Расходомер воды от кофемашин + ардуино
russia_nekto
28 Мар 2025
Подскажите , так как я отдалился от компонентной базы
Есть идея, поливать марлю заданным количеством грамм воды. Автоматизирую с помощью Ардуино.
Компонент подсчета воды:
Для мелких весов, я нашел расходомер кофемашинный, который от 5мл, вроде умеет.
Схем и логики подсчета найти не могу.
Может, кто направит по этим расходомерам?
Или может этот расходомер только под высоким давлением работает , может кто знает расходомеры, которые от 4 гр могут измерять, подскажите.
Или может конечно мембранный насос калибровать под разные граммовки и тогда исключить расходомеры.
viktor1703
9 Дек 2021
725
174
По вашей ссылке выдает товар, на котором написано FM-HL3012. Если в Яндексе написать эти буквы и цифры, то он выдает некоторые ссылки, перейдя по одной из них попадаете на сайт одного магазина, где есть немного информации. Так что, говоря
вы что-то "не договариваете". У меня это заняло минуты две.
PS. А про то, что схем не найти, если про электрические схемы подключения, вы вообще врете, если полистать картинки по вашей ссылке, то можно наткнуться на одну очень интересную.Screenshot_2025-03-29-17-43-48-201_ru.ozon.app.android-edit.jpg
russia_nekto
28 Мар 2025
Ребят, да че мне врать.
Схему эти я видел.
А вот формулу нет.
Понимаю, что 1мл=1 гр, это же вода.
Я реал за схемотехнику туплю. Программить МК ок.
Я тут больше вопрос ставлю, о том, возможно ли таким расходомером считать объем воды и какой минимум отсчета?
Понял: на том сайте реально дана формула. Пошел думать. Но если , что буду рад консультациям.
660
201
Есть вероятность, что то что вы купите не будет соответствовать даташитам.
Или не будет им соответствовать на малых объемах.
По даташиту - примерно 0.5 мл на пульс
Если вы хотите использовать насос для подачи жидкости, то я бы посоветовал попробовать сначала без расходомера. Откалибровав по времени.
У Гайвера в наливаторе наливает довольно точно.
Если вы спрашиваете - кто как решал подобные задачи, то ответить не могу, такого не делал.
Делал для полива на 500 мл вариант с буферной емкостью. В буферную емкость 500 мл насос быстро накачивает воду с переливом излишков через край емкости и отключается. Отключается не по датчику, а по времени, с запасом достаточному для наполнения буфера. Из буферной емкости вода медленно вытекает через тонкую трубочку.
viktor1703
9 Дек 2021
725
174
Возможно.
А кто его знает. Это же не сертифицированный измерительный прибор, у которого акт поверки имеется. Но даже и они при малом потоке не показывают расход. Не верите попробуйте со своим бытовым счётчиком воды. Проще взять мембранный или перистальтический насос и откалибровать по времени. Вам же не нужна супер-пупер точность до 0,1 мл? Или нужна?
russia_nekto
28 Мар 2025
О, спасибо кстати.
Вот 0.5 было получено из теста 400 пульсов для 190 мл, я так понял.
Буферная схема мне не подойдет. Нет слива кудато.
Мембранка с таймером времени, типа может точнее дозировать, это да.
Вот надо подумать куда идти. Мне бы от 5 мл иметь контроль. А там ведь еще трубка у насоса будет. Нужно понимать, когда именно начнется расход воды, так как жидкость должна пройти трубку.
Вообще я искал расходомеры от кофемашин. Это не просто китайская фигня(брал модели с сайтом запчастей)
А расходомеры на к/м дают шаг по 5мл, даже старого выпуска, но вопрос при каком давлении.
russia_nekto
28 Мар 2025
Ну вообще кофемашина реально наливает 20 мл или 40 мл.
Там почти нет погрешности. Я конечно говорю про европейские типа nivona,jura и т.п.
998
@russia_nekto, берёте шприц на 5мл, извлекаете поршень, ставите на риску 5мл изнутри датчик воды, вместо иголки - любой клапан на воду. Насосом (относительно медленно) наливаете воду через отверстие со стороны поршня до срабатывания датчика. В нужный момент открываете клапан - 5 мл сливаются куда нужно. Закрываете, повторяете....
Мишутк
29 Мар 2025
22
@russia_nekto, вам нужно измерить малый обьем воды, или большой обьем с высокой точностью?
Предлагаю точный дозатор для малых обьемов. Медицинский шприц, привод через редуктор. Обороты шагового двигателя точно соотносятся с ходом поршня.
Второй вариант - перистальтический насос.
russia_nekto
28 Мар 2025
ваши решения вносят дофига механических узлов. отказоустойчивость снижается.
пока вот мембранный насос или этот расходомер рассматриваю.
Мишутк
29 Мар 2025
22
В своей игрушке собираюсь использовать расходомер YF-S401, заказал, жду. Параллельно будет отслеживание количества воды оставшееся в резервуаре, откуда идет выкачивание. Там планируются тензодатчики на платформе под канистрой. Вместе будет полное представление о количестве жидкости.
russia_nekto
28 Мар 2025
А, что означает рабочий интервал от 300мл до 6л в минуту?
Он что не сможет подсчитать например 10 импулосьв для 30мл? Там описано, что 0.3мл = 1 импульс.
Но путанно написано от 0.3л до 6л.
Мишутк
29 Мар 2025
22
Я так понимаю, на расходе менее 300мл/мин датчику Холла будет не хватать скорости вращения магнита, чтобы давать стабильно различимый импульс.
Если забесплатно поиграть, можно найти сантехнический Б/У водосчетчик с импульсным выходом. Может быть с ним результат будет точнее, чем с китайской игрушкой.
Но точность кофейной детальки заведомо хорошая. В моей кофеварке если помол мелкий, льет 50мл чуть ли не минуту с лишним. Но всегда отмеряет нужный объем.
Реакции: russia_nekto
russia_nekto
28 Мар 2025
ну это дает надежду.
но лить 50 мл 1 минуту это перевар таблетки,кстати) нужно уложиться в 23-30 секунд комбинируя помол и темперовку.
Мишутк
29 Мар 2025
22
Я знаю, что это не на пользу вкуса. Я делюсь наблюдениями, когда идет настройка машины, то льет бывает очень медленно. Но тем не менее, достаточно точно дозирует.
Мишутк
29 Мар 2025
22
Пришел датчик, подключил к своей поливалке. Пока собираю сухую часть, погонял воздухом. Приедет канистра, соберу мокрую часть, определюсь с его точностью и минимальным потоком.
Вы сможете точно отмерить объем, даже не переводя в мл. Просто считайте импульсы. Задавайте объем в импульсах. Всегда качайте с одной скоростью которая дает стабильный подсчет. Трассу подачи делайте с контруклоном, чтобы при отключении насоса жидкость сразу текла обратно. Датчик ставьте как можно ближе к концу трассы (прямо у места наливания). Пока идет воздух при разгоне системы крыльчатка не крутится. Будет отмерян только объем воды по импульсам. При гарантии одинаковой скорости потока просто подсчета импульсов будет достаточно. На экране устройства можно ввести перевод в мл, если требуется ввод объема оператором. Но обычно проще сделать тестовую наливку требуемого объема из меню настройки и запомнить это число.
russia_nekto
28 Мар 2025
Про какую настройку в меню идет речь?
Или это цитата откуда то?
Мишутк
29 Мар 2025
22
@russia_nekto, ваше, да и мое устройство должно наливать определенный обьем воды. Его надо как-то задать. Самое простое - включить с выводом импульсов в порт, дождаться набора обьема, число из терминала занести в прошивку.
Следующий уровень - дать пользователю возможность включить калибровку и остановить в нужный момент. Запомнить число импульсов.
Сложнее - ввод числа импульсов через меню на экране.
И очень удобно - ввод обьема в мл через меню.
Удобно - дать два способа: калибровку и ввод мл.
Да, есть еще автокалибровка. Это с дополнительных датчиков получать информацию сколько воды нужно именно в этот раз.
Эти методы применимы во многих устройствах подачи воды. Вам выбирать под задачу.
Про мое устройство. У меня счетчик жидкости. Еще есть весы, которые следят за резервуаром с водой. И я хочу весы, которые следят за весом смачиваемого предмета. Возможно, установка датчика протечки. Еще есть прикидка по времени работы насоса. Все это хочется обьединить в общий алгоритм способный автономно заниматься раздачей воды длительное время.
Часть хотелок можно реализовать чисто на механике. Но не интересно, я пользуясь случаем знакомлюсь со спектром возможностей ардуинки (в дальних планах голого МК для снижения энергопотребления), ибо просто хобби.
