023
Я уже вытравил и спаял с дисплеем SSD1306,предусмотрел 5 кнопок,разбираюсь с ними
Радио принимает,часы показывают ересь (у вас так и написано,время постоянно скачет,но оно пока мне не надо-на будущее на плате предусмотрел DS3231)
Немного разобрался с управлением,жаль нет переключения по ранее записанным частотам-приходится искать
Почему то иногда пропадает левая полоса "динамики изменения громкости "
Увы,даже примеры оттуда пишет ошибку-
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"ATmega328, No bootloader, EEPROM retained, Default, 328P / 328PA, BOD 2.7V, LTO enabled, Internal 8 MHz"
Несколько библиотек найдено для "EncButton.h"
In file included from C:\Program Files\arduino-1.8.10\libraries\GyverButton\src/core/VirtButton.h:5:0,
Используется: C:\Program
                 from C:\Program Files\arduino-1.8.10\libraries\GyverButton\src/EncButton.h:4,
                 from C:\Program Files\arduino-1.8.10\libraries\GyverButton\examples\demo\demo.ino:14:
C:\Program Files\arduino-1.8.10\libraries\GyverButton\src/core/io.h:3:10: fatal error: GyverIO.h: No such file or directory
#include <GyverIO.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ATmega328.
Пробовал ардуино нано,уно-везде ошибка-нет файла GyverIO.h
Дисплей как и SSD1306-128*64 точки,монохромный
А почему нельзя писать сюда несколько сообщений? Сколько сообщений я могу написать в этой теме? Никогда с таким не сталкивался...
Олег Поляков
18 Янв 2022
380
284
www.1812.ru
@Bula, не сталкивался с подобными ошибками, хотя во многих проектах использовал эту библиотеку.
В качестве возможных путей решения:
1. Уменьшите версию самой библиотеки.
2. Попробуйте собрать штатные демонстрационные примеры под Arduino IDE 2.x.x.
samand587
31 Май 2021
123
33
@SP634, понятно, с таким я собирал. Уж больно маленький. По фото выше показалось ,что по больше диагональ.
