RS485 через nRF24L01
rr_rashit
5 Май 2021
ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ПОСТ СОГЛАСНО ПРАВИЛ РАЗДЕЛА В ТЕЧЕНИИ 12 ЧАС, ИЛИ БУДЕТ БАН
ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ПОСТ, СОГЛАСНО ПРАВИЛ ИЛИ ВЫ *** ИЗБРАННЫЙ?
Имеется счетчик электрической энергии Меркурий 234. Есть необходимость опрашивать его по интерфейсу RS485. Так как он находится на значительном расстоянии, то тянуть до него витую пару проблематично. Возможно ли обмениваться данными с этим счетчиком с помощью беспроводного модуля nRF24L01? Ну или есть ли альтернативные модули с невысокой ценой. Есть готовые решения, но ценник там другой.
2,535
Можно взять ардуинку со встроенным Nrf и микросхему преобразователь RS485 -> TTL.
Прошивка будет несложной, если протокол обмена с Меркурием известен.
какое расстояние до счетчика? Китайские NRF-ки имеют крайне нестабильное качетсво, многие с трудом добивают на 10 метров. Я бы в качестве радио выбрал что-то другое - HC-12 или JDY-40
И второе - для отладки программы нужны тесты на реальном счетчике, есть возможность передать его на время исполнителю? Или уже готовый код опроса счетчика по проводам.
rr_rashit
5 Май 2021
Расстояние метров 20-30. Счетчик могу хоть почтой отправить.
А модули LoRa по цене вроде дорогие?
2,535
@rr_rashit, Базовый модуль я успел купить за 1600. Моддули по 250
Сейчас базовый 3400 + антенна 600 + доставка 250
Передатчик 400 + доставка 160
Китайцы задрали цены 2-6 раз. в зависимости от железяки.
По цене за работу соориентироваться не могу. Нет ТЗ.
Из за этого могут тему закрыть.
с таким расстоянием не нужна тут Лора никоим боком. Перечисленные выше два варианта отлично справятся и стоят на порядок дешевле. JDY-40 - порядка 100 руб за шт, HC-12 подороже, порядка 300-400 р
в каком вы городе?
И Вы не ответили - есть ли готовое решение для проводного интерфейса? Потому как писать обмен RS485 с нуля или пробрасывать готовые пакеты через радио - две очень разные по обьему задачи с ценой. отличающейся в несколько раз
rr_rashit
5 Май 2021
Счетчик находится на опоре линии электропередач. Провод до дома тянут проблемно, так как кабель под землей. А показания хочется стягивать из дома на компьютере.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Меркурий есть. Попробовал с JDY-40 и преобразователем COM-RS485 . Работает.
Завтра попробую с nRF24L01 .
Вот протокол обмена однофазных счетчиков Меркурий 200, 201, 203 (кроме Меркурий 203.2TD), 206
Трёхфазного Меркурий 234 нет. Он сложнее. Не на чем попробовать. Но протокол тоже есть. Можно разобраться.
Протокол обмена трёхфазных счетчиков Меркурий 203.2TD, 204, 208, 230, 231, 234, 236, 238
Сюда не помещается, вот ссылка
https://www.incotexcom.ru/files/em/docs/merkuriy-sistema-komand-ver-1-2021-03-03.pdf
2,535
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Про эту штуку почитал. Не очень надёжная.
А как с NRF сделать дёшево и сердито я уже знаю.
Если б вы знали, сколько глюков выдаёт NRF, вы бы не хвалили его. Я с ним замучился. Ни один из 5 толком не работает, регулярно отваливается даже на 30 метрах. А JDY-40 прекрасно работают до 50 в помещении и до 150 на открытом месте. С десяток поставил на устройства. Проблем нет.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
@Бармалей31, У меня наоборот. И я не хвалю.
Просто я купил их у производителя а не перекупа.
А в JDY насколько я понял, стоит аналог nrf
Не совсем аналог. Или совсем не аналог. У JDY дополнительно 8 пинов, которые могут программироваться на вход или выход, и она может работать даже в автономном режиме, без процессора. И она программируется АТ командами.
rr_rashit
5 Май 2021
Добрый день! Прошу прощения что пропал надолго. Идея такова как на рисунке. Как думаете? Может быть другая схема, может быть модули другие. Но идея как на рисунке должна быть. Если будут идеи то пишите на почту rr_rashit@mail.ru
440
@rr_rashit, вообще когда у меня руки дойдут до подобной задачи, то буду делать 485->232->ESP->WiFi/MQTT
В вашем же случае, если хотите именно между двумя ардуинками обмениваться, то к компьютеру нужен простой 232->USB свисток, 485 там нафиг не нужен, он лишь возле счетчика требуется.
