ЭЛЕКТРОНИКА Радиоудлинитель датчика температуры DS18B20
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
Прошивки для радиоудлинителей DS18B20 можно скачать здесь.
Внимание! Перед прошивкой передатчика, обязательно полностью отключите радио-модуль, иначе он может выйти из строя!
Так-же могут быть проблемы с ATTINY13A купленными в Китае!!!
Фьюзы RX прошивки Low 0x7A High 0xFF.
Фьюзы TX прошивки Low 0x79 High 0xFB.
Перед прошивкой передатчика желательно считать из сигнатуры мк калибровочный байт для осциллятора 4.8МГц и прописать его в OSCCAL_SET прошивки передатчика!
После прошивки необходимо обязательно прописать адрес передатчика в приёмнике по инструкции ниже!
Поддерживаются любые совместимые с указанными в схеме радио-модули на 433МГц.
Что реализовано:
  • Полноценная шина 1wire с возможностью адресации(команды - Search ROM, Read ROM, Match ROM, Skip ROM).
  • Копирование памяти и адреса датчика(адрес хранится в EEPROM приемника).
  • Защита от помех(передача бит по высокому уровню + проверка сигнала раскачки).
  • Сверка адреса передатчика(адрес задается перемычками).
  • Прописывание адреса передатчика в приёмник.
  • Сверка контрольной суммы принятых данных.
  • Система ошибок(125 - передатчик давно не выходил на связь, -85 - нет сигнала от датчика температуры).
  • Возможность установки перемычками интервалов передачи и адресов.
  • Возможность перед компиляцией установить свой максимальный интервал передачи(по умолчанию 60мин).
  • Возможность перед компиляцией выбрать режим "SLOW_MODE", для более устойчивой передачи.
  • Дублирование передачи(отправка повторного пакета через 8 сек).
  • Запрос температуры(за 8 секунд до основной передачи).
Сопряжение передатчика с приёмником:
  • Выключить передатчик и приёмник.
  • Отключить приёмник от шины 1wire(подтяжка должна остаться).
  • Прижать пин PB3 приёмника к земле.
  • Включить приёмник(светодиод будет светиться постоянно).
  • Включить передатчик.
  • Через 1.5 - 3сек светодиод приёмника должен потухнуть - адрес прописан.
  • Выключить приёмник.
  • Убрать прижим к земле пина PB3.
Синхронизация адреса датчика температуры с приёмником:
  • Отключить приёмник от шины 1wire.
  • Включить приёмник.
  • Через 1.5сек светодиоды приёмника и передатчика должны загореться - адрес прописан.
Установка перемычки адреса:
  • GND - PB3(0xAA)
  • GND - Резистор 60K - PB3(0xBB)
  • GND - Резистор 170K - PB3(0xEE)
  • VCC - PB3(0xCC)
Установка перемычки интервала:
  • GND - PB4(1мин)
  • GND - Резистор 60K - PB4(5мин)
  • GND - Резистор 170K - PB4(10мин)
  • VCC - PB4(30мин)
Что нового:
ver 3.5.2
  • Добавлена индивидуальная адресация(можно использовать несколько удлинителей в одном месте).
  • Добавлена возможность прописывать передатчик в память приёмника (для этого необходимо PB3 прижать к земле и включить питание).
  • Добавлен медленный режим для протокола радиопередачи
  • Повышена помехоустойчивость при раскачке.
  • Убраны интервалы дублирующей передачи 8сек(теперь передаётся за раз 3 пакета).
  • Теперь при старте передаётся температура вместе с адресом датчика.
  • Оптимизация.
ver 3.5.4
  • Добавлен выбор адреса и времени с помощью аналоговых перемычек для передатчика.
  • Удалён режим передачи 3-х пакетов за раз.
  • Оптимизация приёмника.
ver 3.5.5
  • Исправление прошивки приёмника.
  • Добавлена возможность установить коррекцию частоты.
  • Мелкие исправления.
ver RX 4.0.0
  • Новый алгоритм обработки шины 1wire(позволяет обрабатывать практически все варианты поведения шины).
ver RX 4.1.0
  • Переработан алгоритм ответа на сигнал сброса.
ver TX 4.1.2
  • Исправление отключения ацп.
За идею была взята статья с этого сайта.
Так-же огромное спасибо maksland за тестирование прошивок и схемы подключения!
samand587
31 Май 2021
125
33
...Чтобы проверить понимают ли мк друг друга...
Прошивку поменяю! И большая просьба! Нарисуйте, пожалуйста, что к чему подключать. Боюсь напутать и сжечь что нибудь.
З.Ы. Но это просьба. К исполнению не обязательно!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
PB1 передатчика к PB0 приемника. GND к GND. Запитать оба мк от 5в, пины питания тоже можно объединить. Радиомодули обязательно полностью отключить. Сжечь там больше нечего, если только подать напряжение питания больше чем 5,5в...
Реакции: samand587
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
а... ну платы то рабочие :)
а модули да ... не жалуют их . Я он них сразу отказался когда изучал что можно использовать. В Китае сейчас НГ наверное, заказать пока не сможете другие
samand587
31 Май 2021
125
33
Попробовал без модулей - все работает! Поставил другой передатчик- все заработало! А этот передатчик поставил в другой проект- там он работает. Почему здесь не хочет работать- Х.З.! Прямо чудеса чудес. Прошивки залил с с гит-хаба без изменений. Всем спасибо за советы!(y)
Даже слов нет описать весь этот кирдык! Собрал все в часы и снова все перестало передаваться! Подозрение на микро трещину в дорожках? Или Х.З.! Передатчик, который менял, весь вечер работает в другом проекте без единого сбоя. Или грешить на прошивку?
Реакции: maksland
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
Что именно не работает? Не моргает диод на приёмнике или не отображается температура? Или на часах даже вместо ошибки просто нули?
samand587
31 Май 2021
125
33
Здравствуйте! На часах 125. При включении диодик моргает и далее через 8 сек. и 7,5 мин. так же моргает. Фактическая температура на табло не выводится. Как уже выяснял модули у меня исправные. Остается плата и прошивка. Наверное на прошивку зря грешу( ведь повторяли). остается плата передатчика.
Сейчас подключил плата к плате без модулей- все работает!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
Вы используете те модули из поста #104? С радиомодулями мигают оба диода?
Начнём с того, что на радиомодуль приёмника неплохо было бы припаять антенну (судя по фото она отсутствует).
Во вторых, радиомодуль приёмника желательно отнести подальше от электроники часов, дабы не ловить дополнительные шумы.
Ну и последнее, судя по постам выше, Вы используете подобные радиомодули в других проектах, неизвестно как они выполняют передачу(может они постоянно вещают в эфир или очень часто это делают, в следствии повреждая целевые пакеты), поэтому выключите все устройства вещающие на этой частоте.
samand587
31 Май 2021
125
33
С радиомодулями мигает диодик только на плате передатчика. Антенны припаяны на обеих модулях(длина антенны 17см). Все устройства с такими модулями отключены. Работу плат проверял вдали от часов по синхронному миганию диодиков на передатчике и приемнике. При включении плата в плату передатчика и приемника все работает- значит платы спаяны правильно и дефектов не имеют. Значит остаются модули и прошивка.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
Если радиомодули точно исправные, у меня остаётся два варианта:
1. Скорость передачи для этих модулей слишком высокая.
2. Не запаралелины центральные пины дата модуля радиоприёмника.
Уменьшил скорость обмена в 4 раза, попробуйте...
samand587
31 Май 2021
125
33
Пины проверил- запараллелены. Перепрошил- на расстоянии около 8 м через кирпичную стену диодики перемигиваются. Но при подключении приемника к часам на табло горят нули, диодик на передатчике вспыхивает, а на приемнике тишина. Вот такой пирог с капустой получается!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
ver 3.5.2
  • Добавлен медленный режим для протокола радиопередачи.
  • Оптимизация.
hsh777
22 Ноя 2020
13
С таким передатчиком будет работать?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
ver 3.5.4
Реакции: maksland
record35
27 Сен 2019
На первой странице сообщение от 6.12.21
Кстати,нет такого сообщения,ну да ладно,я собирал с украинского сайта ещё давно и всё работало,но была не устойчивая связь(передатчик и приёмник)сейчас решил попробывать вашу версию,заказал у китов другие передатчик и приёмник,хочу узнать-тема жива?
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Здравствуйте.
Повторил конструкцию, адрес передатчика в приёмник вроде бы как прописывается что по воздуху что при прямом соединении, а дальше тишина , светодиод на приёмнике молчит. При подключении приёмника к 1-wire шине температуру устройство показывает ноль градусов. Прошивки пробовал все какие есть в ветке форума, микроконтроллеры покупались на aliexpress, маркировка на них очень чёткая сверху и снизу выглядят ну прям как оригинал ,осталось где нить взять тиньку из прошлых времён да на ней попробовать. Ещё вот что хотел узнать, адрес передатчика куда прописывается в приёмнике, в еепром ? При разном положении перемычек на передатчике при прописывании адреса содержимое еепром приёмника выглядит одинаково, если в редакторе смотреть меняется один байт с FF на 00.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
@alexangarsk, Если датчик всего один будет, попробуйте прошивку 6ms, которая прикреплена к посту с описанием.
Фьюзы прошиты правильно? Схемы собраны верно? Двух резисторов подтяжки на шине нет? На шине нет посторонних устройств/светодиодов?
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Фьюзы правильные, схема простая ошибиться сложно, резистор подтяжки один шина под один датчик, больше на ней ничего не висит, прошивки я все испробовал не хочет приёмник светодиодом на посылку в него данных отвечать. Я собрал два комплекта один с радиомодулями другой без для экспериментов, пробовал прошивку со сыллки на https://sxem.org/2-vse-stati/21-termometry/216-radio-udlinitel-emulyator-datchika-ds18b20, передатчик работает а у приёмника светодиод постоянно светится как только питание подано
record35
27 Сен 2019
Подскажите силиконовый уплотнительный шнур?Диаметр?
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
шнур под корпус подбирается, паз 1.8 шнур 2 мм (если память не изменяет)
но корпус влагу за полтора года всё равно натащил :)
Реакции: record35
