Счетчик гейгера на esp8266
Sam_jakson
13 Май 2020
19
Комрады! Наткнулся на один проект на сайте instructables на проект Ссылка на проект по сборке счетчика гейгера на базе платы wemos d1, в данной инструкции есть
ссылки на гербер печатной платы, код, список деталей и инструкцию по сборке, единственный минус там все на английском. Вообщем после сборки столкнулся со следующим перечнем проблем:
1.На выходе на трубку (счетчик смб-20) не поступает напряжение в 400 вольт.
2. В схеме используется микросхема TLC555M но судя по дата шиту ее можно было заменить на NE555.
3. На плате используется индуктивность с маркировкой 103 но по номиналу так же подходит 102.
И вот отсюда вопросы возникают:
Пункт 2 - точно ли можно было заменить tlc555m на ne555 сравнил уже после прихода деталей даташиты что у них разные частоты работы. Сильно ли это влияет эта разница на конечный результат?
Пункт 3 - зависит ли маркировка индуктивности на конечный результат.
Сильно не пинайте меня так как не шарю "как профи" во всех деталях схемотехники.
1,935
Зачем? Зачем использовать различные таймеры которые в принципе не предназначены для работы в повышающих преобразователях? Есть же различные ШИМ-контроллеры, которые специально предназначены для подобных вещей, которые к тому же и различные защитные цепи имеют. Например тот же UC3843. (это не к вам претензия, а к разработчикам подобных схем)
Кто вам такое сказал? В повышающие преобразователи индуктивность можно ставить только больше номиналом, но никак не меньше.
Гербер-файл платы готовый брали или сами разводили?
1,935
гербер готовый брал
Если честно, автору такой разводки нужно по пальцам постучать. Разводка наикривейшая. Я не знаю как у него в принципе работает повышающий преобразователь с такой разводкой.
Вот эти детали в повышающем преобразователе должны стоять как можно ближе друг к другу. К тому же, Т.к. используется напряжение 400В, то зазор между дорожками должен быть как минимум 1.5мм.
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@Геннадий П,это понятно, а нет вариантов как можно изменить ее ? мб навесным монтажом ? А выне можете переразвести гербер ?
1,935
@Sam_jakson, Ну, можно попробовать высоковольтный генератор на отдельной монтажной плате сделать.
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@IamNikolay,список компонентов что были в файле
LCSC order information for electronic components for the GC-20
Reference DesignatorValue/DescriptionLCSC Part NumberFootprint
U1CMOS 555 timerC383061SOP-8
U53V LDO linear regulatorC98226SOT-89
C11 nF MLCC 50VC18851206
C210 nF 1000VC1071921206
C3220 pF MLCC 500VC1060361206
C410 uF TantalumC119050CASE-B_3528
C5100 nF MLCCC826011206
R1100KC179001206
R2220KC179561206
R3330C1047631206
R41KC44101206
R5100 Ohm Variable ResistorC128542Custom
R64.7MC378001206
R710KC1404071206
R8100KC179001206
R922KC258301206
R10220KC179561206
R11330C1047631206
D1Fast recovery 600V diodeC183411SMAF
D2Fast recovery 600V diodeC183412SMAF
Q1NPN Transistor 200mA 400VC181174SOT-23
Q2NPN Transistor 200mA 40VC111113SOT-23
Q3NPN Transistor 200mA 40VC111113SOT-23
Q4NPN Transistor 200mA 40VC111113SOT-23
L110 mH Power InductorC168108Custom
BUZZER1Magnetic BuzzerC1892087.5*7.5*2.5mm
SW1Power switch SMDC405951Custom
B1JST PH battery connectorC265016TH, 2mm pitch
LED1Red LED 3mmC330752TH
Детали искал на сайте lcsc.com а потом заказывал на алике
единственное у меня вот вопросы к вот этим тык npn транзисторам у них нет характеристик и не ясно на какой они ток
IamNikolay
819
173
@Sam_jakson, этот список есть на страничке проекта и у автора с ним все работает. Повторюсь, проблема в компонентах либо в пайке. Проверяйте все что пришло.
1,042
микросхема TLC555M ... можно было заменить на NE555.
Можно.
не подходит именно по номиналу: 102 = 1мГн, 103 = 10мГн, индуктивность отличается в 10 раз.
Это больше вкусовщина. Да, специализированные микросхемы здесь рулят во всех отношениях, но 555-х как грязи за копейки, а обвязка примерно одинакова по сложности.
вопросы к вот этим npn транзисторам
К каким этим? 3904 и 3906 - одни из самых распространённых транзисторов, найти по ним даташит не составляет никакой проблемы.
Нужные параметры транзисторов указаны в таблице. Вбиваете их на любом сайте с параметрическим поиском (хоть бы и chipdip.ru) и обнаруживаете некоторое количество для выбора.
Sam_jakson
13 Май 2020
19
MMBT3904-1AM и MMBTA44-3D хотя по даташиту все подходит
1,935
По мне так у ШИМ проще обвязка, да и их тоже как грязи за копейки. Ну да ладно, пусть будет вкусовщина. :)
1,042
@Sam_jakson, я не пойму, что Вы хотите по транзисторам? Сформулируйте проблему. Datasheet-ов на каждый из типов великое множество, параметры того, что требуется, тоже известны.
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@poty, да собственно проблема в том что я не пойму что не так сделал, почему все работает а вот исходного напряжения нет на трубке (сбм20) оно там 3 вольта и все.
1,935
Как вы определили что "все работает"? То что напряжение 3В на выходе может быть по многим причинам: не работает генератор, неисправен управляющий транзистор, дроссель или диод. И обычным тестером это почти не проверить.
Реакции: ТехнарьКто
1,042
@Sam_jakson, согласен с @Геннадий П, надо изолировать высоковольтную часть и последовательно проверять, что там работает. Есть ли генерация, достигает ли она индуктивности...
Про индуктивность говорили, что купили не ту.
Надо обязательно использовать высокочастотные диоды.
Реакции: ТехнарьКто
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@Геннадий П, на этой плате я перепаял все детали, включая 555 и все равно на выходе ничего нет, индуктивность купил навесную 1651437363113.png вот такую, диоды тоже взял там же в чип и дипе и все равно ничего нет на выходе!
Как в кустарных условиях можно проверить работает или нет (
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@Геннадий П,да что же так все сложно, схожу закажу еще и эту (( ачто бы все остальное проверить нужен осцылограф?
1,042
@Sam_jakson, осциллограф - это хорошо, но что Вы с ним делать собираетесь? Я не знаю, как объяснять, что нужно сделать, если отсутствуют элементарные знания в электротехнике. Может у кого-то больше терпения.
Для начала - проверяйте детали и номиналы. Проверяйте правильность пайки, цоколёвку.
Реакции: ТехнарьКто
ТехнарьКто
13 Янв 2020
275
460
@Sam_jakson,
Если все работает, зачем вопросы задаете?
Анекдот прямо.
Сделал?
Сделал!!!
Работает?
Нет!!!
Комментарии под статьей читали? На которую Вы ссылку давали. Там много интересного написано. Например:
" шлябский
1 год назад
Я надеюсь, что смогу спасти кого-то еще от нескольких часов горя.
Во-первых, это приятный дизайн. Но после того, как были изготовлены печатные платы и построена одна, которая вроде бы работала, а теперь построена вторая с исправлениями, вот некоторые ошибки проектирования:
1) Полоса полярности для поляризованного конденсатора C4, напечатанная на печатной плате, перевернута, поэтому обязательно переверните ее.
2) Выход D0 D1 Mini в основном замыкается, когда он становится высоким, потому что между D0 и транзистором Q4 нет резистора, который идет на пьезодинамик. Я обнаружил это, когда собирал устройство с D1 Mini, который уже был запрограммирован с помощью программы, удерживающей D0 на высоком уровне. Это может быть неочевидно из-за короткой продолжительности слышимых щелчков. Исправление этого должно снизить энергопотребление, особенно при высокой цене за тысячу показов. К сожалению, он поджарил мой первый D1 Mini до того, как я понял проблему. Возможно, поэтому один комментатор сказал, что его устройство гудело, а другой сказал, что снял пьезоэлемент. До того, как мой первый D1 Mini поджарился, он издавал странный жужжащий звук. Я оставил контакт D0 и собираюсь выяснить, какой размер резистора нужно засунуть между отверстием D0 D1 Mini и отверстием D0 на печатной плате.
3) Регулятор напряжения U5 имеет напряжение 3,0 В вместо 3,3 В. В моем случае это приводило к тому, что дисплей оставался выключенным всякий раз, когда я пытался включить устройство, когда оно в последний раз было выключено в настройках, использующих Wi-Fi. Я должен был снова заказать их в LCSC, я бы заказал версию на 3,3 В. Номинальное напряжение D1 Mini составляет 3,3 В.
4) Как заметил другой комментатор, на схеме для D1 указан неправильный номер детали, поэтому используйте спецификацию.
В дополнение к хламу, упомянутому в пункте 2), я также затыкаю выходы OUT+ и OUT- платы TP4056, прокладывая их проводом к B+ и B- на печатной плате и припаивая выводы батареи к B+ и B - платы TP4056 вместо печатной платы. Таким образом, аккумулятор будет защищен от пониженного напряжения.
Я также оставляю контакт «LED» вне ЖК-дисплея и обхожу его с помощью переключателя, чтобы я мог отключать дисплей на длительное время, используя Wi-Fi с ThingSpeak.
Также обратите внимание, что если вы измерите 400 В обычным вольтметром, показания будут значительно ниже. Я все еще пытаюсь найти способ измерить и компенсировать это. Есть несколько сообщений о том, как читать напряжения на трубке Гейгера, если вы выполняете поиск в Интернете."
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@ТехнарьКто,да я видел этот коментарий тоже заказал реегулятор на 3,3 вольта.
