расчет блока питания для светодидов
b707_2
22 Июл 2020
178
51
либо делать что то подобное https://www.drive2.ru/b/2106319/
таких схем можно придумать дофига - на сдвиговых регистрах, на микрухе 7219... но проблема все равно в том, что любая подобная схема требует кучи дополнительных элементов.
Адресные все равно удобнее на порядок
2,505
1,001
@b707_2, Да. Конечно удобнее. Но жизнь может диктовать свои условия.
Ещё раз повторюсь. Их яркости может не хватить, а это наибольшая проблема. Если яркость не будет соответствовать ГОСТ, любой ГАИшник может накорячить. Правда им может быть лень. Но их лень не отменяет повышенную опасность для тебя самого.
Такая идея здесь появлялась уже не первый раз. И мы с кем то посчитали сколько нужно светодиодов. Точные цифры я не помню, но они в плафон не помещались.
nehalemex
11 Сен 2020
25
@Эдуард Анисимов, нужно отталкиваться от частного случая)
я почему ДХО захотел сделать? китайское барахло уже пройденый этап, жечь ксенон не хочу ибо линзы выгорают. либо брать заводские и ставить не ГОСТ либо внедрять в фары. в плафон габарита можно запихать 7-8 нормальных 3Вт диода. линзу в 30 градусов на него и получается что только одна линейка выдает 22Вт мощности. требуемые 600-700 люмен тоже думаю есть.
бегущий поворотник будет дополнять основную лампу которая уже отморгала.
nehalemex
11 Сен 2020
25
апну тему.
заказал https://aliexpress.ru/item/33051900494.html
оказалось что модуль не повышает. видимо последнее время брак пошел. в отзывах полно негатива по этому поводу.
понижает с 14в до 1.2, а выше никак. по амперам тоже не работает регулировка(
а ведь этот БП указан у гайвера на сайте для самоделки лабораторника. эх.
возможно ли его все таки сделать регулируемым?
проблема в подстроечных резисторах или где то глубже?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
апну тему.
Там три конвертора на странице. Только один из них понижающе-повышающий. У тебя какой?
nehalemex
11 Сен 2020
25
300W
Материал: печатная плата и электронный компонент
Цвет: как показано на фото
Входное напряжение: 5-40V
Выходное напряжение: 1,2-35В (плавная регулировка)
Ток на выходе: 9A (Силовая трубка температура превышает 65 °C подать заявки, пожалуйста, добавьте Вентилятор охлаждения)
Постоянный ток Диапазон: 0,2-9A (регулируемый)
Выходная мощность: Максимальная мощность составляет около 300 Вт (Силовая трубка температура превышает 65 °C подать заявки, пожалуйста, добавьте Вентилятор охлаждения)
Размер: прибл. 2,55*1,88*0,94 дюймов/6,5*4,8*2,4 см (длина * ширина * толщина)
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
300W
Хм... днём смотрел, на странице были три конвертора, и совсем других. Ну да не важно.
Это понижающий преобразователь. Выше входного напряжения он не выдаёт. А настройку тока попробуй покрутить побольше, оборотов 20.
Рабочий ли подстроечный резистор, можно проверить замерив, как меняется сопротивление между (любой) крайней и средней ногой по мере вращения крутилки.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
это где написано?
как в следующий раз не заказать подобную шляпу?
Если в названии boost или step up -- это повышающий преобразователь, buck или step down -- понижающий. Косвенно можно понять по нижним границам входного и выходного напряжений. В твоём случае:
Выходные 1,2В ниже 5В (и 35 ниже 40), значит это понижайка.
сделал заказ на пару шт таких. https://aliexpress.ru/item/32790779943.html
вроде уже какой нужно
Это повышайка, выдаёт не меньше входного напряжения
Реакции: nehalemex
