ЭЛЕКТРОНИКА Радиоудлинитель датчика температуры DS18B20
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
Прошивки для радиоудлинителей DS18B20 можно скачать здесь.
Внимание! Перед прошивкой передатчика, обязательно полностью отключите радио-модуль, иначе он может выйти из строя!
Так-же могут быть проблемы с ATTINY13A купленными в Китае!!!
Фьюзы RX прошивки Low 0x7A High 0xFF.
Фьюзы TX прошивки Low 0x79 High 0xFB.
Перед прошивкой передатчика желательно считать из сигнатуры мк калибровочный байт для осциллятора 4.8МГц и прописать его в OSCCAL_SET прошивки передатчика!
После прошивки необходимо обязательно прописать адрес передатчика в приёмнике по инструкции ниже!
Поддерживаются любые совместимые с указанными в схеме радио-модули на 433МГц.
Что реализовано:
  • Полноценная шина 1wire с возможностью адресации(команды - Search ROM, Read ROM, Match ROM, Skip ROM).
  • Копирование памяти и адреса датчика(адрес хранится в EEPROM приемника).
  • Защита от помех(передача бит по высокому уровню + проверка сигнала раскачки).
  • Сверка адреса передатчика(адрес задается перемычками).
  • Прописывание адреса передатчика в приёмник.
  • Сверка контрольной суммы принятых данных.
  • Система ошибок(125 - передатчик давно не выходил на связь, -85 - нет сигнала от датчика температуры).
  • Возможность установки перемычками интервалов передачи и адресов.
  • Возможность перед компиляцией установить свой максимальный интервал передачи(по умолчанию 60мин).
  • Возможность перед компиляцией выбрать режим "SLOW_MODE", для более устойчивой передачи.
  • Дублирование передачи(отправка повторного пакета через 8 сек).
  • Запрос температуры(за 8 секунд до основной передачи).
Сопряжение передатчика с приёмником:
  • Выключить передатчик и приёмник.
  • Отключить приёмник от шины 1wire(подтяжка должна остаться).
  • Прижать пин PB3 приёмника к земле.
  • Включить приёмник(светодиод будет светиться постоянно).
  • Включить передатчик.
  • Через 1.5 - 3сек светодиод приёмника должен потухнуть - адрес прописан.
  • Выключить приёмник.
  • Убрать прижим к земле пина PB3.
Синхронизация адреса датчика температуры с приёмником:
  • Отключить приёмник от шины 1wire.
  • Включить приёмник.
  • Через 1.5сек светодиоды приёмника и передатчика должны загореться - адрес прописан.
Установка перемычки адреса:
  • GND - PB3(0xAA)
  • GND - Резистор 60K - PB3(0xBB)
  • GND - Резистор 170K - PB3(0xEE)
  • VCC - PB3(0xCC)
Установка перемычки интервала:
  • GND - PB4(1мин)
  • GND - Резистор 60K - PB4(5мин)
  • GND - Резистор 170K - PB4(10мин)
  • VCC - PB4(30мин)
Что нового:
ver 3.5.2
  • Добавлена индивидуальная адресация(можно использовать несколько удлинителей в одном месте).
  • Добавлена возможность прописывать передатчик в память приёмника (для этого необходимо PB3 прижать к земле и включить питание).
  • Добавлен медленный режим для протокола радиопередачи
  • Повышена помехоустойчивость при раскачке.
  • Убраны интервалы дублирующей передачи 8сек(теперь передаётся за раз 3 пакета).
  • Теперь при старте передаётся температура вместе с адресом датчика.
  • Оптимизация.
ver 3.5.4
  • Добавлен выбор адреса и времени с помощью аналоговых перемычек для передатчика.
  • Удалён режим передачи 3-х пакетов за раз.
  • Оптимизация приёмника.
ver 3.5.5
  • Исправление прошивки приёмника.
  • Добавлена возможность установить коррекцию частоты.
  • Мелкие исправления.
ver RX 4.0.0
  • Новый алгоритм обработки шины 1wire(позволяет обрабатывать практически все варианты поведения шины).
ver RX 4.1.0
  • Переработан алгоритм ответа на сигнал сброса.
ver TX 4.1.2
  • Исправление отключения ацп.
За идею была взята статья с этого сайта.
Так-же огромное спасибо maksland за тестирование прошивок и схемы подключения!
record35
27 Сен 2019
Вот спасибо!А влагу натащил-это пластик отсырел или на плате окислы?
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
PETG, но я еще дихлометаном обработал его. Влагопоглотитель надо было ложить.
Плата чистая, на крышке, сверху ледок был. Вода везде путь найдет :). Или заводской использовать
record35
27 Сен 2019
Ок,учту про селикогель,нашёл такую коробку,два отвести заглушу,батарейку купил такую,ну и углевод перересую,спасибо за помощь,надеюсь на быстрое развитие в развитии.
PSПринтер есть,попробую пока такую, хотя ip-65 х.з.
Реакции: maksland
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Вопрос к уважаемому
Sergo_ST.
Я спрашивал про адрес который записывается в еепром приёмника, так всё таки как он выглядит ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@alexangarsk, Про какой адрес идёт речь? В последней версии прошивки их 2 - адрес датчика температуры и адрес передатчика.
Первые 8 байт - адрес датчика температуры, 15-й байт (по умолчанию) - адрес передатчика.
Прошивку 6ms из шапки темы пробовали?
Заливаете уже собранные прошивки(hex) или собираете через ИДЕ?
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Я спрашивал про адрес передатчика.
После того как прижал пин PB3 приёмника к земле, подал питание, светодиод на приёмнике светится постоянно.
Подаю питание на передатчик, через 3 секунды светодиод на передатчике зажёгся а на приёмнике погас, адрес передатчика записался в еепром приёмника я правильно понял ?
Реакции: 13O13A
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@alexangarsk, Да, но погасший светодиод говорит то что передача данных завершена, но если были проблемы, то пакет данных будет пропущен(в тч и адрес). Светодиоды на передатчике/приёмнике должны зажигаться/гаснуть одновременно. Если на приёмнике гаснет раньше - скорее всего проблема с таймингами или много помех.
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Я микроконтроллеры прямо соединил
Вот так выглядит еепром приёмника после вышеописанных мной действий.
Прошивку я брал из ссылки на гитхабе
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@alexangarsk, Вы так и не ответили, прошивку 6ms пробовали?
В ЕЕПРОМ всё верно, 15-я ячейка равна 0, те адрес успешно сброшен. Массы приёмника и передатчика объединены?
alexangarsk
29 Окт 2022
17
А почему он сброшен если я его прописать пытаюсь и почему не прописан адрес датчика температуры DS18B20 который подключен к передатчику ?
Или я что то не так делаю ?
Я в своём первом посте писал что пробовал все прошивки какие есть в ветке.....
Питание приёмника и передатчика общее от макетой платы
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@alexangarsk, Скорее всего проблема с таймингами, тк пакет данных пропускается. Возможно фьюзы неверные, прочитайте их из мк, у приёмника должны быть - Low 0x7A High 0xFF, у передатчика Low 0x79 High 0xFB.
Да, я видел что вы пробовали все прошивки, меня интересует именно эта тк она 100% рабочая.
Приёмник подключен к чему-нибудь по шине 1wire во время записи адреса?
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Фьюзы точно такие как вы указали.
Приёмник только запитан, подтягивающий резистор PB1 на 4,7к обязателен во время записи? Я с ним и без него пробовал
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
Подключено точно всё правильно? Какая нога мк передатчика подключена к какой ноге мк приёмника? Пины мк ресет подтянуты к +питания?
Резистор подтяжки шины 1wire желательно установить.
alexangarsk
29 Окт 2022
17
PB1 передатчика к PB0 приёмника, ресет к питанию подтянут.
Я бы понял проблему с таймингами по радиоканалу но тут прямое подключение
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
Без разницы прямое соединение или радио, тайминги задаются и считываются мк, если мк работает не на той частоте что предполагается в программе, то и тайминги уйдут в след за ней.
Если фьюзы верные и всё подключено точно правильно - значит остаются только мк.
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Уважаемый Sergo_ST извините что надоедаю.....
Прописал я ручками в еепром адрес условного датчика DS18B20 и устройство вместо 0 стало отображать код ошибки 125, стало быть прошивка в МК крутится и на счёт таймингов вы совершенно справедливо сделали замечание !
Нашёл я в закромах парочку старых тинек и хотел уже паять но вот чего подумал.......
У меня есть 7 устройств к которым я хотел сделать радиоудлинители и столько старых тинек у меня всё равно нет да и заниматься перепайкой каждый раз в надежде повезёт не повезёт тоже не совсем айс и возможно я не последний кто с этим столкнулся, может попробовать вот такой вариант https://www.joyta.ru/13516-kalibrat...vosstanovleniya-fyuzov-avr-mikrokontrollerov/
Вдруг у вас будет время и вы чего по программе подскажете , я в языках программирования как бэ это помягче......не силён. У меня программатор аля STK500 пользуюсь им через AVR Studio 4, калибровочные байты он читает, пишет, что скажете ?
tiny44_84 у меня на данный момент нет но есть отладочная плата mega2560 только кварц на 12 мГц в неё придётся вкорячить, для неё из исходников по ссылке выше прошивка компилируется, попробую на ней изобразить калибратор.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@alexangarsk, Не знаю зачем Вы собираетесь калибровать OSC, но допуски по таймингам приёма очень широкие. Отклонение в несколько процентов никак не повлияет на распознавание сигнала. К примеру, если прошивки в SLOW_MODE то логическая единица это длительность высокого уровня в 1500мкс, окно для распознавания будет: 750мкс - 2250мкс.
То что у вас нормально работает шина 1wire, косвенно говорит об исправности мк приёмника. Следственно остаётся проблема или в подключении или в мк передатчика.
Реакции: poty
alexangarsk
29 Окт 2022
17
Sergo_ST, я писал в сообщениях выше что собрал два комплекта приёмника и передатчика, поведение у них совершенно одинаковое.
Вы думаете в обоих случаях проблема в подключении и в МК передатчика ?
Программы в МК крутятся, я смотрел осциллографом опрос микроконтроллером DS18B20 в передатчике и выдачу сигнала на модуль WL101-341 всё красиво.
У приёмника если адрес датчика руками прописать шина 1-wire тоже работает МК отвечает на запрос.
Вы же сами писали про тайминги вот я и подумал от чего они могут зависеть кроме как не от CLK ?
Я по примерам из ссылки выше попробовал ручками подобрать калибровочные байты для микроконтроллеров но так как языков программирования не знаю возникли трудности.
Пример использует 0 ячейку ЕЕPRОМ а у нас туда записывается адрес датчика а у меня сменить ячейку не получилось.
Может подскажете как установить значение OSCCAL=0x39; напрямую без EEPROM ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@alexangarsk, Проблема с таймингами имелась ввиду как следствие неверной частоты мк(будь то брак/неверные фьюзы или ещё что). Калибровка OSC ничего не даст.
Если вы делали замеры осциллографом выходного сигнала на передатчик, какая была длительность высокого уровня сигнала(неважно в какой момент)?
