Robotdyn Mega + WiFi R3 connect Blynk
1,328
Ну так то у ардуино мега есть 3 порта UART, поэтому там и есть цифры.
Вы когда данные с ESP передаете, то какой Serial используете ? Тот же надо и для получения использовать.
tutvam
22 Фев 2022
Фрагмент на Mega
ESP->Mega
И здесь все работает
  Serial3.begin(115200);
// Проверка события на порту Serial3
void serialEvent3() {
  while (Serial3.available()) {
    // Чтение данных из порта Serial3
    char inChar = Serial3.read();
    // Вывод прочитанных данных в порт Serial
    Serial.write(inChar);
// Поиск команды в полученных данных (команда должна быть в квадратных скобках)
    inString += inChar;
    if (inChar == ']')
        Serial.println("Wrong command");
      inString = "";
По идее должно быть зеркально, на ESP или я что-то недопонимаю.
1,328
@tutvam,
Вот это:
Serial и Serial3 это физически разные пары контактов на плате. У платы есп (какой именно ?) может не быть 3 сериал портов.
Т.е. если вы привязали веревку от 3-го дерева одного участака (мега) до какого то дерева другого участка (есп) , то совсем не значит что там буде дерево №3.
1,328
А, это бутерброд. Но тем не менее все равно у них у каждого свой набор интерфейсов, который зависит от микропроцессора , а не от платы.Вот например 8266-01 на отдельной плате:
Тут rx и tx в одном экземпляре, соотв 1 serial
tutvam
22 Фев 2022
Избыточное цитирование
@tutvam, вам в #27 задали вопрос:
ответьте
Это на Меге, читает с Serial3 передает в Serial.
C ESP, как я понимаю, Serial0
В моем бутерброде установлен ESP8266EX
tutvam
22 Фев 2022
вот его и используйте. Только сериал0 не бывает, бывает просто сериал
Это я в курсе, что Serial, но не работает
Вот код на стороне ESP, но не работает
Смущает, то что чтение из Serial и вывод снова в этот же Serial.
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    char inChar = Serial.read();
    inString += inChar;
    if (inChar == ']')
      inString = "";
986
этот код и не может работать.
На вашей плате невозможно подключить ЕСП одновременно к Меге и к терминалу
Принимать данные с Меги на ЕСП вы можете, а выводить в монитор - нет.
1,328
Можно для начала сделать на есп эхо, которое что видит на входе сериала то и отправляет на выход.
while(Serial.available() )
Serial.write(Serial.read());
А в меге будет что то типа:
while(Serial.available() ) Serial3.write(Serial.read());
while(Serial3.available() ) Serial.write(Serial3.read());
Это для теста, что все соединено и работает как надо
tutvam
22 Фев 2022
На ESP прописал
При включении и тишина
На меге
  Serial3.begin(9600);
Вообще тишина
986
OMG...
и кто тут кому что будет передавать. по вашему?
У вас и мега и Есп слушают...
Вы чего добиться-то хотите? зачем вам надо получить что-то с Есп ? И куда это самое надо получить - на мегу или на ПК?
tutvam
22 Фев 2022
@bort707,
Идея в такая к Меге собираюсь, на даче подключить, по проводам несколько датчиков dht-11, DS1820.
Есть еще ESP 8266 wifi к нему в телице хочу подключить датчик температуры и влажности.
Хотелки
Чтобы данные скидывались на SD карту, после вытаскивавилсь на web страницу в виде графиков.
Показания датчиков будут передаваться с удаленных ESP на ЕSP бутерброда и тоже консолидироваться на SD карту.
На Меге с датчика DH-11 данные скидываются на SD, это реализовано.
Почему собираюсь подключать к Меге датчики - большое количество разъемов
На ESP который в бутеброде поднять www-сервер, с инета брать дату, это получилось.
Сейчас, по проводам у меня реализовано на CH340, подключено несколько датчиков DS1820, далее на router с openwrt, на нем поднят www
На другом роутере vpn для доступа к первому по wifi и раздачу инета.
Это выглядит так, хотелось бы добиться такого на этом бутерброде.
986
это все здорово, но все равно непонятно. зачем вам с ЕСП отправлять что-то на внешний сериал.
Все что вы расказали - это только передача с Меги на ЕСП и обратно. Это у вас и так работает, насколько я понял
tutvam
22 Фев 2022
@bort707,
Serial для отладки.
И я пока не понял/не знаю как c mega вставить данные в web страницу на esp.
@Старик Похабыч,
Предполагаю да, так как данные с esp попадают на mega.
kazbekiashd
31 Янв 2023
Добрый день. Сделал все как было написано но после прошивки esp когда я пишу команду AT выдаёт ERROR. Что можно сделать?
