Разработка фонарика с доп. функционалом
AlexLitv
29 Дек 2021
Нужен разработчик на разработку\доработку электроники для туристического снаряжения.
Сейчас нужен туристический фонарик
Функционал
1. Красный свет
2. Белый свет (два раздельно включаемых блока)
3. Вспышки и электронный свисток (пример)
4. Питание от 18650, с возможностью запихнуть туда максимальный спектр элементов питания.
Пояснение про "спектр элементов питания". Корректный контроль заряда с данном случае не требуется. Это что-то вроде аварийного варианта зарядки. В туризме всегда есть чехарда с элементами питания. Человек упал, сломал ногу, черте где в лесу, пока по грибы ходил. Активирует маячок на фонарике а у него из аккумуляторов остались ток 21700. Пускай с неправильным индикатором заряда или каким-то переключателем, но чтоб у человека в принципе была возможность включить устройство и спасти свою жизнь. Получиться запитать от батареек АА, вообще хорошо, спасет еще пару жизней, но в первую очередь речь идет о схожих элементах питания.
5. Подзарядка от type-c и usb (просто два разъема с идентичным функционалом. И предусмотреть дурака который два павербанка через них одновременно подключит)
6. Те же разъемы для зарядки, возможность использовать обратно - как павербанк, заряжая что-то еще от аккумулятора фонарика.
Управление
1. энкодер(либо аналог, нам главное понимание в какую сторону крутят. Механика наша) + две кнопки и два светодиода синий\красный для индикации. Конкретный функционал кнопок и энкодера программируется.
2. энкодер без вала, с отверстием по центру. Чтобы мы могли поместить его в круглый корпус и протянуть по центру провода.
Дополнительно.
1. Оптимизировать энергопотребление прошивки, отдельная работа, за отдельную оплату после основной работы.
2. Размер платы обсуждаем, но главное что она должна помещаться в корпус. Корпус изнутри это трубка. Речь не сколько о миниатюрной плате, а о том что она должна быть продолговатой.
3. Защита от замыканий. Саму плату мы зальем компаундом, но механизм целиком должен пережить погружение в воду, а в идеале работать под водой. Этот момент обсуждаем, особенно момент с энкодером. Получиться - отлично. Нет - главное чтобы не сгорало от замыкания контактов. Чтобы человек просушил и пользовался дальше.
4. изменение яркости именно именно сменой яркости, а не частотой.
Бюджет обсуждаем, желательно в пределах 30-50 тысяч. Сроки не жесткие.
связь телеграмм @TrustyWork
5 тыс? Нолик не забыли?
По-моему, вы давно этот фонарик делаете, ко мне с таким ТЗ кто-то уже обращался года два назад... за такую же смешную сумму.
AlexLitv
29 Дек 2021
@bort707,
Нет. Я не обращался к вам год назад. Обоснуйте цену и будет нолик к бюджету. Это не проблема.
Разработка платы с противоречивыми требованиями - компактная, с кучей элементов, с нестандартным энкодером, под несколько типов питания - это уже минимум 20. Плюс прошивка с экономией заряда, разными режимами и подготовленная для общения с мобильным приложением - это даже не 30, а скорее больше.
С учетом того, что все это планируется вами под серийное производство - эта оценка скорее всего занижена.
Ps и не стоит ставить минусы только потому, что кто-то не согласен с вашим мнением :)
Реакции: avkush
rkit
5 Фев 2021
507
125
Пять тысяч это меньше одного рабочего дня разработчика средней компетенции.
Такой разработчик сделает ваш проект за месяц работы. И затраты тоже нужно оплатить.
Реакции: AlexLitv
AlexLitv
29 Дек 2021
@bort707,
Она не обязательно должна быть миниатюрной. Она должна помещаться в трубку. Что говорит только о вытянутости платы.
Нестандартный энкодер? Обычный безваловый энкодер. Нет никакой разницы кроме формфактора.
Питание от 18650, речь о возможности установки схожих элементов питания с близкими значениями.
Общение с мобильным приложением? Сказано же что мы сами это сделаем. Нужны сами выходы для загрузки прошивки
Оптимизация энергопотребления - возможно. В процессе обсуждения можно и цену повысить за это. Возможно. Речь скорее о самой плате.
А минус я поставил за голословность. Сказал - обоснуй. А вы на меня сразу налетели "5 тыс? Нолик не забыли? ".
То что под серийное или не серийное производство, исполнителя вообще волновать не должно.
@rkit,
Обсуждаемо. Если месяц, оплата будет за месяц.
наивно.
Для единичной схемы разница между МК за 30р и 300 - несущественна, а для серии может стать причиной провала всего проекта.
В любом случае, за 5 тут ловить нечего, это просто смешно - о чем сразу и написал. И особых аргументов тут не нужно, это какбы очевидно :)
AlexLitv
29 Дек 2021
@bort707,
А для оплаты это просто условие тз. А о чем вы сразу написали - это самоутвердились. Как думаете я за работой пришел или спорить? Если больше бюджет надо - обсуждаемо. А просто упрек получить. Оно мне как заказчику надо? за что и получили минус. Бюджет повысим, но пускай прийдут люди с кем обсудить это хотя бы будет смысл иметь. А то на сколько повышать? до 20? до 30? может на 80 сразу? Вы мне тут говорите что безвалочный энкодер это итить колобрить непонятно необычная дорогая штуковина оказывается. С чего вдруг?
1,060
@AlexLitv, речь не о конкретном энкодере, который (возможно) и не самая дорогая вещь, речь о наборе требований. Каким образом энкодер будет защищён от влаги, его-то компаундом не залить? А такое условие стоит! Кроме того, энкодер без вала всё равно должен иметь одну крутящуюся часть, и одну - неподвижную. Конструкция корпуса будет такая, что на бытовом уровне это не сделать, а по чертежам - потребуется несколько тестовых образцов. Один корпус выйдет в разработке гораздо дороже 5000, я уже не говорю, что при такой сложности и требованию к влагостойкости и результирующая конструкция будет недешёвой, если не заказывать в миллионах экземпляров.
Под влагостойкость подпадают также разъёмы, аккумуляторы... - любая периферия, подразумевающая съёмность/заменяемость/подключаемость.
Питание от 18650 + "с возможностью запихнуть туда максимальный спектр элементов питания" - это каких имеется в виду? Батарейки? Какие-то другие аккумуляторы? Как это будет пониматься зарядкой? Контролем разряда? Где-то настраиваться? Использование как Power Bank - отлично, какой ёмкости Вы ждёте от такого решения и какого размера всё это будет? Зарядка внешних цепей - это ещё одна функциональная цепь, зависящая от того, что её питает.
Ну, и оптимизация потребления - если прошивку будете писать Вы, то каким образом его оптимизировать? Это, скорее, на Вашей стороне работа. Фактически, здесь единственное место оптимизации - это сам микропроцессор. Фонарь не будешь включать/выключать или уменьшать его яркость, зачем он тогда нужен? Или это потребует управления PWM - что тоже, в целом, лишь прошивкой регулируется.
Вы всё время упоминаете, что "должно помещаться в корпус". Ну так корпус можно сделать любых размеров, Вы как-то этот момент совсем не озвучиваете.
Всё вышеописанное - лишь расшифровка того, что имел в виду @bort707 . Я с ним не во всём согласен, но отдельные его мысли Вы просто не поняли.
Реакции: AlexLitv
7Up
3 Июн 2021
147
Это корпус что ли надо собрать и всё остальное? То есть по сути спроектировать модель, подогнать все детали чтобы потом можно было на принтере распечатать?
OKF
29 Фев 2020
34
Писал фонарь когда то. Только одна кнопка, от 2-х до 4-х аккумуляторов, до 7-ми режимов яркости, индикация уровня разряда, термозащита, меню. Возни было много.
AlexLitv
29 Дек 2021
@poty, эт другой вопрос. Тут с конкретным исполнителем уже стоит обсуждать варианты решения.
@7Up, вроде того. Но в первую очередь про электронику вопрос. Внутренняя часть корпуса это просто трубка.
@OKF, напишите мне в телеграм если хотите заняться, обсудим, то что есть наработки это хорошо.
