Резервное питание Nano
lsandry
29 Окт 2018
Коллеги.
Есть проект на Нане. Питается с блока питания с 220 вольт
Хочется предусмотреть резервное питание, в случае пропадения питания - послать СОС и остаться в дежурном режиме.
Думал взять плату (валяется в ящике) TP4056, которая одновремено является контролером заряда и запитать через контакты OUT (возможно через усилитель DC-DC Mp1584
Проблема 1: 3.7 на выходе с 18650 кажется будет мало для НАНЫ (хотя у меня живет в таком режиме). Воможные глюки при просадке напряжения. В крайнем случае, можно будет взять две батареи с двумя контрллерами и подключить их последовательно или все-таки усилитель МР1584 брать.
Проблема 2: смущает напряжение отсечки - 2.5 вольта в плате TP4056. При напряжении 2.5 вольта мы рискуем убить аккум достаточно быстро (кажется нана сама погасится бысрее при таком напряжении но факт остается фактом).
Поэтому подскажите:
1. Как лучше запитаться для зарядки в дежурном режиме и автоматическом переходе на батарею?
2. Как избежать скоропостижной смерти батареи на TP4056? И вообще - зачем оно такое корявое и под что разрабатывалось?
Ногами просьба не бить.
Спасибо.
Андрей
2,428
421
@lsandry, можно взять про мини, версию на 8 МГц, она устойчиво работает от 3В. М.б. и ниже, см. документацию на Атмега
Profi
27 Окт 2018
А чем вам не нравится 18650 + TP4056 + повышайка до 5v. На счет сос то можно либо взять еще один пин и подать на него например 220 через оптрон и резистор + диод(АПАСНАА!!!), и чекать этот пин на напряжение, пропало зовем на помощь. Разрыв цепи (батарея и ее модули) --- диод >| --- пин питания Arduino. Это обязательно. Это и есть простейший вариант резервного включения аккума, да просто диод. Если мороз то брать Никель-металл-гидридные аккумуляторы.
p.s Мог бы посоветовать 18650 --- диод --- пин питания и все, но мои наны плохо работают уже на 3v причем когда как.
p.ss на счет TP4056, мой 18650 пока что жив, на сколько увы не знаю.
lsandry
29 Окт 2018
4056 кстати.... никель не зарядит же? а что из подобного для никеля есть?
Anatoliy30
14 Окт 2019
Дабы не создавать новую ветку :)
Возможна ли долговременная работа реле под нагрузкой катушки?
К примеру резервное питание подключено к нормальнозамкнутым выводам, а питание от БП идёт через контакты реле замкнутые подачей питания на катушку реле.7F90A8C6-0501-4187-A08B-2C500DE32A2D.jpeg
2,428
421
@Anatoliy30, Слишком много линий, невозможно разобраться. Используй обозначения "общий провод" и "соединение с указанным сигналом" - схема станет более прозрачной и понятной.
Sergy
30 Июн 2019
Схема норм, только сразу лучше регулятор на 3608 поставить на напряжение чуть меньшее, чем выдаёт штатный бп - чтобы аккумулятор точно не разряжался. Например, 4.8 вольт.
И на отдельный пин подать через резистор сигнал со штатного бп: пока на его входе единица - штатный режим. Оказался ноль больше чем на пару секунд - значит «подаем сос и переходим в дежурку».
2,428
421
@Anatoliy30, Надо не забывать что на обычных кремниевых диодах падение напряжения до 0.7В. Если это критично, надо использовать диоды Шоттки или мосфеты в диодном включении. Диоды Шоттки надо выбирать такие, у которых допустимое обратное напряжение больше напряжения питания схемы.
