работа штатной кнопки авто
Cosperamt
15 Авг 2024
проект: штатный блок кнопок с массажем. На кнопке находится индикатор( лед). Из блока выходет 3 пина на кнопку (+12,масса на лед, третий провод замыкает на +12(сигнальный)). Написан код, при нажатии на кнопку ( +12в отсутсвует ) запускаются циклы запускающих моторы. Проблема: при подаче 12в на лед кнопка перестает работать ( использую библиотек gyverbutton).( при использование pinMode(3, INPUT)
DigitalRead(3) видет изменения кнопки. Библиотека алекса показивет кнопка постоянно нажата.
Вопрос как подружить библилтеку алекса и кнопку?
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
Cosperamt Все будет намного быстрее, да и понятнее для окружающих, если ты опишешь что ты изначально пытался сделать.
Тут ребята с кнопками с трудом дружат. 6 кнопок не могут победить :) Ну с одной я думаю справятся ;)
Реакции: Cosperamt
Cosperamt
15 Авг 2024
@Nitrogenium,
Вот есть такой блок кнопок
его схема, мне нужно чтобы при нажатии на вторую кнопку засветился индикатор и запустился моторчик.
Контакт кнопки 13,22
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
Ну дык ты более подробнее опиши.
Оно рабатоло и вдруг перестало работать? Или ты с BMW Х5 это снял, и хочешь на жигули 6-й модели это пристроить? Чтобы какой-то моторчик запускался?
Ты изначально, составь корректное ТЗ. Типа, я нажимаю на кнопку, которая типа тактовая, без фиксации, которая запускает моторчик? Который крутится пока не... Пока не нажмешь на другую клавишу, или время определенное пройдет. Или моторчик крутится именно пока ты и жмешь на клавишу, до тех пор пока не отпустишь?
Видишь, вариантов много, а телепатов тут нет.
Cosperamt
15 Авг 2024
@Nitrogenium, сейчас все работает, кнопки стоят в х5, только без массажа, в сиденье поставил вибромоторы и драйвера для них, при нажатии на кнопку включаются моторы, при нажатии вторично они выключаются. На данный момент хочу чтобы включался индикатор на кнопке, для того нужно подать +, при подаче + кнопка перестает работать, то есть не включает моторы, ардуино не видит нажатую кнопку, отсоединяя питание, продолжает все работать.
