АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
Вася234
18 Май 2025
Версия 1.5 радио периодически подвисает в меню. приходится перегружать
oleg715
4 Окт 2025
Добрый день. Немного измененная версия , вдруг кому то понравится). За основу взял версию 1,2 уважаемого Полякова О.В. Что то убрал и что то добавил.Пока не разобрался с автоматической настройкой,как то странно она работает,по крайней мере у меня. Файл прикрепил
Основное - добавил 5 сохраненных станций +1 стартовая(была ранее)
убрал рдс и анализатор
изменил меню немного
при компиляции не жалуется на нехватку памяти
как то так.
дополнение 2,01,2026....все таки при старте надо пинка дать,без этого плохо заводится))) второй файл с пинком
Реакции: samand587
Leron
7 Янв 2026
@lexo007,
Подскажите пожалуйста, удалось ли решить данную проблему, которая у вас возникла при создании радиоприемника?
И если да, то как?Просто возникла такая же проблема, и вот ума не приложу как исправить ситуацию
Заранее спасибо!
serg2076
28 Сен 2024
Тут просили корпус......... потерял я его: чистил комп и видимо удалил.пока восстанавливаю.... стоит ли перерисовывать? Есть желающие печатать?
jazaga
27 Июл 2025
Помогите пожалуйста, какие конденсаторы необходимо использовать в c1,2,3,4?amp1.jpg
samand587
31 Май 2021
123
33
Инет отключили? По схеме все конденсаторы пф. Например 500пф это 501 и т.д.
Реакции: jazaga
samand587
31 Май 2021
123
33
@jazaga, подбирается при настройке. Я пробовал разные антенные усилители собирать- отстал. При слабом сигнале ничего кроме шумов не добавляет.
1,056
@jazaga, в целом, если конденсаторы рассчитаны на требуемый диапазон частот - разницы нет. Потенциально - чем больше ёмкость, тем лучше.
Реакции: jazaga
Dr. Top
18 Янв 2021
Код Скетча Радиоприемника (Версия 1.5 с Улучшениями)
  • Убрана рекурсия в gotoStation(): Заменена на цикл с ограничением попыток (MAX_ATTEMPTS=10), добавлена обработка ошибок (сообщение "Станция не найдена!" на дисплее), пауза между seek и constrain для level.
  • Авто-сохранение громкости: Теперь сохраняется только громкость по таймеру в loop() (EEPROM.put(0, volume)), чтобы минимизировать износ EEPROM. Остальные параметры сохраняются только при выходе из меню.
  • Обновление last_volume_change: В controlTick() обновляется при любом изменении громкости (после radio.setVolume()).
  • Валидация времени RDS в GetTime(): Добавлена проверка (hour < 24 && minute < 60), иначе не отображается.
  • Улучшение RDS-текста в GetRDStext(): Всегда очищается область перед выводом, чтобы избежать артефактов.
  • Оптимизация нагрузки на VolAnalyzer: Вызовы analyzer.tick() и analyzer1.tick() теперь в таймере (radioTimer, каждые 50 мс), чтобы не нагружать loop().
  • Удалены debug-выводы: Убрал Serial.println(energy_flag); из controlTick().
  • Мелкие улучшения: Добавлены oled.update() где нужно (для явного обновления дисплея), оптимизированы clear() вызовы.
  • Исправлен автопоиск при любом выходе из меню (даже с отключенным автопоиском), воспроизводится та же станция, что и до входа в меню.
  • Добавлена индикация заряда батареи. Требуется минимальная аппаратная доработка: резисторы 10 к между GND - А2 и VIN - А2. Питание от батареи подключено к VIN и GND.
  • Автопоиск все так же паршиво работает. Можно сказать, что его нет. Код еле влазит в Arduino Nano потому пришлось избавиться от некоторых не функциональных украшательств. VolAnalyzer - без изменений
Реакции: Олег Поляков
SP634
17 Июл 2021
23
@Dr. Top,
Добрый день. Решил обновить прошивку приемника (версия 1.1) - не получается, при установке рекомендованной версии библиотеки Radio от Matthias Hertel версии 2.0.0 выдается куча ошибок при компиляции, при обновлении этой библиотеки компиляция проходит, программатором заливаю прошивку в контроллер - и ничего не происходит, дисплей ничего не отображает. Огромная просьба- выложите hex- файл прошивки.
SP634
17 Июл 2021
23
Уважаемые коллеги! поделитесь пожалуйста hex-файлом для прошивки контроллера версии 1.3. Или объясните (чайнику) , в чем возможная проблема при попытке компиляции в ардуино (см.выше)
Dr. Top
18 Янв 2021
Желающие заменить картинку котика на другую, можете заменить участок кода в pov-radio.ino:
// Логотип
const uint8_t logo_47x47[] PROGMEM = {
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe,
Опа
28 Фев 2026
Здравствуйте!
Олег, спасибо Вам за данный проект и конечно всем кто поддержал и продолжил идею. Приятно, что я здесь не один пенсионер!!!
Повторил и собрал на проводульках данное радио. Заработало сразу и без особых проблем. Правда энкодер как в Вашей схеме я не смог купить, поставил KY-040, правда работает он наоборот. Поменял местами slk и dt, все заработало адекватно. Сейчас внимательно посмотрел можно было инвертировать в коде поменяв значение на 1. Протестировал версию 1.5, работает, анализатор сигнала уже не такой "живой", как в версии1.3, реагирует, но уж очень вяло. Сейчас думаю как питать данное устройство, как уже было сказано повышающий преобразователь будет фонить в маленьком корпусе, какие есть идеи?
Реакции: alektous
Lode
15 Мар 2026
Доброе время, коллеги!
Кому то,может быть, покажется интересным:
Никаких внешних библиотек. Всё включено ;) Хорошая возможность "поиграться" с RDA на "низком уровне". Разумеется, не так красиво, как у уважаемого Олега, но... Запустилось с "пол-пинка"... Для экспериментов - поле непаханное... ;)
С уважением!
P.S. Сразу обнаружилась небольшая недоработка, математического характера. Приёмник автоматичеки запоминает частоту последней радиостанции (чем, собственно, и привлёк интерес ;) ). Но! При повторном запуске оказалось, что частота на 100 kHz ниже необходимой. Исправилось "примитивно просто":
Строка 155 в файле radio.cpp стала вот такой:
channel = (frequency / 0.1f)+1;
Согласен, решение "топорное".
pilot-sup
12 Дек 2020
Здравствуйте, хотел сделать приемник, вроде не совсем чайник, но возникла странная проблема, любая версия прошивки выдает почти одно и тоже, причем другие проекты открываются и шьются, пробовал библиотеки и в каталог и отдельно и версии IDE разные, может, кто, что подскажет.
--- Дополнение, удалил все библиотеки и установил заново, теперь вот такая ошибка(
D:\1hobby\arduino-project\pov-radio1.3\pov-radio\pov-radio.ino: In function 'void setup()':
D:\1hobby\arduino-project\pov-radio1.3\pov-radio\pov-radio.ino:294:7: error: 'class RDSParser' has no member named 'attachServicenNameCallback'; did you mean 'attachServiceNameCallback'?
rds.attachServicenNameCallback(GetServiceName);
exit status 1
Compilation error: 'class RDSParser' has no member named 'attachServicenNameCallback'; did you mean 'attachServiceNameCallback'?
