ESP, IoT Самое дешёвое интернет-радио на базе esp8266 и esp32.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Захотелось сделать миниинтернет-радио. Прошерстил интернет в поисках информации,но везде предлагают либо закрытый код,либо с использованием дополнительных наворотов типа экрана, внешнего ЦАП, и т.п. А по сути-то нужно всего две вещи: модуль ЕСП,наушники и какой нибудь источник питания. Но тут мне на глаза попалось интересное видео, и я решил взять за основу проекта скетч автора.
Андрей Ушаков: internet radio esp8266 esp32 (микро проект)
Сразу скажу важное: версия ядра esp8266 должна быть 2.5.2: на последних версиях не работает-ругается на саму есп-шку. esp32 не проверял-нет в наличии.
сам скетч еще не модифицировал-приводил,так сказать, железо к заданным параметрам. и вот что получилось:
Плата ESP8266 D1 UNO;
усилитель простейший,с алика-рублей за 20/40 покупал (уже точно не помню);
два слабеньких динамика (завалялось в хозяйстве);
небольшой мини-лабораторник;
ну и провода естественно;
и собственно, вот что получилось:
вот схема подключения:
Вот видео работы интернет-радио:
вот ссылка на материалы (в архиве скетч, библиотеки и схема подключения):
webradio_micro.rar
R.S. Забыл сказать: в скетче зашиты пять федеральных радиоканалов,так что авторские права соблюдены :) .
R.S.S Забыл еще один ресурс указать: я беру URL станций для прошивки здесь: Список потоков вещающих радиостанций .
Тут больше 1000 станций, и есть возможность сразу проверить работоспособность ссылок (чтоб потом при прошивке не гадать:почему не работает( а окажется-нерабочий URL)).
P.S.S.S. Вот тут в архиве собрал все,что нужно для сборки интернет-радио на базе ESP-8266.
Содержимое архива:
Программа-прошивальщик;
Непосредственно сама прошивка;
Разводка печатной платы;
Ну и инструкции по сборке/прошивке/наладке.
И бонусом плейлист радиостанций (для проверки работы на первое время).
Скачать с Я-Диска
Реакции: Vitalyishim и Alex2256
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ребят, подскажите старику где я ошибся: заменил в скетче таймер на кнопку (для ручного переключения станций, а не по таймеру). Станции переключает, а звук не выводит. Заливаю оригинал ( с таймером переключения станций)-все прекрасно работает. Не пинайте если где-то ошибся: вчера только сделал второй укол ревакцинации,голова как валенок,ничего не соображает :( .
Реакции: Alex2256
941
Я в глубь библиотек МП3 не лазал, полностью кода не понимаю.
Но если оригинал работает - попробуйте (временно) убрать библиотеку кнопки и опрашивать кнопку просто чтением пина, без библиотеки. Если станет лучше - значит библиотеки конфликтуют. будет пища для размышлений
Реакции: Alex2256
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
навряд ли конфликтуют: я пробовал с библиотекой и подвязанной кнопкой (просто задачу по переключению выбора станции оставлял за миллисом). все работает,но естественно,кнопка не переключает, а идет смена станций по таймеру. убираю таймер,а вместо него назначаю кнопку: станции листает,но звука нет почему-то :(
вот кусок кода,отвечающий за переключение станций по таймеру (радио играет):
millis:
static uint32_t t = 0;
if ( millis()-t>60000){
  Serial.print("Ch: ");
  delay(200);
  ch++;
  set_ch();
  Serial.println(ch);
  StopPlaying();
  play();
t=millis();
  if (mp3->isRunning()) {
    if (!mp3->loop()) mp3->stop();
  } else {
    delay(1000);
    play();
а вот кусок кода,переключающий станции кнопкой (переключает,но звука нет):
Кнопка:
//------кнопка----
  touch.tick();
  if (touch.hasClicks()) {
    byte clicks = touch.getClicks();
    switch (clicks) {
      case 1:
  delay(200);
  ch++;
  set_ch();
  Serial.println(ch);
  StopPlaying();
  play();
  } else {
    delay(1000);
    play();
   }[/SPOILER]
941
@Leon111_09, я эти коды видел и сравнивал.
Еще раз - вы проюовали написать этот же код без использования библиотеки ГайверБаттон? - если нет то попробуйте.
Никаких других отличий между двумя кодами я не вижу.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
пробовал: картина почти та же: там вообще почему-то не переключает :(. буду дальше экспериментировать. спасибо за консультацию :) .
941
показывайте
Вообще, коды так похожи, что ошибка должна быть где-то рядом. Скажите, вывод в сериал в обоих случаях АБСОЛЮТНО одинаковый? Или есть какая-то разница? Кнопка при нажатии печатает в Сериал номер канала?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
показать сейчас не смогу: я там на ее месте уже гайверовскую кнопку поселил.
согласен.
кнопка либо вообще ничего не давала в сериал,либо шло безостановочное переключение станций. на гайверовской в порт шлет один в один как на миллисе: все одинаковое пишет,даже что подключено к станции. но звука почему-то нет.
941
А когда кнопка, как вы пишете, "безостановочно переключала" - звук был?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
нет. его там в принципе не должно было быть: частота переключений шла где-то раз в секунду. радио просто не смогло бы с такой частотой соединяться со станциями.
namelessnkz
13 Окт 2021
Избыточное цитирование
millis:
  delay(200);
  ch++;
  set_ch();
  Serial.println(ch);
  StopPlaying();
  play();
t=millis();
  } else {
    delay(1000);
    play();
Кнопка:
//------кнопка----
  touch.tick();
    switch (clicks) {
      case 1:
  delay(200);
  ch++;
  set_ch();
  Serial.println(ch);
  StopPlaying();
  play();
  } else {
    delay(1000);
    play();
   }[/SPOILER]
У вас отсутствует оператор break в теле switch, может, проблема в этом? И еще ветка default отсутствует. На мой взгляд, использование switch в этом месте лишнее, определили что было нажатие на кнопку - выполнили действие. Попробуйте так:
Кнопка:
      //------кнопка----
      touch.tick();
          delay(200);
          ch++;
          set_ch();
          Serial.println(ch);
          StopPlaying();
          play();
      else {
          delay(1000);
          play();
Реакции: Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Спасибо,помогло: теперь и переключает и звук идет на усилитель. Что значит "век живи-век учись" :) . Вот в конечном варианте как выглядит теперь код
код:
webradio_micro:
//esp8266 out D9 GPIO 3  v2 ipv6 h
//esp32 out D25 ,D26
// ------------ Кнопка -------------
#define BTN_PIN 4           // пин кнопки GPIO4 (D2 на wemos/node), 0 для схемы с ESP-01
#include "GyverButton.h"
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN);
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#else
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#ifdef ESP32
#include "AudioOutputI2S.h"
#else
#include "AudioOutputI2SNoDAC.h"
#endif
#include "AudioFileSourceHTTPStream.h" //https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
#include "AudioFileSourceBuffer.h" //https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
#include "AudioGeneratorMP3.h" //https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
// Enter your WiFi setup here:
const char *SSID = "Login";        // имя точки
const char *PASSWORD = "Password"; // пароль
String url0="http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru:80/vestifm_mp3_128kbps"; // URL потока станции. 1 канал Вести ФМ Федеральный
String url1="http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru:80/mayakfm_mp3_128kbps"; // URL потока станции. 2 канал Радио Маяк Федеральный
String url2="http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru:80/rrzonam_mp3_128kbps"; // URL потока станции. 3 канал Радио России Федеральный
String url3="http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru:80/kulturafm_mp3_128kbps"; // URL потока станции. 4 канал Радио Культура ФМ
String url4="http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru:80/unost_mp3_128kbps"; // URL потока станции. 5 канал Радио ЮФМ Юность ФМ
String url5="http://shoutcast.aplus.by:9000/aplus_relax_128"; // Radio @plus - Relax
String url_tmp;
int ch;
AudioGeneratorMP3 *mp3;
AudioFileSourceHTTPStream *file;
AudioFileSourceBuffer *buff;
#ifdef ESP32
AudioOutputI2S *out;
#else
AudioOutputI2SNoDAC *out;
#endif
#ifdef ESP8266
system_update_cpu_freq(SYS_CPU_160MHZ);//esp12
#endif
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi");
  WiFi.disconnect();
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
      Serial.println("...Connecting to WiFi");
    Serial.println(".");
    delay(1000);
  Serial.println("Connected");
  Serial.printf("Start Heap: %d b\n",  ESP.getFreeHeap());
  //out = new AudioOutputI2SNoDAC(0, INTERNAL_DAC);
#ifdef ESP32
out = new AudioOutputI2S(0, 1);
#else
out = new AudioOutputI2SNoDAC();
#endif
  Serial.printf("Init audio out Heap: %d b\n",  ESP.getFreeHeap());
  url_tmp=url0;
  play();
  Serial.printf("Play audio Heap: %d b\n",  ESP.getFreeHeap());
void loop()
//------кнопка----
  touch.tick();
if (touch.hasClicks()){
  delay(200);
  ch++;
  set_ch();
  Serial.println(ch);
  StopPlaying();
  play();
  } else {
    delay(1000);
    play();
void play()
file = new AudioFileSourceHTTPStream(url_tmp.c_str());
buff = new AudioFileSourceBuffer(file, 2048);
mp3 = new AudioGeneratorMP3();
mp3->begin(buff, out);
Serial.println("play");
void StopPlaying()
  if (mp3) {
    mp3->stop();
    delete mp3;
    mp3 = NULL;
  if (buff) {
    buff->close();
    delete buff;
    buff = NULL;
  if (file) {
    file->close();
    delete file;
    file = NULL;
  Serial.println("stop");
Serial.printf(" Heap: %d b\n",  ESP.getFreeHeap());
void set_ch()
  if (ch==0) url_tmp=url0;
  if (ch==1) url_tmp=url1;
  if (ch==2) url_tmp=url2;
  if (ch==3) url_tmp=url3;
  if (ch==4) url_tmp=url4;
  if (ch==5) url_tmp=url5;
  if (ch>5) ch=0,  url_tmp=url0;  // (ch>5) цифра в кавычках должна соответствовать номеру в списке последней станции
Serial.println(url_tmp);
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Представляете, я оказывается, изобретал велосипед. Специально искал проект в интернете-не нашел. А тут чисто случайно попался на глаза: и оказался практически идеальный вариант: есть и две кнопки (регулируют звук при длительном нажатии, и перелистывают станции при кратковременном), и есть простое,но функциональное управление через браузер (есть даже переназначение пинов под свою платку). Так же можно добавлять свои станции (только ограничение в 20 штук). Вот этот проект:
WiFi радио на базе ESP8266
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ну что ребят, "завяз коготок-птичке пропасть". Игрался я с этим проектом,игрался и доигрался: пришел с Китая модуль ЕСП32. И решился на нем продолжить эксперименты. И замахнулся для начала на базовый проект Карадио32. И вот что у меня получилось (на фото). За качество пайки прошу не ругаться-я этот модуль первый раз в жизни в руках держу :). Осталось все это упаковать в корпус (есть уже в наличии).
Колонки по случаю на барахолке спецом под этот проект прикупил (150р.). Думал придется колхозить с ними для улучшения звука, но оказалось,что играют довольно прилично_баланс между низкими и высокими у них приличный оказался.
В общем,приключения продолжаются :). Закончу-выложу фото законченного проекта. :)
namelessnkz
13 Окт 2021
KaRadio очень интересный проект, я тоже на него поглядываю периодически, но воплотить в жизнь - руки не доходят. Вам успехов - выкладывайте что у вас получится, всегда интересно посмотреть.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Спасибо за пожелание :), обязательно выложу. У меня руки доходят,но приходится подстраиваться под скорость доставки из Китая.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Проект практически завершен: может решу переделать в корпус от старой японской магнитолы. Но пока в таком виде лучше-не так колхозно смотрится :).
Это когда радио играет (правый энкодер-выбор станций и вкл/откл.; левый-регулятор звука).
А это ждущий режим-проигрывание станций выключено. Включает кнопка правого энкодера. Прошивка стоит последняя,может что и добавлю в проект,но пока что он оптимальный.
P.S. Кстати, функцию показа времени (постоянно) можно включить двойным кликом на кнопу энкодера, переключающую станции.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Все,я завершил этот проект: сегодня пришел последний компонент-модуль земляной развязки B0505S-1W. Все собрано,играет прекрасно.И даже лучше: за весь день не было ни одного "затыка" в трансляции станции (хоть и играет весь день без выключения).
Оставил на верхней крышке разъем под 3,5 джек для возможности подключать радио к внешнему усилителю,и поставил дополнительный переменник между выходом радио и входом усилителя: при максимальной громкости усилитель дает сбои (дешевенький,с алика, на 1 ватт мощности).
Реакции: Belize
spytaspund
21 Сен 2022
Можно вопрос, у меня LOLIN WEMOS Mini D1, когда пытаюсь прошить, IDE и программатор (прога) не может подсоединиться к esp-шке. Как я видел, вы программируюте esp с помощью USB-Программатора, но, как я говорил, у меня esp уже распаян. Можете подсказать?
Я просто в программаторах и впринципе внутренностях esp не шарю(
Maxx1200
11 Фев 2022
95
Есть ли минимальный код РАДИО на Esp32 с использованием внутреннего ЦАП. Пробовал то, что в шапке, не получилось. Не работает поэтому.
Хочу просто встроить в свой проект
P.s Нашёл эту библиотеку в интернете. ещё пока не понял, как его использовать. Там есть примеры радио и есть ещё пример с выводом звука через ЦАП, встроенный в Esp32.
P.s.s
Тот что из шапки запустил на esp8266, работает. но я хотел на esp32 там в коде упоминается esp32 Я думаю, что там уже нужен модуль ЦАП
P.s.s.s
Тот что из шапки смог запустить радио на ESP32 надо было обновить библиотеку ESP8266Audio , не подошёл для моих задач.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Попробуйте из этого проекта. Там,правда,под Esp-12 и Esp-01. Я в проект лампы Гайвера встроил на Esp-01: прекрасно работает. Там есть все что нужно,вплоть до прошивальщика.
Там скетч под Esp-12 и Esp-01,вполне мог и не подойти.
Maxx1200
11 Фев 2022
95
нашел идеальную библиотеку для ESP32 радио
ESP32-audioI2S
internalDAC.ino:
//* //* аудио I2S-- аудиодекодер I2S для ESP 32, пример внутреннего ЦАП                                         *
// 09/09/2022 сентября
#include "Arduino.h"
#include "WiFiMulti.h"
#include "Audio.h"
Audio audio(true, I2S_DAC_CHANNEL_BOTH_EN);
WiFiMulti wifiMulti;
String ssid =     "xxxxxx";
String password = "xxxxxx";
    wifiMulti.addAP(ssid.c_str(), password.c_str());
    wifiMulti.run();
    if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
        WiFi.disconnect(true);
        wifiMulti.run();
    audio.setVolume(21); // 0...21
    audio.connecttohost("http://radiorecord.hostingradio.ru/rmx96.aacp"); //  128k mp3
void loop()
    audio.loop();
void audio_info(const char *info){
    Serial.print("info        "); Serial.println(info);
поддерживает кодеки AAC, FLAC, MP3, OPUS, VORBIS, ЕЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЧТО ЗА ТРЕК ИГРАЕТ " НАЗВАНИЕ ТРЕКА" и уровень громкости настроить
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@Leon111_09,
Я проверил мне именно нужно было именно AAC в примере который я выложил работает всё без внешнего ЦАП
