RFID,GSM и SD на nano
URAGAN_BOSS
13 Апр 2021
NFC,GSM и SD на nano, делаю дипломный проект, нужна помощь.
По отдельности модули работают. Связываю их в месте на макетной плате, и получается что RFID работала, но при подключении модуля SD на пины SCK, MOSI, MISO, с метки перестают иди данные.
1,347
@URAGAN_BOSS,
Подключать мало. Он у каждого модуля должен быть свой. И Естественно если получение данных перенести с RFID на карту, то с картой вы общаться не сможете.
GSM подключается по UART, там все отдельное и должно работать.
Нужно продумать алгоритм как и что в какой момент использовать
Реакции: URAGAN_BOSS
URAGAN_BOSS
13 Апр 2021
Избыточное цитирование
@URAGAN_BOSS,
Суть диплома: есть раздвижные ворота, есть калитка с электро приводом. Есть список людей которые имеют доступ по номеру телефона, при звонке проверяется номер и если он совпадает, то открываются ворота, в противном случае идёт просто сброс вызова. Нужно организовать открытие калитки через RFID метку, список номеров и список меток( а именно ID карты) берётся с SD карты. Как правильно подружить модули?
1,347
Я правильно понял, что RFID только на калитке ?
Ну я бы делал так, если есть что-то по UART GSM, то быстренько это обработать и дать команду на открытие. Кстати ,как закрывать ? И я думаю (ну я так делал) сброс вызова идет в любом случае, т.к. номер уже определился. Но у меня поиск номеров был не с карты, а с памяти , максимальное время поиска по 700 номерам было 50 мс., т.е. достаточно быстро. Т.е. выходит так: входящий звонок, берешь номер, активируешь карту, ищешь номер, деактивируешь карту , подключаешь RFID (он максимально влючен) , делаешь нужное.
Потом смотришь есть ли метка RFID, если есть - считываешь. отключаешь RFID, подключаешь карту, ищешь, возвращаешь RFID, действие.
Кстати, перед отключением RFID можно смотреть , прислонена ли к нему карта или нет. Можно запомнить сразу и номер и метку, и искать все за один сеанс, для сокращения времени работы с картой. Но это немного сложнее.
URAGAN_BOSS
13 Апр 2021
У меня
У меня открывается или с GSM по сохраненному номеру в прошивке(что я уже реализовал), или по метке(данные которой сверяются с данными на SD), что я не могу пока реализовать, и пока нет реализации списка номеров с SD для полученного номера с GSM...
Да метка только на калитке и открывает только калитку, за сами ворота отвечает GSM
Если интересно могу чуть позже сбросить скетч реализации GSM
1,347
Ну мне чужие программы смотреть не очень то интересно. По этой задаче точно ;) Но тут народ разный может еще кому то интересно будет.
1,008
@URAGAN_BOSS, не увидел ответа - так в итоге вы отдельный CS на каждый модуль подключили? статус CS при обмене данными с каждым модулем отрабатываете?
URAGAN_BOSS
13 Апр 2021
Я немного порылся в настройках библиотеки, и наконец понял о чем вы, я думал, что МК сам подхватывает и распределяет ведомых, попробую настроить, и отпишу, спасибо за направление...
URAGAN_BOSS
13 Апр 2021
Убрал все провода, спаял все на макетке, чтоб небыло проблем с контактом, получается что, загружаю скетч для проверки каждого модуля по отдельности, GSM и SD работает, RFID нехочет не в какую, пины MOSI MISO у них общие а CS отдельный, в скетче переопределил пины, может я не правильно определяю их, или может нужно на CS принудительно LOW и HIGH подавать, завтра ещё раз пересмотрю схему, может что напутал, что врятли. Как вариан возможно каскад SPI не правильно собрал.
URAGAN_BOSS
13 Апр 2021
Проверил всё, ошибок нет, GSM и SD работают, а вот RFID не хочет, какие варианты решения есть, чтобы заставить всё в куче работать?
IamNikolay
819
173
например, как сделал @Старик Похабыч - получать данные с памяти (i2c eeprom), либо можно использовать eeprom контроллера у вас же меток не много будет?!
при таких вариантах SD карта не понадобится
или пойти долгим путем и найти ошибку работы рфид и карты.
